Salut tout le monde,
J'ai fait un petit fichier audio qui permet d'écouter le bruit de vos DACs. C'est un fichier flac 24/96 qui fait environ 10s de 0 (donc de silence) suivi de 5 second de bruit rose (donc mélange de toutes les fréquences) à -100db et ca reboucle 4 fois comme ça pour un total d'une minute.
Le but est d'écouter ça très fort pour voir si on entend du bruit ou autre en provenance du DAC et, pour ceux qui ont un PC en source sans grigri entre le PC et le DAC, voir si on peut tordre le coup (ou mettre en évidence) le fameux parasite en provenance du vilain PC.
Pourquoi pas uniquement un fichier de silence ? Parce que certains DAC détectent la suite de 0 et coupent carrément leur sortie analogique dans ce cas. Les 5s de bruit rose sont là pour éviter cette petite triche. Ca permettra aussi à tout le monde d'écouter ce que c'est que -100db et ainsi de mieux savoir de quoi on cause quand on par par exemple d'un rapport s/b de -120db.
Voici une vue du ficher.
Notez l'échelle, j'ai zoomé au max pour qu'on voie les 5s de bruit rose et notez le -100 db au vu-mètre.
Pour faire un bruit rose à -100db, j'ai ajouté une plage de bruit rose avec amplitude de 0.00001. Au carré, ça doit bien faire -100db, confirmé par le vu-mètre.
Le téléchargement du fichier est ici
Attention ! Certains DAC peuvent faire des tic quand on fait stop / play ou le lecteur peut automatiquement passer au morceau suivant. Si ça se produit avec le potar de l'ampli à fond, des dommages sont possibles sur vos enceintes ou pire, sur vos oreilles.
Ne mettez pas à fond tout de suite, testez qu'il n'y a pas de risque avant de mettre à donf.
Ne collez pas vos oreilles aux enceintes, si vous n'entendez rien de votre point d'écoute c'est suffisant.
En cas de doute, ne faites pas le test.
Il faut impérativement que votre config supporte un flux 24 bits, sinon les 5s de bruit rose seront normalement arrondies à 0 en 16 bits.
Certains lecteurs comme JRiver ont une option pour passer les blancs, il faut que cette option doit désactivée.
Désactivez vos corrections numériques éventuelles.
Ce topic a pour but d'écouter et de partager les retours sur ces écoutes, si on pouvait éviter les débats habituels et stériles, ce serai bien, merci.
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Bobo le Chat, corail 86, DFRED75, Freemanjazz, gil2b, jl.dudu, lolo05, mariofan de triangle, pm57, Sergio-22, stlm, violon76 et 205 invités
Ecoutez le bruit de vos DAC
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
bonjour
"ecouté" à 25% puis 50% puis 75% de mon ampli,rien entendu(meme pas un acouphene )
pour moi,essai concluant
config pc foobar sur FDA SMSL AD18 et Klipsch Heresy 3
merci pour ce petit test
- canaille17
- Inscription Forum: 11 Juil 2017 23:09
Je suis en 16 bits, mon DAC ne peut pas plus en USB, je suis disqualifié
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Pour ceux qui sont en 16 bits ou ceux qui sont curieux d'entendre un bruit à -80 db, c'est ici.
Même principe : 10s de silence, 5s de bruit rose, 4 fois en boucle.
Je rappelle que le bruit n'est là que pour la curiosité et pour éviter les DAC qui "trichent" sur les suites de 0.
A -80db, c'est faible, mais il est normal d'entendre quelque chose à volume poussé.
- JAVA Alive
Ha ben ça s'entend clairement, oui.
Même à un volume sur l'ampli où l'on entend pas le souffle du DAC, on entend distinctement le bruit passer.
Tant mieux !
Tant mieux !
- Subway2400
Et pendant les blancs ?
- JAVA Alive
Pourrait tu faire une piste de 2 minutes juste de 0 ?
Ça laisserait le temps de se lever et aller monter le volume de l'ampli, puis écouter.
Tu la compresse avec un logiciel comme 7-Zip ou WinRAR
Vu que c'est juste des 0 , la taille devrait être pratiquement nulle.
PS: Ça permet aussi d'écouter le bruit de l'ampli...
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
JAVA Alive a écrit:Et pendant les blancs ?
Pendant les blancs il faut monter à plus des 2/3 pour commencer à entendre le bruit de fond
- Subway2400
Oui, on a tous les bruits de toutes les électroniques qui s'ajoutent.
Mais pour la partie analogique au "repos", pas besoin de jouer un fichier de silence.
Par bruit, j'entends plancher de bruit.
On n'a par exemple pas les bruits corrélés à un signal comme la DH.
C'est pourquoi je trouve le test adapté surtout pour évaluer les parasites en provenance du PC (genre des choses provenant de l'alim' ou de la HF de l'ordi).
Bien sûr, si quelqu'un a du bruit audible, la première chose à vérifier c'est si on a encore ou pas le bruit quand on ne joue rien.
Voici 10 min de silence en WAV 24 bits (zippé)
Je rappelle : attentions aux manips quand vous mettez l'ampli très fort.
- JAVA Alive
Subway2400 a écrit:JAVA Alive a écrit:Et pendant les blancs ?
Bizarre, je n'ai rien du tout volume à fond sur les Air25 qui pourtant envoient du bon SPL à ce niveau de volume.
C'est quoi ton DAC ? Ta source numérique ? Comment c'est branché ?
- JAVA Alive
Merci JAVA,
J'étais justement en train de tester un nouveau DAC SA9227 + PCM5102A
Avec le silence et l'ampli a fond j'entends un petit pssssh probablement principalement des tubes de mon ampli a moins de 2 mètres des tweeters, mais a moins de 60cm, j'entends un bruit aigu comme un iiiiiiiii qui lui vient probablement du DAC , pas modifié encore, et PC en USB Asynchrone.
Je n'ai pas encore essayé avec mon TubeDAC-11.
- mroboto
bon
j'ai re-essayé histoire de "voir pourquoi je n'entends rien quand d'autres entendent
un peu de concentration:
je suis à 2.5m ampli à fond j'entends peut etre un truc,comme une sorte de feulement tres lointain ,un peu comme un son tres attenué que l'on entendrait la tete sous l'eau.
dois je aller de suite voir un spé?
- canaille17
C'est le bruit de fond résiduel que j'ai toujours eu sur n'importe quelle installation, chez moi ou chez les autres A noter que je suis à 1m des enceintes et je n'entends qu'un " sshhhh " très léger. Même sur une entrée sans rien branché dessus on l'entend. Il n'y a que l'entrée " dock " du Yamaha qui soit 100% muette. Tous les amplis hi-fi présentent un léger bruit de fond. Et l'entrée Phono plus que les autres, normal
Pour information : DAC Topping D20 connecté sur l'entrée CD de mon Yamaha A-S500 via des câbles RCA QED Performance Audio 2.
- Subway2400
Bah, je jure que j'ai rien de rien, oreille collée à l'enceinte, ampli à fond (oui, j'ai qu'il fallait pas faire mais bon )
Les -80db, par contre, j'ai.
- JAVA Alive
A 8800€ la paire neuve, j'espère bien qu'il y a un peu plus de soin et de qualité qu'une installation qui ne dépasse pas les 1000€
- Subway2400
50 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
