J'ai ouvert un post dans lequel j'envisageais de changer d'ampli supposant qu'il était trop sous dimensionné pour faire tourner au mieux mes 2 colonnes Monitor Audio BX5, la centrale même marque plus mon petit caisson Klipsch.
J'ai aussi ouvert un autre post en envisageant de remplacer mes deux colonnes par 2 biblios en gardant mon apmli actuel.
En fonction des réponse obtenues, certains pensent que mon ampli est trop léger d'autres pensent qu'il est suffisant.
Du coup, avant de changer quoique ce soit, je me dois de vérifier les réglages ampli car c'est peut-être là qu''est le problème.
Je n'y connais pas grand chose, donc j'attends l'expertise, les commentaires et les suggestions de réglages des amateurs plus avertis que moi.
Mon soucis: Je trouve que le résultat manque d'ampleur, de dynamisme, de pêche. Pas facile de mettre des mots sur mon ressenti, en tout cas le rendu est loin d'être optimal c'est certain.
Mon usage: Beaucoup de TV via Canal Sat. Quelques BR et DVD et Spotify
A noter que je n'utilise pas les différents programmes sonores proposés par l'ampli, suis toujours en standard pour la vidéo et Straigtht pour la musique.
Ma configuration:
3.1
1 centrale Monitor Bronze Center
1 Caisson Klipsh
Mon ampli: Yamaha RXV 677:
Puissance : 150 W par canal (4 Ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Puissance : 90 W par canal (8 Ohms, DHT 0,06 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 150 W par canal (8 Ohms, DHT 10 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
7 canaux amplifiés. Consommation typique : 300 W. Consommation Max.: 590W
Mes réglages ampli:
Bande 1:
31,3Hz - Q: 3,175 - Gain -10db
Bande 2:
49,5Hz - Q: 1 - +4,5db
Bande 3:
78.7Hz - Q: 3,175 - Gain: +3db
Bande 4:
1000Hz - Q: 1 - Gain: -2db
Bande 5:
6350 Hz - Q: 1 - Gain: +2,5 db
Bande 6:
10100Hz - Q: 1 - Gain +3,5db
Bande 7:
16000HZ - Q:1 - fréquence proposée par défaut par l'ampli. Du coup comme c'est > à 10KHz ai réglé Q: 1 et Gain: +3.5db.
Sur l'onglet "SON" de mon ampli j'ai les annotations suivantes:
J'attends vos avis d’expert.
Merci pour votre aide.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli et 374 invités
Conseil/commentaires sur mes réglages, calibration ampli
- bichemoule
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 14:22
31,3Hz - Q: 3,175 - Gain -10db C'est énorme -10 db , essaie de corrigé cette basse fréquence, et tu va retrouver des basses..
Essai à 0db , tu écoute gentiment et ensuite tu vois si tu monte plus ou tu redescend tes basses fréquence..
- Mega93
- Inscription Forum: 30 Nov 2017 20:26
Sur quelle enceintes tu as ce résultat... comprends pas ??
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Vous allez rire, je viens de vérifier les paramètres de mes enceintes et tout était redevenu à 0 par défaut. Depuis quand... mystère ! Je comprends pourquoi tout était médiocre.
J'ai donc tout réglé à nouveau avec les données déclinées plus haut sauf la bande 1 que j'ai un peu modifiée en tenant compte de la remarque de Mega33. C'est bien mieux !
J'ai réglé les 2 colonnes et la centrale à l'identique.
Les deux colonnes sont sur large.
Dites moi si cela vous semble cohérent ou pas ?
Perfectible ou pas ?
C'est réglages m’avaient gentillement été proposé par Subway2400 en fonction de mon ampli et des enceintes Monitor Audio qu'il connait.
Donc j'ai :
Bande 1:
31,3Hz - Q: 3,175 - Gain -0b
Bande 2:
Bande 3:
Bande 4:
Bande 5:
Bande 6:
Bande 7:
16000HZ - Q:1 - Gain: +3.5db.
