Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: behbehrt, Le Breizhou, michelB2 et 34 invités
[Synthese] Support Config Kaz
bon mon probleme c est que pour avoir l image sur mon ecran secondaite ( ma tv) en mode etendu il faut pas que la resolution soit en UHD alors que c est une UHD... si je passe en full hd sur celle ci j ai l image donc pourquoi j ai ecran noir dans sa resolution native ( uhd)??
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
C'est compliqué... je connais pas le UHD et ses contraintes de réglages.
Cela peut provenir d'un setting dans ton driver (nvidia, je crois) ou alors de ton cable HDMI qui ne passe pas le signal UHD car sa bande passante n'est pas compatible.
Mais tu as eut une config ou cela marchait, c'est çà ?
avec le meme matos sous w7 aucun probleme.
quand je lance une video 4k hdr , ca marche la resolution passe en 4k automatiquement; mais si je met en natif dans les parametres d affichage de windaube, j ai ecran noir... etant donné que je dois mettre en full hd pour que mon ecran secondaire affiche qq chose, forcement j ai mes fenetres de windaube qui sont en mode fenetre car le resolution est 4 fois inferieeure au 4k, la tv n upscale pas, et je dois forcer le plein ecran pour mes films en full hd. petit a petit j avance... mais pourquoi je peux pas passer direct en natif sur ma tv??
- nerossimo
Voici mon LAVideo actuel
J'ai coché dans Hardware /GPU/Deinterlacing "film 25/30p"
voici mon CTRL+J avec TF1 en TNT, plus de drop et je suis en HD nickel
Merci Polo
Merci Polo
Caribbean's Space 62
Entre le preset 13 16 et 21 lequel a la meilleure qualité ? Merci
- nerossimo
Merci Polo
Quand je me déciderai a te rendre visite (feu vert de ma femme qui sera dur a recevoir...), on se fera un java d'enfer avec toutes les bouteilles que tu auras approvisionné dans ton bar de malade pour ma venue
(l'abus d'alcool est quand meme néfaste , hein !)
Par contre, engager le second sujet est largement HS sur le post de Kaz (déjà, c'était limite). Mais maintenant que cela marche chez toi, tu me diras , si tu n'as pas de pb de ton coté avec les chaines TNT.
Chez moi, je desespere.... obligé très souvent de relancer toute l'installation (box server et player et PC) car parfois je lance une chaine et je n'ai pas de son, et quand j'insiste, ca ne lance plus. Quand ca ne se lance plus, c'est seulement sur la chaine ou il y a eut un echec de lancement et c'est permanent. Tu continues de tester et ca le fait sur une autre chaine TNT. etc... donc reboot complet pour corriger le pb mais c'est lourd a force et ca arrive très souvent.
nerossimo a écrit:Entre le preset 13 16 et 21 lequel a la meilleure qualité ? Merci
Teste les tous et prend celui qui te plait le mieux.
Moi, je suis en FHD donc je prend le 11 HQ
J'ai l'impression que pour toi ce serait le 16 mais il faut tous les tester je pense.
Tu es le bienvenue et tu le sais et WAFette également, obligé quelle aime ce qu'elle découvrira
Je vais peut être dire une bêtise mais ce réglage n'a aucune incidence sur les autres fréquences
Si c'est le cas, j'imagine que je vais devoir créer des scripts
Non, pas d'incidence. Ton reglage fait pour 50Hz marche aussi. Par contre, sur ton screen , il ne semble pas bien calé idéalement.
Par contre, la qualité de la TNT étant quand meme différente d'un BluRay, il se pourrait qu'un autre réglage de madVR soit necessaire afin de ne pas exacerber les pixels par un sharping trop important.
A toi de voir si du coté de la qualité d'image, tu es satisfait. Avec mon réglage perso, c'est quand meme un peu "too much" au niveau du grain.
Par contre, trouver a rajouter une condition pour faire monter un profil différent, je ne vois pas trop pour l'instant a part le selectionner manuellement par des touches de raccourcis sur les onglets "processing" et "scaling algorythms".
A propos de ton lecteur et du mode de sortie, on en avait parlé pour l'ajustement des fréquence en tenant compte du clock deviation non nul. Je n esais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit qu'il fallait plutot se baser sur l'affichage "display" plutot que sur "1 frame/drop every..." pour caler sa fréquence.
En fait , après discussion sur doom9, il s'avere que c'est l'inverse. Donc il faut viser l'affichage du temps maximum entre 2 drop/repeat plutot qu'un display "parfait" a 50.00000 Hz.
D'après ce que j'ai compris, Potplayer sort un clock deviation a 0.00000% mais ce n'est que en PCM et c'est parce que potplayer intégre un reclocking du son (un peu comme pourrait le faire Reclock mais moins parametrable). Donc, a l'inverse de MPC-BE, Potplayer n etravaille pas en bit-perfect meme si c'est configuré comme cela (et la sortie configurée en mode wasapi ne fonctionne pas non plus)
Donc un mauvais point a ce niveau là pour Potplayer comparé a MPC-BE.
Oui je me souviens de cet echange, a l'époque tu n'avais pas encore ta nvidia
Et jai toujours essayé d'obtenir un temps maxi en frame drop/repeat plutôt qu'un display parfait
Ca ne te choque pas la façon dont je recupere le signal TNT contrairement a ce que tu m'avais préconisé
Merci pour tout Polo
En fait moi, je n'ai rien configurer. c'est ca qui est étrange.
Faudra que tu me dises précisemment quel est ton URL et ou tu l'as rentré que je test si par cette méthode, mes problemes de décrochage d'acces TNT existent aussi.
bonjour je reviens sur le forum apres une (tres longue absence) car question trchnique avec config kaz 7 . suite mise a jour windows plus de possibilité de visionner un film en mode fullscreen (celui ci passe au noir) par contre tout fonctionne en mode fenetre . drivers cg rechargé et config kaz vii rechargée egalement. d'autres idées ?
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Ca bascule dans une fréquence que ton ecran ne connait pas.
Verifie dans madVR/device / ton device a l'onglet display mode que tu as bien les bonnes fréquences rentrées et que ton driver de carte graphique les connait. Si tel n'est pas le cas, tu les valides dans la fenetre custom mode
je suis en bi ecran et probleme a la fois sur vp et sur ecran pc (je bascule de l'un a l'autre suivant besoins). la resolution est bien reconu au niveau de windows et du drivers carte graphique, elle est egalement dans madvr par contre si je lance directement par mpchc cela fonctionne (avec reclock activé) donc en effet le probleme doit venir de madvr
- pascal 95
Déjà vérifie que tu es bien en mode étendu avec ecran principal sur VP et pas en dupliqué. Pour que ce mode fonctionne il faut que les 2 diffuseurs acceptent la fréquence et peu de chance que ton ecran accepte le 23.976 ou le 24.
Le plus simple c'est djà de caler les réglages avec un seul diffuseur actif (en jouant sur Win+P et en sélectionnant alternativement Ecran 1 puis écran 2 et en allant voir ce qu'il y a de parametré pour chacun de ces écrans actifs dans madVR)
