gilll a écrit:bonjour
auparavant ,je raccordais la sortie hdmi 1 de ma platine oppo 103d. (celle qui est concernée par le système darby ), a mon ampli yamaha ,puis les deux sorties de cet ampli vers le plasma et vers mon projecteur bencq.( câble hdmi de 15 m )
tout fonctionnait a merveille
depuis l'achat d'un écran 4k ,j'ai branché celui ci directement sur l'hdmi 1 de ma platine oppo 103d. (celle qui est concernée par le système darby )ensuite raccord de l'hdmi 2 a l'ampli et départ comme auparavant vers le projecteur bencq.
je me retrouve avec des coupures d'images sur le projecteur de façon aléatoires toutes les 10 a 15 mn. c'est un écran noir et le projo affiche " recherche hdmi , puis l'image revient . ça dure environ 2 secondes.
si je rebranche le projo sur l'hdmi 1 de l'oppo ,ça fonctionne très bien .....
d’où peut venir ce problème ? faiblesse du signal hdmi2 de l'oppo par rapport a l'hdmi 1 ?
quelle solution ?
avant j'avais un problème équivalent . par contre ça ne se produisait que sur les films avec pistes en dolby digital et donc souvent netflix.
avant c'était l oppo sur l'ampli et de l'ampli à la tv et la 2e sortie de l'ampli sir le proj
ensuite je suis passé en direct de l'oppo au proj et la hdmi 2 sur l'ampli
pour ne plus avoir de pb il a fallu que je split l'audio et la vidéo
fais gaffe quand on réinitialise la platine après une MAJ on ne pense pas toujours à reconfigurer ce paramètre
cf la liste des correctifs du dernier FW
10. Résolution d'un problème audio avec certains amplificateurs lors de la lecture de contenu DD + 5.1 à partir de Netflix et Vudu.
en plus ce n'est que sur certains amplis (j'ai un cambridge 751Rv2 )
perso j'ai un autre bug quand je switch de DD a dts ça va mais quand je reviens en arrière une fois la piste dts choisie ben plus de son! obligé de sélectionner une autre source et de revenir sur celle qui correspond à l'oppo.
heureusement que la qualité d'image n'a que peu d'égal parceque dès fois ......
