Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophegerma et 181 invités
Toy Box augmentée full active
Tu va gagner en spl max. Un petit peu...
- Sagem
Les HPs ont été réceptionnés la semaine dernière, jolis petits monstres, la qualité de fabrication est excellente. Vais tâcher de me mettre en mouvement la semaine prochaine. Ils font bien les choses chez wavecor, le HP est coincé dans des cales en mousse, conçues pour que la suspension ne soit pas sous contrainte.
Cette toybox+ devrait être bien sympathique
- androuski
On voit que c'est bien ventilé tout ça. L'aimant a un diamètre modeste mais il est doublé.
- androuski
Superbes petits HP!
il a plu tout le WE je n'ai pas pu attaquer la menuiserie (et oui je decoupe dehors faute de place!!!!)...
je reflechis toujours à la liaison entre le caisson et le satellite sachant que le filtre complet sera dans le caisson...c'est une situation batarde car finalement la ToyBox seule ne pourra plus fonctionner. Alors finalement pourquoi ne pas fixer mecaniquement les deux parties et passer les cables en interne?
Des avis sur ce point particulier????
- moeb
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 19:00
Un sub dans les pieds pour tes toybox... pas bête ça.. tu veux concurrencer tes Orfeo ? .
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Je trouve sympa le concept de deux caissons séparés/découplés, y compris esthétiquement.
Tu peux très bien laisser les filtres dans la toybox en fait, sans rien y toucher : tu fais arriver les câbles HPs sur le caisson, sur un bornier double avec des cavaliers :
Depuis le bornier du haut tu repars vers la ToyBox, le bornier inférieur alimentant le filtre du caisson. C'est le plus simple. Ou simplement deux borniers simples qui acceptent des fiches banane + serre câble; tu arrives depuis l'ampli sur des fiches banane, et tu utilises le serre câble pour repartir vers les sat. Ca évite le bornier double.
- androuski
Hugh Hub,
Coucou Gilou,
Hello Kro,
et tous les autres
On est passé aux TP,
mais en temps masqué... j'ai monté un caisson sur lequel la biblio sera posée, j'ai vissé le Wavecor en SF dedans, le HP est proprement chargé : la mesure d'impédance ne montre aucun glitch poucrâve qui indiquerait un mode interne à l'enceinte. Bref.
J'ai commencé à claquer vite fait des mesures pour tâter le terrain et en particulier j'étais très curieux de voir la réponse HP de face vs HP en SF. Mic à 80cm, le caisson fait 65cm de haut, le centre du HP placé à une 50taine de cm du sol. Réponse en SF en overlay jaune de face en vert... aucun lissage/fenêtrage on est au 24ème.
J'en conclus qu'il est possible de faire monter ce HP sans pb jusqu'à 150/200hz.
Coucou Gilou,
Hello Kro,
et tous les autres
- androuski
Chouette, ca commence à prendre forme!
tu peux poster la photo du chantier aussi???
150/200Hz ca me parait bien, pas plus...je dis ca au pif, bien sur....
pour info, l'event donne face au sol, sous le pied. Il y a un socle qui déborde de 3cm (pour augmenter la longueur théorique de l'event et stabiliser la petite colonne qui est assez haute et fine)
On a donc un peu changé les plans qu'on re-publiera à l'avancement.
- moeb
Dans un message ancien du début du sujet, vous aviez écrit :
Est-ce encore d'actualité, et si oui, pouvez détailler un peu plus le concept ?
Le Qms serait-il un critère de qualité passé sous silence ?
Cordialement, Dominique
son qms très élevé donne des gages sur sa capacité à vivre à bas niveau
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Hello Dominique,
c'était une remarque d'ordre général qu'il vaut mieux ne pas discuter ici, parce que ce n'est pas le sujet de ce post. Ce n'est pas le critère qui a conduit au choix de ce HP : sa capacité à descendre dans un petit volume tout en ayant un évent logeable a primé. Cette histoire de qms ça reste sujet à caution, et c'est un dossier foireux
Ca a été discuté sur un fil dédié à une époque.
Moeb : nan, pas de photo du chantier, ça c'était une exclu pour toi
A suivre.
A suivre.
- androuski
Yep, il peut monter ss problème même plus haut en SF...
Agnostic1er a écrit:Yep, il peut monter ss problème même plus haut en SF...
C'est toujours plus facile et moins couteux de filtrer au dessus de 300hz qu'en dessous mais bon... on verra. Il faut aussi que je respecte les envies de leur proprio qui ne souhaite pas couper les SB12 trop tôt, pas vrai moeb ?
Mais tout ça ce ne sont que de petits préliminaires hein, mais qui me montrent déjà que pour la mesure je n'aurai pas besoin de trop me faire suer. La réponse du sub sera recueillie avec la même position de mic que pour le grave et l'aigu : sur l'entraxe de ces deux derniers, à 1m. Par contre je vais multiplier les mesures dans différents environnements : je veux m'assurer que le niveau à 200hz sur une mesure fenêtrée est le niveau de réf. pour la BSC.
C'est ce que j'ai toujours constaté à l'aide d'un comparo fenêtré non fenêtré, et les tests que je viens de faire cet ap me le confirment encore mais il faut que je pousse un peu encore.
- androuski
Dominique,
ce n'est pas du sectarisme de ma part, mais si on passe au crible chacune de mes remarque du Cdc pour en faire une discussion générale moeb est pas près de la voir aboutir son enceinte augmentée. J'ai retrouvé le topic dédié :
diy-general/suspensions-a-faibles-pertes-rms-qms-t30015051.html?hilit=qms
Je t'invite à en prendre connaissance, tu verras qu'il n'est peut être pas nécessaire qu'on enfonce une double porte grande ouverte
- androuski
La suite des mesures montre que le premier rebond, qui peut être du aussi bien au sol qu'au mur arr ou latéral, crée une annulation qui impose un filtrage à 150hz. Le HP est placé en haut du caisson, mais le mettre en bas ras du sol ne changerait pas grand chose dans une config SF ou le rebond est aussi lié au mur latéral et au mur arrière.
Ca tombe bien c'est ce qui avait été envisagé à priori.
Enseignement 2 : ma théorie pourrie sur le 200hz comme niveau de réf. sur une mesure fenêtrée ne tient pas. Pas grave, je vais de toute façon travailler sur une mesure non fenêtrée puisque fx à 150hz.
- androuski
