Bonsoir tout le monde
J'ai récemment fait l'acquisition d'un rotel RMB 1095 avec son RSP 985 pour alimenter mes renaissance 90
Très belle ensemble, extrêmement satisfait
J'ai entre temps eu un moment une paire de Klipsh XF 48 auto alimenté, je les ai branchée à la place des renaissance pour écouter (branchement cable classique non RCA). J'y ai aussi branché une MM phono box de pro ject pour brancher ma Thorens + SME 3009 série III dessus
Il faut préciser que du coup je n'ai pas pu relié la masse du préampli rotel au préamp pro-ject car on peu pas mettre de masse sur le rotel :/
Voilà c'est la dernière fois que ma chaine a fonctionné
Je suis parti en espagne et ai revendu les Klipsh entre temps et là hier je rebranche mes Infinity et là je constate avec stupeur un bruit de masses
Il survient quand les RCA son relié au préampli uniquement
Lorsque les cable son uniquement branché au bloc de puissance et dans le "vide" pas de problème
Quand ils sont branché au à mon DAC Atoll 100 aucun problème
Alors j'ai essayé plusieurs manipulations :
-Changer tous les cable (alim, rca, enceinte)
-Nettoyer les contacts
-J'ai essayé d'utiliser mon Denon 2307 en préampli sans succès (pas sur quil soit fait pour ça)
-Éloigner tous les cable, bobines, ordi ou portable inutiles pour les interférences
Le son ne sort pas, uniquement un bruit de masse
Aucun bruit de masse lorsque le préampli n'est pas relié au secteur
Par contre fait extrêmement surprenant, quand l'ampli est allumé et branché au préampli (le préampli dans cette situation est éteint et débranché) lorsque j'approche le câble d'alimentation à l'arrière du préampli pour relié celui ci au courant électrique (le cable secteur est branché au mur mais pas sur le préampli), j'approche donc le cable électrique du préampli, là le bruit de masse revient progressivement, plus je m'approche avec le cable en main plus il se fait fort, plus je m'éloigne plus il diminue
Voilà un vrai casse tête, si quelqu'un a une idée je suis preneur
J'espère ne pas devoir changer de préampli (enfin j'espère que c'est le préampli déjà )
Merci à tous
Amis audiophile, bonsoir
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027 et 20 invités
Précise le dans ton titre que c'est un problème de masse !
Désolé de pas pouvoir t'aider sinon
si tu branches uniquement un lecteur CD sur le préam,
tu allumes tout, soit Préamp, Ampli de puissance et CD,
et surtout rien d'autre,
tu as tjrs cette ronflette ?
Il faut procéder par élimination...
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
Il y a du nouveau
Je faisais mes test avec un câble jack (enfin 2 pour être sur)
Après branchement du lecteur CD le son est revenu, même avec le câble jack
Par contre un plus petit grésillement persiste
Au niveau des câble d'alimentation le comportement à un peu changer
Quand je débranche le lecteur CD relié à la terre, les bruits se refond plus fort
Le préampli n'est pas relié à la terre, je penses que le problème vient de là
Qu'en pensez vous ?
Il y a du nouveau
Qu'en pensez vous ?
- basoucai2
- Inscription Forum: 18 Nov 2017 23:03
basoucai2 a écrit:Bonjour
Il y a du nouveau
Qu'en pensez vous ?
Oula....
Un lecteur CD n'est jamais relié à une masse, ni à la terre, comme une platine vinyl,
Que viennent faite des jack dans tout ca ??
Là je ne comprends pas,
un CD ca se branche avec des câbles RCA, et rien de plus,
C'est une blague ton post ????
- philou9178
J'ai fais des test avec un cable jack / RCA
Le lecteur CD est bien branché en RCA
La terre c'est le cable d'alimentation qui a une 3eme broche contrairement à celui du préampli qui n'a que 2 broche
Merci bien
Merci bien
- basoucai2
J'ai branché mon ampli en direct, aucun problème il s'agit bien du préampli
J'ai appelé le support B&W ils m'ont conseillé de le renvoyé au support technique
Qu'en penser vous ?
Sinon je me débrouille un peu en réparation, auriez vous une idée ?
Qu'en penser vous ?
- basoucai2
Auriez vous une idée SVP
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
- basoucai2
Difficile d'avoir des réponses sur ce forum
Personne d'autre aurait une idée ?
- basoucai2
Je suis dans la bonne partie du forum ?
- basoucai2
Le 1095 semble très sensible, j'en ai un aussi, j'avais un gros bruit avec un intégré sony non relié à la terre, disparu an changeant de pré-amp...je crois que tu as ciblé la cause
- tex61
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 21:26
12 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
