Oui, pensez à remettre à l'heure votre Etimo 2T-b ! Soit juste en le faisant sortir de veille une minute si l'heure est en mode auto, soit en sélectionnant "heure d'été" dans le menu si l'heure est en mode manuel (recommandé). CGV aurait dû intégrer dans son firmware un timer gérant le passage en heure d'été !
Autre sujet : pour ceux qui passent fréquemment de l'Etimo au PC et inversement, TS Splitter est votre ami. Il permet de regrouper les tronçons d'enregistrement de 4 Go dans un seul fichier ou au contraire de découper un gros fichier vidéo sur l'ordi en tronçons de 4 Go pour le mettre sur un support formaté en FAT32 (recommandé pour l'Etimo). C'est le seul freeware qui permet de regrouper les tronçons de 4 Go en conservant toutes les pistes du DVB-T français et sans risque de désynchronisation image-son. Les autres freewares, comme TSMuxer ou MKVtoolnix par exemple, ne gèrent pas les sous-titres du DVB-T français et provoquent souvent des désynchros dans le son.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BOSSEB, philv14 et 32 invités
CGV Etimo 2T-B enregistreur TNT double tuner version 2017
- gailuron
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Tu as aussi l'excellent RecTVEdit qui est le plus performant pour fusionner les fichiers TS de l'Etimo, qui permet de corriger la table PAT PMT.
Voici la manipulation à faire avec RecTVEdit pour fusionner les fichiers TS en un seul fichier :
1/vous devez sélectionner votre CGV Etimo 2T dans le menu "Modèle enregistreur"
2/Fichier ouvrir, puis choisir le fichier info3.dvr qui se trouve dans le dossier de votre enregistrement.
3/Fichier Exporter (.ts)
4/Décocher la case "Garder toutes les pistes (aucun filtrage)"
5/Cocher la case "Reconstruite les tables PAT PMT"
6/Cliquer sur "Continuer" puis enregistrer votre fichier sur le disque dur que vous désirez.
gailuron a écrit:Autre sujet : pour ceux qui passent fréquemment de l'Etimo au PC et inversement, TS Splitter est votre ami. Il permet de regrouper les tronçons d'enregistrement de 4 Go dans un seul fichier ou au contraire de découper un gros fichier vidéo sur l'ordi en tronçons de 4 Go pour le mettre sur un support formaté en FAT32 (recommandé pour l'Etimo). C'est le seul freeware qui permet de regrouper les tronçons de 4 Go en conservant toutes les pistes du DVB-T français et sans risque de désynchronisation image-son. Les autres freewares, comme TSMuxer ou MKVtoolnix par exemple, ne gèrent pas les sous-titres du DVB-T français et provoquent souvent des désynchros dans le son.
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
eurospace a écrit:Tu as aussi l'excellent RecTVEdit qui est le plus performant pour fusionner les fichiers TS de l'Etimo...
Non, à moins qu'il n'existe une version plus récente que la 4.10.1, RecTVEdit ne permet pas de fusionner les tronçons en un seul fichier. RecTVEdit permet de dégraisser les fichiers en supprimant des pistes et en coupant les "marges de sécurité" des enregistrements, mais il n'a pas de fonction "join files". D'ailleurs, il ne prend en charge les enregistrements de l'Etimo 2T-b qu'en sélectionnant le modèle générique "mode fichier avec EPG" puisque son développement a été arrêté en 2012.
[EDIT] Effectivement, quand je veux faire quelque chose de propre, par exemple pour conserver un film dans ma vidéothèque, j'utilise d'abord RecTVEdit puis TS Splitter pour fusionner tous les fichiers exportés par RecTVEdit.
- gailuron
Tu dois faire une mauvaise manipulation car RecTVEdit permet bien la fusion des fichiers TS de l'Etimo.
11/vous devez sélectionner votre CGV Etimo 2T dans le menu "Modèle enregistreur"
- eurospace
eurospace a écrit:Tu dois faire une mauvaise manipulation car RecTVEdit permet bien la fusion des fichiers TS de l'Etimo.
