Salut les copains,
j'ai passé 3 heures à dévorer le post de Steph et franchement je suis époustouflé devant le travail abattus ... RESPECT
Je n'ai pas encore "osé" aller de nouveau sur celui de Franck mais dans mes souvenir c'est un truc de dingos
Bon concernant mon plancher je ne remet aucunement en causes les super conseils de Franck mais comme mes amis me surnomment le chat noir ou "Black minou" pour les plus intimes je vous avoues que je préfère vraiment anticiper et tout de même me diriger vers un renforcement tenant du compromis entre tout refaire et juste poser les entretoises quitte à ce que ce soit sur-dimensionné c'est pas grave.
Le premier croquis représente mon plancher tel qu'il est avec des bastaings en 60/155 espacés de 40cm:
et voici ce que je compte faire réaliser comme renforcement avec des bastaings en 75/225 (en rouge et bleu plus les entretoises en jaune) :
Bon c'est du pifo-métre concernant la disposition des entretoises mais il faut que je tienne compte des emplacements des futures enceintes Atmos (4)...
Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez ...
MERKI
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dlm31, Herve71 et 38 invités
la p'tite salle à Pascal
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
Déjà une bonne nouvelle, tes bastaings sont espacés de 40cm, ceci est très bien puisqu'en général on est plutôt à 60cm, donc tu auras plus de stabilité
Dans ton cas je verrai plutôt 4 entretoises telles que ton schéma, et là où tu coptes mettre tes atmos, tu peux partir sur 5, bien sûr le tout repartis uniformément sur la longueur
Tu peux y aller fonce
PS : A vérifier que tes bastaings qui longent les petits murs sont bien en appui dessus, auquel cas tu devras les caler entre mur/bastaings
Caribbean's Space 62
Merci FanvW,
je parts donc sur cette option
Par contre quand tu dis que les bastaings sur les petits murs doivent être soit en, appuis ou callés contre les murs cela veut dire qu'ils doivent être fixés ou solidaires de ces murs ou juste collés sur ceux-ci ?
Quelle solution me conseilles-tu ? des calles en tasseau rentrées en force, coller les bastaings au mur, les visser au mur ???
Pour les entretoises quand tu dis réparties uniformément sur la longueur tu entends quoi par là ? la disposition que j'ai prévu cad quasi en ligne droite est-elle correct ? dans ce cas il suffirait juste de rajouter une rangée d'entretoise ???
Merki
Merki
- pascal20vt
pascal20vt a écrit:je parts donc sur cette option
Super
pascal20vt a écrit:Par contre quand tu dis que les bastaings sur les petits murs doivent être soit en, appuis ou callés contre les murs cela veut dire qu'ils doivent être fixés ou solidaires de ces murs ou juste collés sur ceux-ci ?
pas besoin de les fixer, rentrés en force ni collé
pascal20vt a écrit:Quelle solution me conseilles-tu ? des calles en tasseau rentrées en force, coller les bastaings au mur, les visser au mur ???
Utilise des cales en bois dur genre chêne ou autres
pascal20vt a écrit:Pour les entretoises quand tu dis réparties uniformément sur la longueur tu entends quoi par là ?
4 sur la longueur entre deux bastaings à espaces égales soit 4,30m divisé par 5 et 6 si 5 entretoises, on est pas à 10cm non plus hein
pascal20vt a écrit:la disposition que j'ai prévu cad quasi en ligne droite est-elle correct ? dans ce cas il suffirait juste de rajouter une rangée d'entretoise ???
oui posées en quinconce comme sur ton croquis c'est bien, cela te permettra de clouer sans être gêné
Avant de commencer fait un essai comme Stephblues57, tu montes à l'étage et au centre la pièce fait le kangourou et refait la même manip quand tu auras fini, on en reparle (Stephblues57 avait fait le singe lui )
pascal20vt a écrit:Merci FanvW,
Un plaisir de t'aider
Tu t'es taper 3 h non stop de lecture de mon post , t'es un fou toi
En tous cas mes pour le compliment .
Pour ton projet il n' as que toi qui prendre la décision , pas simple en effet , même si j'aurais opté pour l'idée de franck qui me semble être le meilleur rapport rigidité / coût .
Peut nous expliquer ( peut être as tu déjà un plans ?) l'implantation enceinte fauteuil etc ...
