J'utilise actuellement un Raspberry Pi 2 avec DAC HifiBerry, et je vais m'orienter vers un Raspberry Pi 3 + Allo DigiOne + SMSL AD18
Pour aller avec, j'ai préselectionné ces enceintes :
* Davis Hera 100
* Wharfedale Diamond 220
* Q Acoustics 3020
Un peu plus cher mais à moins de 500 € :
* Davis Hera 200
* Wharfedale Diamond 225
* Q Acoustics 3050
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Noisfra et 522 invités
Enceintes pour Allo DigiOne + SMSL AD18
- goundoulf
- Inscription Forum: 24 Jan 2018 15:47
tu pourrais tout aussi bien raccorder le allo sur ton Rpi2
quant aux enceintes ... rien ne vaudra une écoute
- j_yves
Effectivement, rien ne remplace une écoute, mais il est peu probable que je puisse écouter tous ces modèles, donc je m'adresse aux connaisseurs
- goundoulf
Bonjour à tous, je déterre le sujet car je voudrais savoir quel serait la meilleur connectique pour relier le Raspberry Pi 3 + Allo DigiOne + SMSL AD18 ? usb, coaxiale ?
Merci pour le tuyau , Nico
- nikotaro
- Inscription Forum: 05 Jan 2011 17:59
Autant relier le Raspberry Pi 2 au SMSL par USB et utiliser l'argent économisé pour l'injecter dans les enceintes.
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Ok pour un Raspberry 2 mais je peux avoir cette configuration à pas trop chère, alors je me pose la question du choix de cable entre l'allo digione avec le smsl ?
- nikotaro
nikotaro a écrit:Ok pour un Raspberry 2 mais je peux avoir cette configuration à pas trop chère, alors je me pose la question du choix de cable entre l'allo digione avec le smsl ?
Le mieux est l'USB directement du PI. Pas la peine d'acheter une carte supplémentaire qui en plus donnera des performances moindres.
Vu ton budget, cet argent sera plus profitablement investit dans les enceintes.
- Hoian
Ok pour l'USB mais alors pas vraiment si d'intérêt que ca ce Allo digione ? tu penses que la différence de son entre les deux ne sera pas énorme? J'écoute uniquement du Flac .
Pour les enceintes j'ai des bonnes Elipson et avec le Smsl ca pète plutot bien (cds/vinyles).
- nikotaro
Je pense en effet que pour attaquer le SMSL, cette carte n'a aucun intérêt.
Elle sert a relier le PI a un matériel en SPDIF qui n'a pas d'USB (exemple, un ampli HC) ou dont l'entrée USB est inférieure à l'entrée USB (mais la, j'aurais tendance à fuir ce genre de matériel, surtout s'il est récent).
Si tu possèdes déjà des en enceintes qui te conviennent alors je ne comprends pas pourquoi tu as listé toutes ces enceintes dans ton premier post si ce n'est pour en acquérir de nouvelles.
En tout cas, pour moi, l'investissement principal doit se faire au niveau des enceintes.
Il faut cependant faire attention que ton ampli soit suffisamment puissant pour les alimenter.
Dans ton cas, viser des enceintes à l'impédance nominale de 8 ohm et un rendement >= à 90.
- Hoian
Sinon, pour avoir un ensemble pas cher tu peux te tourner vers le matériel pro
Exemple :
Ampli : the t.amp E-400 à 135 euros
Puissance : 2x 190 Watt sous 4 Ohm, 2x 120 Watt sous 8 Ohm, 1x 380 Watt sous 8 Ohm en mode Bridge (@ 1 kHz, THD <=0,1 %)
Il a plus de puissance que le SMSL avec moins de distorsion (0.1% au lieu de 10%) et la tu peux lui mettre à peu près n'importe quelles enceintes aux fesses, en un mot tu n'as pas à te poser de questions sur la compatibilité ampli. / enceintes.
DAC / préampli : TOPPING E30 DAC AK4493 USB 32bit/768kHz DSD512 XMOS Noir : 127 euros
Et ça, au niveau performances, ça vaut n'importe quel DAC haut de gamme.
Exemple :
- Hoian
10 messages
