Oui y a un petit plus avec les cables et avec la barrette également, mais c'est surtout au niveau du blindage que c'est intéressant surtout avec tous les cables audio autour...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JayronnB et 62 invités
Razmote'system : la partie home cinéma
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Sa ferai quoi ? Une distorsion du signal audio ? Audible à l'oreille humaine , ou effet psychologique
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Déja pas de perturbation électrique du fait d'un très bon blindage, des connecteurs plaqués or pour un meilleur contact.
Un réel gain quand tu combines les cables et la barrettes.
Meilleure aération entre les instruments, meilleure dynamique, une écoute plus agréable.
Mais pour sentir une amélioration, il faut que l'électronique suivent, sinon le gain est beaucoup moins intéressant.
Mais plutôt que de décrire le ressenti, je te laisse le soin de le faire par toi même :
cables-haute-fidelite/petit-cr-sur-mes-tests-de-cable-secteur-t29845966.html
- Razmote
Grosse modification du système depuis quelques mois...
Un amplificateur HomeCinéma Nad T758V3 est venu remplacer l'Onkyo RZ900.
J'espèrai un gain sur le coté hifi grace à l'arrivée du Nad et ce fut le cas
Coté Homecinéma l'Onkyo est un petit poil devant, mais vraiment juste.
Dans la lancé j'ai cherché à améliorer la lecture réseau, car si c'était parfait avec l'Onkyo, avec le Nad c'est autre chose...
L'application BluOs pour moi est une horreur, bugs sans arrêts, liste des fichiers non à jour, recherche en boucle, etc...
J'ai donc décidé de voir si je pouvais avoir mieux, en essayant une ChromeCast Audio.
Ce fut une agréable surprise de voir ce petit module restituer la musique dans toute sa splendeur et enfin de pouvoir utiliser une application DLNA, comme Hifi cast qui pour moi est la meilleure sous Android.
Puis on m'a prêté un lecteur réseau Allo DigiOne Player et la encore, gain assez intéressant.
J'ai donc acheté une DigiOne player pour remplacer ma CCA.
Avec le Nad, plus besoin d'un bloc de puissance comme le ClassDaudio, car il fonctionne aussi bien tout seul.
Sauf qu'entre le moment ou j'ai vendu le bloc de puissance ClassDauio, je suis tombé sur une petite annonce que je cherchais depuis longtemps, un bloc de puissance Primare A30.2 !
Une bien belle bête de 16 kg, double mono symétrique, 2x120w !
Celui ci pilote maintenant la paire de Kef Q900 et je dois dire que la restitution est montée d'un cran sur tous les plans sonores...
Pour finir je viens d'acquérir un Dac de chez Audio-GD, le Dac 19 anniversaire, pour court circuiter le dac du Nad.
Ce qui pousse encore un peu plus loin la définition du système.
Donc grosse évolution pour un résultat très qualitatif, reste plus qu'a traiter un peu la pièce maintenant, car elle est pas loin d'être catastrophique...
Oups du coup, va falloir que je refasse tout le synopsis
- Razmote
salut, une s&crée évolution en peu de temps dis donc...
- gelsurf
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 16:41
Oui gelsurf, disons que j'ai bien revendu mon matériel et j'ai eu de bonnes opportunités en occas
Sinon le nouveau Synopsys est à jour en page 1… ouf quel boulot
Reste plus qu'a mettre de nouvelles photos !
- Razmote
Je ne connaissais pas du tout ce DAC, il donne quoi en sonorité ?
- gelsurf
Il est très réputé en fait comme tous les Audio-GD d'ailleurs…
Il a une très bonne définition et très analytique, il y a des jumpers à l'intérieur qui permettent de passe en mode NOS ou pas, de jouer sur des atténuations, Dithering et PPLEN.
Une très belle construction en tout cas…
Il y aussi une sortie I2S MDMI en plus des Coax, USB, apparemment celle ci apporte plus de définition quand elle est relié à un streamer I2S.
On en parle beaucoup sur forum hifi...
- Razmote
Remplacement du lecteur réseau DigiOne Player par un SMSL DP3.
Très belle découverte ce lecteur, il a plus apporté à lui tout seul que le Nad et le Primare réuni...
http://forum-hifi.fr/thread-9252.html
Zut du coup faut que je refasse le synopsis
- Razmote
tu as eu un gain à quels niveau avec ce lecteur ?
- gelsurf
Précision, définition, détourage, étagement des plans, justesse...
- Razmote
Merci pour ce retour, tu te sert de son DAC ou juste du driver ?
- gelsurf
Du lecteur uniquement.
Le dac n'est pas mauvais en soit mais j'ai Audio-GD 19 anniversaire...
- Razmote
Razmote a écrit:Du lecteur uniquement.
Merci pour toutes ces infos Razmote
- gelsurf
Salut Razmote,
Belle install propre et efficace...et sacré matos
Comme tu dis, là pour monter d'un grand cran le résultat sonore, il faut passer à la correction acoustique de la pièce. Mais ça, c'est pas le plus simple dans une pièce de vie...!
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Retourner vers Installations HC non dédiées |