Donc j'ai :
Bande 1:
Bande 2:
Bande 3:
Bande 4:
Bande 5:
Bande 6:
Bande 7:
- bichemoule
Les réglage d egalisation sont propre à chaque pièce !!! Personnes ne peut te proposer un réglage...comment il estime le creux et les bosses...c du grand n importe quoi !!!
Tu as pas fait d ypao ?
- fredz1432
Propre à chaque pièce, chaque enceinte, chaque ampli, un meuble en plus et tout change, mais là ?(sur papier pas sûr à l'oreille )
- LEPIRATE
L égalisation est faite uniquement par rapport à la pièce...l ampli n a rien à voir, ça c pour les niveaux.
- fredz1432
Bref: refaire une calibration YPAO dans les règles de l'art, mettre les enceintes sur Small avec une fréquence de coupure adaptée aux enceintes :
60 hz pour les colonnes
80 hz pour la centrale
Ca devrait deja aider.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
+1 Aucune pièce,ampli,enceintes, aura les même courbes d’égalisation...Chaque pièce est différente et les réglages dépendent de celle-ci, ainsi que la position d'écoute et celles de tes enceintes...
Je savais pas qu'une personne t'avais donné ces "réglages"..et je comprend pas les -10db sur les basses fréquences
Oui fait le YPAO et dit nous se que ça donne ...
Page 29 https://www.boulanger.com/ecommerce/not ... 19_n_0.pdf
- Mega93
-10 db sur les basses, ça arrive fréquemment si l'enceinte est collée dans un angle, collée au mur...
- Auric
Auric a écrit:-10 db sur les basses, ça arrive fréquemment si l'enceinte est collée dans un angle, collée au mur...
Ok, mais tu as lu ici ?.. son-audio-enceintes-homecinema/remplacement-colonnes-par-2-biblios-t30084724.html
- Mega93
Oui, mes enceintes colonne sont dans un angle et de biais. Elles sont orientées pour converger vers le centre du canapé, lieu d'écoute principale. Elles ne sont donc pas fond de l'enceinte parallèle au mur du fond.
D'ou le -10db proposé par Subway je suppose.
Je vais faire une calibration YPAO dès cet après midi. Une fois faite, que dois-je faire, la considérer comme étant l’idéal pour chez moi ou chercher à affiner le résultat obtenu ?
J'en fait qu'une ou plusieurs avec 3 points différents genre milieu du canapé, une autre extrémité droite,j une autre extrémité gauche ?
Je vous posterai les résultats obtenus.
- bichemoule
bichemoule a écrit:Oui, mes enceintes colonne sont dans un angle et de biais. Elles sont orientées pour converger vers le centre du canapé, lieu d'écoute principale. Elles ne sont donc pas fond de l'enceinte parallèle au mur du fond.
On commence déjà par la calibration , et si cela ne te convient pas , tu modifie manuellement , afin de trouver un bon équilibre entre le calibrage et ce que tu recherche + de basse ou autre
- Mega93
- bichemoule
A oui quand même..c'est bien dans l'angle là...
Essaye de décollé tes enceintes du mur et des angles (je sais que ça va pas être simple avec ton sub) ...
Rapproche tes enceintes de ton meuble (et retire un peu de pincement sur les colonnes) , essaye de trouver une autre place à ton Sub et fait un calibration , écoute pour voir si cela te plais ...
Je pense que ta pièce et trop "clair" , carrelage au sol, grande baie vitrée , mur vide , enfin , un pièce galère pour avoir un bon son...
Un tapis serai le bienvenu , ainsi que des rideaux épais devant la baie vitrée ...
Essaye de mettre tes colonnes à au moins 50 cm de chaque mur latéraux, et 30 cm derrière chaque enceintes si tu as un évent arrière..
- Mega93
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
