Le suite de l'histoire c'est quoi, tu as mis tout ça devant la justice
Ne serait-ce pas plus simple de te rapprocher des prestataires pour trouver un terrain d'entente
Voici mon avis sur les points que tu abordes :
pascal20vt a écrit:ce qu'on peu voir sur les photos c'est déjà les linteaux au niveau de la fenêtre et des fausses porte fenêtre car au lieu de les faires plus haut et de l'épaisseur d'un parpaing, ils des ont mis trop bas et du coup ils ont rogné sur l'épaisseur ( à peine 12/13 cm) je suis néophyte mais ça me parait léger.
Tes linteaux ne bougeront pas
pascal20vt a écrit:Le chainage intermédiaire allait se trouver trop bas ils ont donc monté du parpaing de 10 plein et l'ont monté à plat sous les parpaings de chainage...
Ce n'est pas un problème
pascal20vt a écrit:si je n'avait pas été la certains mur auraient été montés tout sauf droit
En maçonnerie, on s'autorise par jour à ne monter que max 6 tas de parpaings
pascal20vt a écrit: la toiture à du être reprise plusieurs fois et je dois consolider les chevrons qui sont d'un coté juste posé sur le mur
Une "toiture" doit normalement être posée sur ce que l'on appelle une sablière qui elle même est en générale posée et fixé dans le chainage, mais je te rassure rien de dramatique non plus, il faut bien étanchéifier c'est tout
pascal20vt a écrit:le plancher idem j'ai du leur faire repositionner quasiment tous les sabots car rien n'était aligné et il faudra le renforcer car il n'est pas assez rigide
Que ton plancher ne soit aligner, cela se corrige avec des calles entre madrier et plancher. Pour la rigidification de l'ensemble, il te manque seulement les entretoises entre madriers
pascal20vt a écrit:la dalle est tout sauf droite
Un ragréage est à prévoir et à négocier avec ton prestataire
pascal20vt a écrit:les fondations ont dues être reprise 2 fois
Ben là c'est trop tard, mais rien d'alarmant
pascal20vt a écrit:et la cerise sur le gâteau quand ils sont venu poser la fenêtre j'ai pété un cable car d'une ce n'était pas ce que j'avais commandé et elle était posée contre le pied d'appuis et non pas dessus ...
A voir avec ton prestataire
