Un nouveau firmware est disponible pour les anciennes Dune, y compris l'hd max....
La gestion du framerate passe à l'intérieur des options vidéo, il y a des changements sur les applications dispos.....
http://dune-hd.com/firmware/hdmax/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Francois10, Miky10, Patbon21500, PlaTiNe-38, polo2121 et 222 invités
frv59 a écrit:Pour info, j'ai finalement réussi à résoudre mon problème d'alimentation électrique pour environ 15 euros.
Pour rappel, j'avais tout d'abord interrogé le revendeur HD LAND. Ce dernier avait fini par me répondre qu'il ne pouvait pas m'aider sur le sujet
J'ai ensuite tenté ma chance auprès du support Européen de Dune situé aux Pays-Bas, en vain. Il s'est contenté de m'indiquer qu'il effectuait lui-même les réparations
Pour terminer, j'ai tenté de joindre par mail la maison mère de Dune située à Taiwan, mais je n'ai jamais eu aucune réponse de sa part
Bref, en regardant à l'arrière du lecteur, il est indiqué que ce dernier consomme 60W. Quant à la tension de sortie du bloc d'alimentation électrique à découpage, j'imaginais qu'elle devait être de 12v sans vraiment en être certain (aucune indication sur le bloc d'alimentation électrique, ni d'info à ce sujet sur le net).
En cherchant ensuite sur Google (Alimentation à découpage 12V 60W), j'ai fini par trouver mon bonheur pour environ 15 euros fpi
Exemple : --> http://www.ebay.fr/itm/252729026791
Remarque :
Ce bloc d'alimentation électrique à découpage est un peu plus volumineux que celui d'origine, car il est vendu avec sa cage de protection métallique pouvant faire office de cage de Faraday.
Je l'ai finalement vissé dans l'espace vide du lecteur initialement prévu pour installer les extensions. Il a fallu également rallonger un peu le câble de sortie 12v.
J'espère que ces informations pourront aider les personnes qui rencontreront un jour le même problème.
Fred
Bon ben l'alim de la mienne vient aussi de rendre l'âme... Je suis bon pour faire la même manip mais je suis un manche total en electronique
J'espère que je ne vais pas faire plus de mal que de bien à ma dune... j'aimerais bien qu'elle me dure encore un peu
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Hola !
une idée de l'endroit ou trouver une telco d'hdmax svp ?
j'ai acheté une domo-express censé compatible mais il manque des trucs essentiels comme le stop ...
Merci !
Merci !
- pierre31
- Inscription Forum: 30 Oct 2005 8:24
il y a une ou deux apps (gratuites) qui fonctionnent comme telco sur le store android si jamais c'est une solution acceptable
pour une vraie télécommande physique je ne sais pas.
- Ygg
- Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
pierre31 a écrit:une idée de l'endroit ou trouver une telco d'hdmax svp ?
Google devrait être ton ami.
A la FNAC il y a cela pour 15 euros .... Rakuten (ex-PriceMister) en propose aussi un peu plus cher ...
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
[quote="pierre31"]Hola !
Merci ![/quoavoir
Mon hd max a rendu l'âme cette été je crois encore avoir la télécommande, je peut te l'envoyer en echange des frais d'envoie.
Merci ![/quoavoir
- jamo146
- Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
Ok merci j'accepte bien sur, je te MPétisse
une question puisque les specialistes sont la, ca me taraude depuis longtemps
j'utilise l'hdmax avec son dac interne, donc je sors en analogique (20 ans de dac externe ca use ...)
quand je vais dans reglages, audio, je tombe sur ces questions:
sortie audio numerique: pcm / bitstream
freq echantillonnage: 48/96/192
suis je concerné rapport a ce que j'utilise la sortie analOOgique ?
Sinon mon hdmax a remplacé un gros drive vimak +dac audiomat tempo et ce changement ne m'a pas perturbé
j'dirais ni mieux ni moins mais bon j'etais desireux de simplifier et d'arreter de pinailler inutilement
- pierre31
depuis kelkes jours, le lien radio qui est en favori + demarrage ne marche plus
bref, si je choisis une radio dans radiotime, ca marche
je l'a met en favori
je l'a lance dans favori et ca marche pas
j'ai reinitialisé + maj le firm avec le dernier + le precedent, et rien a faire
vous avez une idée svp ?
- pierre31
hola
j'essaie un tas (3)de dongle usb wifi qui marchent sur le pc
Puis sur l'hdmax, une seule fonctionne et par intermittence
il faut des carasteristiques particulieres ?
- pierre31
Hello à tous,
Possesseur d'une Dune HDI MAx depuis sa sortie, elle m'a laché il y a un mois. Du moins la partie Rack SATA. La prise rack a cramé et la prise cable rack aussi.
Je pensais pouvoir réparer tout ça en achetant les pièces sur le net mais malheureusement, un composant sur la carte mère a lui aussi cramé.
Il s'agit du composant Q103 mais je n'ai pas les infos sur le composant lui même car il est abimé. c'est situé sous le rack en enlevant 4 vis.
Il est present à cet endroit entouré en rouge :
Si une âme charitable pouvait regarder sur sa platine les infos sur ce composant avec une petite photo, cela sera très appréciable.
Ça m’embête de devoir la mettre à la poubelle pour un coup de chauffe.
Merci par avance.
Sboing
Merci par avance.
Sboing
- sboing
- Inscription Forum: 21 Nov 2021 17:11
Salut
Je viens de voir ton message.
Je suppose que tu es en France moi au Canada car j'ai également une Dune HD Max qui dort depuis plusieurs années dans un coin. J'aurais pu te la donner si ça pouvait t'aider.
Si tu as des idées.
Si tu as des idées.
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
Merci Christobald.
Après plusieurs tentatives auprès du support, on a eu enfin une information.
Pas facile d'avoir les mots pour passer la première barrière de support.
Donc le composant sur l'emplacement Q103 serait un P2504EDG (MOSFET).
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
- sboing
