Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Récap câbles HDMI testés OK 18Gbps (Récap en post 1)
Le probléme de ce tableau, c'est qu'il manque un gros truc... la longueur testée ! Perso, sur du techexpert, tout passe en 7.5 metres... mais au dela, mystére.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
kisscool a écrit:Le probléme de ce tableau, c'est qu'il manque un gros truc... la longueur testée ! Perso, sur du techexpert, tout passe en 7.5 metres... mais au dela, mystére.
Clic sur le tableau tu l'auras en plein écran... et regarde bien 1ère colonne...
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
ivanhoe_idf a écrit:kisscool a écrit:Le probléme de ce tableau, c'est qu'il manque un gros truc... la longueur testée ! Perso, sur du techexpert, tout passe en 7.5 metres... mais au dela, mystére.
Ah oui, je n'avais pas vue. Ca me confirme que jusqu'a 7.5 métres, on trouve des cables pas cher qui passent tout
- kisscool
- ivanhoe_idf
ektor a écrit:Je me permets de reprendre le tableau de jcben qui montre bien qu'aucun câble HDMI actuel n'est capable de prendre en charge certains signaux (en rouge).
C'est moi qui ait fait ce tableau et je l'ai mis à jour récemment :
Tout ce que vous devez savoir sur la connectique HDMI : http://www.safe.fr.cr/Publication/UHD-Connectiques/
Jusqu'à ce que le HDMI 2.1 soit normalisé début 2017, aucun câble n'était vendu avec une garantie de débit > 18Gb/s puisque c'est la bande passante maxi du chipset hdmi 2.0. Les fabricants de câbles profitent des nouvelles normes ( donc des nouveaux débits ) pour associer la notion de débit au tarif de leur câble ... puisque le consortium HDMI interdit d'associer la performance d'un câble HDMI avec la norme du chipset ( il n'y a pas de câble HDMI 2.0 ou 2.1 compatible ) !
Autrement dit :
- pour tout signal jusqu'à 18Gb/s, les câbles cités dans ce thread suffisent.
- pour tout signal supérieur à 18Gb/s, il faut :
>>>> vérifier que l'appellation PREMIUM est bien affiché sur le conditionnement du câble ( ce qui signifie que le fabricant à fait tester son câble par le consortium HDMI ... en théorie ),
>>>> vérifier que le débit annoncé est supérieur à celui désiré pour le signal vidéo. On trouve beaucoup de câble HDMI de 27 Gb/s garantit, puisque c'est le débit maxi sur une vidéo de définition UHD par exemple ... en attendant le HFR.
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
c'est quoi ces câbles optique, y a une puce à chaque interfaces ? vois rieng
pète les couilles avec ces "câbles lupiotes" à 200 boules; Hi-Fi de l'ancien temps, maintenant c'est la vidéo !
Cordialemeng Guérôme.
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
Pour la HI-FI je partage ton avis. Car tu peux mettre du câble électrique entre ton ampli et tes enceintes , et tu auras du son .
Par contre, pour la vidéo c'est différent . Je ne parle pas bien sur des types qui vont te dire qu'avec certains cable HDMI , leur image est plus piquée... qu'il y a plus de contraste , surement que les 0 et les 1 qui transitent dans leur cable ont subi un procédé magique qui fait que les 0 sont plus ronds.. et les 1 plus droit !!!
Le véritable probléme, c'est que dans certains cas, tu as des pertes sur des cables de grandes longueurs, et la... c'est écran noir ! Ce n'est plus comme en HI-FI avec l'analogique , la tu n'as rien !
Pour répondre à ta question sur les cables HDMI optique , voila la définition .
Le câble HDMI/optique est une interface numérique de haute qualité graphique entre les sources HDMI (lecteur de DVD par exemple) et les diffuseurs HDMI (écran plat LCD/plasma par exemple). Il est constitué d'un émetteur (Tx) et d'un récepteur (Rx) intégrés dans les connecteurs du câble. Il ne nécessite aucune installation logicielle.
- kisscool
Merci, histoire de fréquence, j'ai pas mal de soucis de connexion !
J'ai trouvé un câble optique dans les 80 euros les 15 ou 20m. Essais et validation sur le post "accessoire câble" après réception ....
- golgothe28
perso je n'ai besoin que de petites longueurs de hdmi pour l'image, mon lecteur uhd sony x800 étant à moins d'un mètre de la hdmi de mon écran sony.
j'ai vu que le câble hdmi monster black platinum passait jusqu'à 27 Gb/s donc théoriquement compatible avec du 4k jusqu'à 60hz, 4.4.4, 12 bits, mais j'aurai une question pour les spécialistes du forum :
en admettant qu'il existe un lecteur et un diffuseur capable de traiter ce genre d'images, y à t-il actuellement des films sur supports bd uhd ou en fichiers qui soient également en 4k, 60hz, 4.4.4, sur 12 bits ?
- laurent martiarena
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 13:07
Voila le topic que je cherchais...
Que pensez vous du câble Belkin annonçant du 48 gbps....?J'ai lu que seul la fibre pourrait atteindre ces débits ?
Du coup si c'est pipo il ne reste que le Monster Ultimate High Speed Black Platinum et ces 27 gbps...?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Personne au sujet de ce câble ?
- thales
salut
Topic plus trop suivie ,c'est dommage
Au pire pouvez vous m'indiquer par quoi remplacer mes câble HDMI extrême série ?
J'ai besoin de 2 câbles de 2M...
Les "certifié premium" ne courent pas les rues ,ou je n'ai pas su les trouver.
Apparemment les Monster Ultimate High Speed Black Platinum abiment les port HDMI..
Et enfin le fameux Belkin n'a que peu de retour.
Au pire si je n'ai pas suffisamment de réponse je vais créer un topic
- thales
Je viens de commander 2 Belkin sur Amazon.............à suivre !
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
salut
Hâte de lire ton retour
- thales
J'y manquerais pas
Mais vu que je remplace déjà des câbles Hdmi 2.0, je ne sais si je verrais de la différence ?
vddan - Membre HCFR