Effectivement, je n'ai jamais ouvert "info3.dvr" avec RecTVEdit mais, soit le dossier complet, soit les fichiers 00x.ts ou 00x.dvr ! Je viens d'ouvrir "info3.dvr" dans un enregistrement d'hier soir et ça fonctionne. Merci pour l'astuce.
- gailuron
Voici la première mise à jour 1.0.19 du 15 mars 2017 téléchargeable à cette adresse : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
Elle apporte les corrections suivantes :
▪ Amélioration : Timer & Nom d’enregistrement : Dans l’interface de création d’un Timer, il est maintenant possible à l’avance d’entrer ou d’éditer à la main le nom du futur enregistrement, grâce au nouveau paramètre : « Nom Enregist ». Dans le cas où le Timer est créé automatiquement à partir de l’EPG (appui sur touche VERTE LANG quand on est dans l’EPG), le nouveau paramètre « Nom Enregist » est automatiquement rempli par le nom du programme sélectionné dans l’EPG. Ceci permet d’éviter que le nom du futur enregistrement soit erronée (nom du programme précédent), même si l’heure de départ du Timer est avancée manuellement ou en cas de décalage des horaires.
▪ Amélioration : Compatibilité des enregistrements entre les différents Etimo : La compatibilité en relecture des enregistrements des différents Etimo (Etimo 2T-b, Etimo 2T V1 et V2, Etimo 1T V1, V2 et V3) a été grandement améliorée.
▪ Amélioration : Disque Dur : Amélioration de la gestion des partitions des disques durs ayant plusieurs partitions. Meilleure gestion de l’espace libre, permettant d’assurer le bon déroulement des enregistrements. Au premier branchement d’un disque dur ayant plusieurs partitions, c’est toujours la partition ayant le plus grand espace libre qui est sélectionné par défaut pour REC et Timeshift.
▪ Amélioration : Touche « INFO » et informations détaillées : Amélioration de la réactivité de la touche « INFO » lorsque le bandeau d’information est déjà ouvert (au changement de chaîne par exemple ou en quittant les menus) : l’appui sur la touche « INFO » ouvre maintenant immédiatement les informations détaillées.
▪ Amélioration : Allocation d’espace pour les enregistrements et le Timeshift : Meilleure gestion de l’espace alloué aux enregistrements et au Timeshift, y compris lorsque l’espace libre total est inférieur ou égal à 3 Giga-Octets.
▪ Amélioration : Recherche automatique des chaînes et numérotation automatique des chaînes (LCN) : En cas de réception multiple de la même chaînes de TV (plusieurs émetteurs), c’est la chaîne avec le meilleur niveau de réception qui est conservée, les doublons sont supprimés. En cas de conflit de numérotation (par exemple avec France 3), c’est la chaîne avec le meilleur niveau de réception qui obtiendra la numérotation, les autres chaînes seront numérotées en 800 et plus.
▪ Amélioration : Audiodescription et VO : Nouveau menu permettant la sélection automatique de la bande son Audiodescription, si elle existe. La bande son VO est disponible en sélection en appuyant sur la touche « LANG ». Amélioration globale des sélections manuelles ou automatiques des bandes son.
▪ Amélioration : Liste chaînes TV : Dans les menus, dans l’interface « Liste chaînes TV », amélioration de la sélection de la chaîne dont on souhaite obtenir la prévisualisation et les informations techniques détaillées.
▪ Amélioration : Fonction « Relecture de l’enregistrement en cours » : Lorsqu’on lance la relecture de l’enregistrement en cours, il n’y a plus le message de fin d’enregistrement qui propose la mise en veille automatique.
▪ Amélioration : Menu « Multimédia » : Le nom des sous menus sont maintenant en accord avec le nom des touches de la télécommande : « REC List », « Film », « Music », « Photo ».
▪ Amélioration : Identification de la chaîne en cours d’enregistrement : Un enregistrement est en cours… on zappe sur une autre chaîne, puis on revient sur la chaîne en cours d’enregistrement… Il y a maintenant une gros point rouge dans le bandeau d’information, ainsi qu’un petit OSD en haut à droite sur l’écran, permettant de bien indiquer que cette chaîne est en cours d’enregistrement.
