Je viens de tester tout débranché sauf les 2 frontales et la rj45 pour test sur une radio internet, bilan au bout de mem pas 10mn grésillement sur les 2 HP
je vais refaire un test avec une une rallonge electrique mais je pense que le mien aussi va repartir au SAV.
C'est rageant, parce que pour le coup de ce que j'ai pu tester en HC, le bond qualitatif par rapport à mon ancien denon 3312 est juste phénoménal! La scène sonore est vraiment plus puissante, les médium sont bien plus clair les aigus précis et cristallins, quand aux basses je ne sais pas si c'est grâce a l'audyssey mais tout l'ensemble est bien plus cohérent on est comme dans une bulle. C'est exactement ce que je voulais.
/edit.
test fail sur une autre prise élec... je suis à cours d'idée, donc demain je vais contacter le SAV pour un retour
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Domimag, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 389 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
- Masaku
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 22:10
t' as essayé sans le RJ45 ? si sur cpl , ça peut parasiter le signal
Tu peux configurer en wifi ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
je ne me sert pas du CPL, mon lan c'est que pour les data. Je peux tenter le wifi mais je doute que ça ai un quelconque rapport vu que dans le cas présent que les sources soient en Hdmi ou par le Lan le souci est le même.
- Masaku
je comprends.
Le truc pour determiner la source des parasites, c' est de partir de rien et brancher petit à petit ou bien débrancher petit à petit jusqu' à l apparition ou la disparition des parasites .
Changer de ligne electrique peut être une piste également.
Tellement de pistes possibles, n excluant pas un défaut de l ampli
- Chewee Levelu
oui c'est ce que je me dis il faut utiliser une methode empirique pour trouver l'origine du problème et malheureusement de fil en aiguille il semble que tout les problèmes soient bien liés à l'ampli
-j'ai testé les sources une par une, Hdmi et réseau LAN.
-j'ai débranché tout ce qui pourrait causer une perturbation électrique sur cette ligne.
-j'ai branché l'ampli sur un autre disjoncteur divisionnaire
-j'ai débranché tous les cables HP (sauf les frontales)
Au final mis a part le projo et les 2 frontales j'ai tout changé et à chaque fois ce grésillement se produit toutes les 15mn ou 30mn.
Et pour être sur que ça ne vient pas des 2 frontales et du projo je le teste sur mon Denon 3312 et depuis plus d'un heure tout fonctionne parfaitement. Donc je ne vois pas d'autre explication autre d'une panne de ce SR7012
j'ai contacté le SAV j'espère qu'il me sera échangé rapidement et sans soucis
- Masaku
Savez vous si c'est possible d'augmenter le temps du rétroéclairage de la télécommande du 7012 ?
Il est un peu court je trouve.
- 4122
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:27
Masaku : essaye avec une autre valeur d'impédance pour tester.
par défaut, l'ampli est sur 8 ohms. passe-le sur 6 (voir manip à faire sur le manuel) pour tester.
Mais bon, ça sent bon le SAV..
Bon courage !
Bon courage !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
merci pour l'idée Auric je n'avais pas pensé à l'impédance
@4122
Justement je me posais la même question mais je n'ai rien trouvé aussi bien sur le pdf que sur la télécommande elle même...
@4122
- Masaku
Pas de réglage de retro éclairage ... à ma connaissance
- Chewee Levelu
Masaku a écrit:merci pour l'idée Auric je n'avais pas pensé à l'impédance
@4122
Moi non plus rien trouvé, peut-être y a une manip à faire avec plusieures touches
Je pense de plus en plus à m'acheter une harmony 665 pour remplacer toutes les telcos qui trainent devant moi
- 4122
Je fais tout via iPad ou Galaxy Note en Wifi, c' est une bonne alternative je trouve.
Sauf pour l UB700, pas d' app chez Panasonic pour le BR UHD
- Chewee Levelu
c'est vrai que les appli smartphones c'est plutôt pas mal surtout que la plupart sont gratos. (Kodi et Plex pour ma part)
En dehors de ces appli j'ai toujours ma vieille Harmony one+ qui fonctionne bien et qui me permet de regrouper la télécommande de l'ampli et TV Projo pour les fonctions de base. (volume, chaines,on/off)
De fait sauf quand je veux tripatouiller les settings je ne me sert pas des télécommandes des appareils.
- Masaku
Je trouve que mon 7012 chauffe pas mal, pourtant je n'ai que les surrounds deçu et je suis en mode éco , volume à 35.
- 4122
4122 a écrit:Je trouve que mon 7012 chauffe pas mal, pourtant je n'ai que les surrounds deçu et je suis en mode éco , volume à 35.
Oui j'ai eu moi aussi ce problème et impossible de passer en eco car mes enceintes sont en 4ohms.
Du coup j'ai acheté un tablette de refroidissement de PC portable que j'ai posé dessus et depuis c'est nickel, voici ce que j'ai posé dessus :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MU2T4F6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
huuu c'est hallucinant ça quand même... Perso je suis en mode éco, et tout se passe bien... En home cinéma j'suis à 40 au volume le soir, avec des monitor audio silver 6g 500 et C350. J'ai le témoin du mode éco qui indique que je suis même pas à 30% de consommation, et du coup, en effet je ne consomme presque rien...
- vaporisator
- Inscription Forum: 08 Avr 2010 10:31
