Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Le Bistrot des DIYers
Okich
Rien dans le sac en bas c'est clair
- androuski
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Le degré 0,5 du DIY
- androuski
Et les évents trop proche des parois ...
- Dagda
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12660.html
C'est pas mal comme module, le tarif est peut-être un peu haut, mais c'est bigrement complet ET SURTOUT avec du symétrique en entrée !!!!
- Dagda
LM3886 bridgé, sympa.
- androuski
Il y a le même avec 4 LM1875 https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12658.html
- Dagda
des produits qui ont l'air bien pensés, encore quelques années et on aura du différentiel de partout.
par contre aucune informations sur les performances.
si quelqu'un en achète je veux bien les mettre sur le bench
il faut vraiment que j'avance sur la présérie d'actimos, le killer de gainclone
sinon quelqu'un pourrait me faire un programme en python, j'ai bien trouvé quelques tutos et exemple mais bon....
ca sert à quoi ? utiliser les plugins miniDSP comme interface utilisateur pour le futur dac/dsp en cours de dev dans l'autre topic
idéalement ce bout de programme serait appelé par un autre, genre démon, qui vérifierait les fichiers éventuellement modifiés dans un folder passé en paramètre (toute les secondes) et lancerait le process automatiquement si l'un des fichiers est modifié...
le reste je m'en charge (transfert des champs de donnée vers port usb si device présent).
quelques bouteille ou des tickets resto en échange, ou autre service diy. m'envoyer un MP
ci joint fichiers xml pour exemple typique
- Code: Tout sélectionner
-Lire un fichier xml passé en paramètre (exemple.txt ci dessous),
-classer les item (tag "item" ou "filter") dans une liste par leurs noms et stocker leurs champs/attributs en format texte dans une sous liste attachée à l'item.
-Lire un deuxième fichier xml (passé en paramètre) ayant exactement la même structure mais normalement beaucoup moins d'item et de champs (voir exempleaddr.txt ci dessous)
-consolider la liste originale en :
---insérant les éventuels nouveaux items/filters (par leur nom) ou
---en ajoutant les éventuels nouveaux champs/attributs dans la sous liste des items déjà existants, ou
---en modifiant/écrasant ces champs par les éventuelles nouvelles valeurs (champ addr notamment dans l'exemple, mais pas limité à ce champ).
-Classer la liste par ordre croissant sur le champs numérique addr
-boucler pour envoyer tous les éléments de la liste vers un flux de sortie (genre println adresse, itemname, nombre de champs de l'item dans sa sous liste).
- Fichiers joints
- exemple.txt
- (115.16 Kio) Téléchargé 67 fois
- exempleaddr.txt
- (817 Octets) Téléchargé 101 fois
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
maxidcx a écrit:des produits qui ont l'air bien pensés, encore quelques années et on aura du différentiel de partout.
Ouaip, du différentiel ... il y a vraiment bien que dans l'audio hifi et les guitaristes pour rester en asymétrique !
C'est tentant d'acheter un module pour tester ... mais les 120W sont par deux d'office.
- Dagda
Beaucoup de liaisons et d'implantations d'entrées symétriques sont mal foutues.
Siméon
Dagda a écrit:Ouaip, du différentiel ... il y a vraiment bien que dans l'audio hifi et les guitaristes pour rester en asymétrique !
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Explicite ?
- Dagda
Siméon
Ce qui arrive souvent c'est que la pin 1 est pas reliée directement au chassis, que l'entrée se fait sur un seul ampli-op en montage différentiel avec impédances d'entrée chaud-froid inégales mais pas sur un ampli d'instrumentation comme ça devrait. Si les liaisons sont courtes, pour une installation chez soi, la connectique RCA avec faible impédance des sources et entrée directe sur le différentiel de l'ampli de puissance fonctionne très bien et est plus performante parce que les circuits sont plus simples.Dagda a écrit:Explicite ?
Siméon
- etsimonogn
Aaahh la Pin 1 ... La documentation Rane sur le sujet est bien faite !
Ok, je comprends
D.
Ok, je comprends
D.
- Dagda
et puis aussi le point reporté pas etsimonogn que l'interface d'entrée n'est pas toujours "balanced" donc avec une impédance qui n'est pas identique sur les 2 entrées (vue de la source) ce qui fait que les perturbations électromagnétiques qui arrivent sur les 2 conducteurs (ou le signal de la source) donneront une réponse différentes et que le soustracteur ne pourra pas éliminer.
Aussi le montage soustracteur est souvent basic avec une faible rejection du mode commun. pour faire une entrée différentielle qui marche bien, il faut soit appliquer la méthode hypex, que BPutzey à décrite dans différents documents, soit utiliser un transfo, soit utiliser un chip genre That 1200 (mais bruyant), soit faire une solution genre That-genius comme l'étage d'entrée de la carte son EMU0404 (schema attaché).
souvent on a juste un ampli op monté en soustracteur, comme par exemple sur les amplis classD connexelectronic, ce qui reste mieux qu'une simple entrée RCA pour supprimer la ronflette typique des boucles 0Volts
- maxidcx
Merci pour ces précisions
En gros, on est sur de l'économie de masse ... 1AOP et une petite poignée de composants en moins.
Par curiosité, j'ai regardé le schéma d'un ampli sono que je vais monté sur mon système hifi principal, c'est c'est 1 AOP par entrée symétrique.
C'est ça :
D.
C'est ça :
D.
- Dagda