▪ Amélioration : Menu « Recherche auto » : L’option « DVB-T2 seulement » a été retirée.
▪ Amélioration : Contrôle Parental : Amélioration de son fonctionnement et de sa sécurisation.
▪ Amélioration : Messages d’erreur : Amélioration des messages d’erreur lorsqu’on tente de lancer une opération invalide du fait d’un enregistrement ou d’un Timeshift en cours ou bien si on tente de mettre en veille.
▪ Amélioration : Création d’un Timer : Il maintenant possible de créer un Timer alors qu’un enregistrement est en cours en allant dans le menu « Réglage Timer », en plus de l’utilisation de la touche « TIMER » de la télécommande.
▪ Amélioration : Sortie du tuner : la sortie du tuner est maintenant activée par défaut lorsqu’on est en veille ; il n’est plus nécessaire de l’activer manuellement dans les menus.
▪ Correction bogue : Timeshift : L’appui sur les touches « TIMER », « MUSIC » ou « PHOTO » n’arrête plus le Timeshift intempestivement. Un message indique maintenant à l’utilisateur que ces trois opérations ne sont pas utilisables lorsqu’un Timeshift est en cours.
▪ Correction bogue : Renommer un enregistrement : Le nouveau nom entré est maintenant correctement pris en compte dans tous les champs.
▪ Correction bogue : Recherche auto ou avancée (manuelle) des chaînes : Les touches « MENU », « REC LIST », « FILM », « MUSIC », « PHOTO » sont maintenant inopérante pendant la recherche des chaînes. L’appui sur la touche « POWER » provoque l’affichage d’un message de warning et demande confirmation à l’utilisateur qu’il veut réellement arrêter la recherche des chaînes et passer en veille. Amélioration de la recherche avancée (manuelle).
▪ Correction bogue : REC List : La prévisualisation de la première image de l’enregistrement est maintenant toujours en accord avec l’enregistrement couramment sélectionné (en surbrillance jaune) dans la REC List.
▪ Correction bogue : Pas de signal antenne et touches REC LIST, FILM, MUSIC, PHOTO : Les touches « REC LIST », « FILM », « MUSIC » et « PHOTO » fonctionnent, même en l’absence du signal d’antenne avec le message SOS affiché.
▪ Correction bogue : REC LIST : Les numéros d’enregistrements sont maintenant donnés sur 4 chiffres, permettant d’avoir jusqu’à 9999 fichiers correctement numérotés. ATTENTION : un trop grand nombre de fichiers d’enregistrement dans la REC LIST ralenti de manière importante le processus d’analyse du disque dur lorsque ce dernier est branché.
▪ Correction bogue : Edition des chaînes : Message correct lorsqu’on tente de « Supprimer tout ».
▪ Correction bogue : Mise en veille auto à la fin d’un enregistrement : Si un deuxième enregistrement est en cours, plus de mise en veille automatique, afin de laisser l’autre enregistrement se terminer.
▪ Correction bogue : Double-Tuner : Amélioration de la gestion des deux tuners, dans certains cas particuliers où deux enregistrements sont en cours sur le même multiplex.
▪ Correction bogue : Mise en veille auto en fin d’enregistrement : Correction de la non mise en veille automatique en fin d’enregistrement, dans certaines situations très particulières.
▪ Correction bogue : Nouveau système de CANAL+ : Le nouveau système de CANAL+ (chaîne n°4) est maintenant géré correctement ; la chaîne 65535 $CANAL+ n’est plus présente dans la liste des chaînes.
- eurospace
je viens de recevoir mon etimo 2tb et j'ai fait la maj sans pb
dommage que le branchement du disque dur soit à l'avant
le tuner est très sensible : j'ai récupéré la Belgique depuis Arras avec une antenne française
- franky62
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 11:13
Bonjour franky62 ,
Bienvenue à toi sur le topic de l'Etimo 2T-B
Sinon grosse promo en ce moment sur l'Etimo 2T-B qui vient de passer à 49€ chez différentes enseignes (Darty, Amazon...)
