Subway2400 a écrit:Smookie a écrit:Tu as un exemple de sièges amovibles ? J'avais dans l'idée de mettre 2 rangées de fauteuils avec si possible un système de vibration/kicker...
Dois je mettre un chauffage radiateur ? J'ai lu que le Split est à déconseillé.
OK pour la vmc qui sera relié à celle de la maison tant qu'à faire.
Une double flux permet de réchauffer ?
Le projecteur servira à réchauffer la pièce
Au contraire il fait vite chaud dans ce genre de salle.
Moi je pense qu'il faudrait faire comme dans les milieux pro : une petite centrale thermique planquée dans le plafond qui aspire et refroidit ou réchauffe l'air et renvoie tout ça via quelques tuyaux qui débouchent dans la salle par des grilles d'aération près des murs au plafond. Le contrôle de température est optimal. Et deux bouches VMC qui jettent l'air en dehors de la salle de ciné pour en renouveler l'air ( polluants, humidité, etc ... ).
De manière schématique, je vois les choses comme cela :
Tu auras également un flux d'air qui se déplacera de l'avant à l'arrière de la salle, évitant aux masses d'air de stagner : on injecte de l'air par devant et on l'extrait par derrière.
Bonjour Subway,
Desolé si je te réponds pas de suite mais il faut que je trouve le temps d'autant plus que t'es conseils sont pertinents
Le schéma me paraît très bien, après l'idéal serait que tout soit raccordé à la maison tout en contrôlant la température de la pièce si possible.
Car si j'achète encore un système de vmc alors que je peux utiliser celui de la maison j'ai peur d'avoir des dépenses supplémentaires.
Parce-que la ce que tu me proposes est un genre de vmc double flux thermodynamique ?
Je crois que rifi m'a dit que je pouvais mettre un Split au plafond et y mettre un caisson ou un piège anti bruit ?
Honnêtement entre la vmc, le chauffage et la climatisation je suis perdu !! Et j'ai l'impression que tous le monde ne s'accorde pas de la même manière.
J'espère grâce à vous trouver la meilleure solution sans que ça me ruine.
Concernant la longueur de la salle et sa disposition:
Si je pars sur 6m, je fais un local technique de 1m et qu'il faut 60cm pour un écran transonore, reste 4.40m de pour comprendre la distance de l'écran à la première et la seconde rangée pensez vous que cela sera suffisant ?