Concernant l'atmos , mon avis , est qu'il n'est pas du tout adapter a nos petites salles , l'atmos as été fait pour les salles de ciné , les vrais , et encore d'après le remarque de JPL et Roland , mais pas mixé pour etre jouer sur 2 , 4 voir 6 enceintes plafonds...
Petit conseil : laisse tomber l'atmos pour le moment , et consacre le budget sur un vrai 5.1 ou 7.1 a la rigueur .Bien calibré se ne seras que meilleur .
Bon courage
Bon courage
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
stephblues57 a écrit:Tu t'es taper 3 h non stop de lecture de mon post , t'es un fou toi
Au moins il t'a vu faire le singe
Salut les copains me voici de retour.
Bon les choses ont un peu changées concernant le renforcement de mon plancher car au démontage de l'ancien et bien comment dire ce fut la catastrophe.
A certains endroits s'était limite les bastaings qui tenaient les sabots sur le mur et non l'inverse
Du coup changement complet de l'ensemble avec pose de solives puis pose de bastaings en 75/225 tous les 40 cm :
Bon je pense que cette fois ça ne devrais plus bouger !!!
Sinon comme d'habitude j'ai une question, concernant la disposition de ma salle car j'ai prévu à la base de la disposer dans un sens mais je me demande si la porte (polystyrène blanc) qui sera sur le coté gauche n'est pas trop prés de la future scène avant car elle sera à environ 1,60m du mur :
De plus je ne sais pas aujourd'hui comment traiter cette fameuse scène avant car dans cette salle je pense mettre une TV et un écran motorisé devant pour les projections format cinéma... dites moi si je dis une grosse bêtise mais je pensais partir sur une scène avant absorbante à base de laine de roche sur une encadrement bois puis tissu tendu .... bon en gros je sais pas trop si ca se fait comme ça donc je compte sur vos conseils avisés.
a toute !!!
a toute !!!
- pascal20vt
Salut Pascal,
Heureux de te relire et de voir que tu aies pu reprendre les travaux de ta salle...
Pour ta scène avant, où veux tu mettre tes enceinte, devant celui ci ou à l'intérieur de ce mur absorbant ?
@ bientôt
Olivier
@ bientôt
Olivier
- Doubs25
- Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
Salut Doubs25,
je comptes mettre les enceintes devant le "mur absorbant" car comme je l'ai dit, je compte éventuellement installer une TV et il faut dire aussi que j'aime bien voir les enceintes.
Pour la salle je pense partir sur un vide d'air périphérique de 3/4 cm + une isolation complète en LDR de 10 cm sur montants métalliques + Placo acoustique sauf au niveau justement de cette fameuse scène avant où je pensais mettre une épaisseur plus important de LDR (mur du fond et mur latéraux) + tissu tendu et pour finir des basstrap fait maison dans les coins...
J'ai bon ou alors faut-il dissocier l'isolation thermique de l'isolation acoustique ???
- pascal20vt
SAlut pascal,
Ben tu n'y est pas allé par 4 chemin dis moi, tous les 40cm, ça va pas bouger , tous les 60 aurait été parfait mais bon c'est fait, mieux vaut plus que moins
Il y a un truc qui me chagrine, c'est la fixation de tes solives en périmétrie de ta pièce, apparemment, tu les as splitter dans tes murs
En plus tes solives sont de plus petite section . . .
MP
MP
fanvw a écrit:SAlut pascal,
MP
Explication ? ça veut dire quoi ?
- Doubs25
ayant obtenu des explications et des précieux conseils de la part de Fanvw, je me permet de te répondre :
Splitter veut dire fixer au mur à l'aide de boulons, tirefonds, tige filetée ou autres le tout au travers des solives... j'ai bon ??
au fait Doubs, tu n'as pas répondu à mes dernières questions ?
- pascal20vt
Jolie travail en effet , et avec ce solivage , cela ne va pas bouger , mais meme interrogation que Franck
- stephblues57
Perso, je fais isolation thermique et traitement acoustique, vu que je vais mettre placo devant ma laine de verre de 100mm (j'en suis à cette étape)
Je différencies les 2
- Doubs25
Ok Doubs, mais du coup ta scène avant sera moins large que le reste de ta pièce car tu comptes mettre combien de LDR pour le traitement acoustique ? et j'ai du mal a comprendre ce que va apporter le Placo du coup
Steph, j'ai vu avec Fanvw et les interrogations sont résolues et elles vont juste engendrer quelques modifs supplémentaires a la Fanvw's style mais bon c'est pour la bonne cause donc je vais le faire les yeux fermés
- pascal20vt