- eurospace
eurospace a écrit:Sinon grosse promo en ce moment sur l'Etimo 2T-B qui vient de passer à 49€ chez différentes enseignes (Darty, Amazon...)
Je crois plutôt que c'est son nouveau prix, plus en phase avec sa valeur de marché. C'est un produit minimaliste sans interface physique de contrôle, sans mémoire de stockage, sans connexion Ethernet. Son interface graphique n'est pas non plus un modèle d'ergonomie et de modernité. Les puces de syntonisation TV et de décodage h264 ne valent plus grand chose. Tout cela ne justifiait pas les 70 € demandés.
- gailuron
Actuellement il existe une mise à jour bêta 1.0.24 qui améliore de nombreux points :
- l'appareil ne bascule plus sur la chaîne à enregistrer pour lancer un timer donc on peut regarder tranquillement son programme sans être dérangé.
- Idem pendant la lecture d'un enregistrement, l'Etimo ne bascule plus sur la chaîne à enregistrer.
Et il y en a d'autres...
Voici les quelques améliorations qui seront proposées sur le nouveau firmware officiel.
Sinon la promo sur l'Etimo 2T-B à 49€ chez Darty et Amazon est finie L'appareil retrouve son prix habituel soit entre 59€ et 69€ selon les enseignes.
- eurospace
eurospace a écrit:Sinon la promo sur l'Etimo 2T-B à 49€ chez Darty et Amazon est finie L'appareil retrouve son prix habituel soit entre 59€ et 69€ selon les enseignes.
Chez Amazon, il y a une dizaine d'offres reconditionnées à moins de 50 €. Il y a eu pas mal de retours, on dirait.
- gailuron
Amazon a reçu pas mal d'ETIMO avec des emballages d'endommagés donc Amazon ne peut plus les vendre comme neuf, l’emballage doit être parfait pour être vendu comme neuf
Puis 10 c'est pas beaucoup par rapport aux
- 48 de Strong https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/ ... ition=used
-29 du LIVE TNT 2000 https://www.amazon.fr/DVB-T2-d%C3%A9mod ... ywords=tnt
- 20 Thomson THT 504 https://www.amazon.fr/Thomson-THT-504-P ... ywords=tnt
- 29 pour le Metronic https://www.amazon.fr/Metronic-D%C3%A9c ... ywords=tnt
- 37 Strong SRT 7404 https://www.amazon.fr/Strong-SRT-7404-T ... ywords=tnt
Donc Amazon a beaucoup d'occasions avec les décodeurs qui ne sont pas tous des retours
Mais bon les décodeurs TNT sont des produits où il y a beaucoup de retours vu que pleins de gens n'ont pas une réception terrible, et puis il y a les gens qui se trompent avec les décodeurs satellite. Auchan et d'autres enseignes ne proposent plus le satisfait ou remboursé avec les décodeurs car il y a beaucoup de retours.
- eurospace
En ce qui me concerne, l'Etimo 2T-b fait son job d'enregistreur, je ne l'utilise que pour cela. Mais je n'ai probablement pas utilisé les deux tuners plus d'une fois depuis novembre. La médiocrité de la qualité d'encodage de la TNT pour certaines chaines (ARTE par ex.) ou des programmes pour d'autres chaines (la majorité, il faut l'avouer) a considérablement fait chuter mon envie d'enregistrer.
Le replay lui fait aussi une grosse concurrence. Pour les programmes où la qualité d'image n'est pas déterminante, c'est suffisant. Sur ARTE, on peut télécharger les séries ou docus en 720p via Captvty en quelques secondes (plus de 20 Mo/s avec la fibre).
- gailuron
Grosse baisse de prix pour l'Etimo 2T-B sur Amazon et Rue du commerce, il vient de passer à 42€ Ce prix annoncerait t'il une liquidation avant l'arrivé d'un nouveau modèle ???
- eurospace
@eurospace:
C'est bien ce que je disais le 28 juin, ce produit ne valait pas son prix de lancement.
Par ailleurs, as-tu lu le chapitre VIII de la Charte HCFR ? Les pros doivent s'identifier comme tels sur le forum.
- gailuron
