DOMMAGE si tu soulages quelques-uns, tu punis les autres repasses quand tu veux
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bouda1976 et 33 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
- LEPIRATE
Petit update de ma situation:
J’ai reçu aujourd’hui l’ampli numérique du caisson en retour de SAV. (Donc 2 bonnes semaines de délai à compter de la date de renvoi de ma pièce)
Installé aussitot, tout fonctionne nickel !!
Donc tout est bien qui finit bien, au final je n’aurais payé que 21euros de fdp à ma charge pour le renvoi de la piece defaillante.
A priori STAS est donc le reparateur officiel de klipsch en charge du SAV, l’info est tout bonnement introuvable sur le net; c’est ce qui est dommage.
Bonne continuation à tous, je m’en vais refaire trembler les murs…
- loic220
- Inscription Forum: 24 Fév 2010 15:19
T'en as profité pour changer la résistance ?
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
curieux de voir des retours ou des photos
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bonjour..
Je ne sais pas si je peux mettre ici mon dilemme..Pardonnez-moi..!
Je possède 2 caissons KLIPSCH r112sw qui marchent pour la musique avec un ampli AV yamaha 90watts en stéréo..C'est très bien..parfait pour moi !
Mais j'ai voulu mettre a la place (occasionnellement en test) 2 autres caissons KLIPSCH r-115sw (qui servent pour le home cinema avec un autre AV) avec l'ampli yamaha en stéréo...et là.... pas de grave ou très très peu.
C'est très faible...les caisson r-115sw sont-ils trop puissant par rapport a l'ampli ????
Merci..de m'éclairer...!
- roiza
- Inscription Forum: 18 Juin 2018 23:01
rien a voir , y'a pas de trop puissant pour un ampli , ca n'existe pas ca ! Qui peut le plus peut le moins , et c'est carrément vrai dans ton cas .
J'ai deja eu un 15" dans 13m² , et ca marchait du tonnere !
Surement un probleme de phase , et ton Ypao pas calibré pour les 15"
le placement était le meme ?
- N3°
N3° a écrit:rien a voir , y'a pas de trop puissant pour un ampli , ca n'existe pas ca ! Qui peut le plus peut le moins , et c'est carrément vrai dans ton cas .
Merci pour ta réponse...OUi.. c'est idem..j'ai simplement débranché les cordons des 2 r112 et branché sur les r115 avec la même configuration..testé plusieurs fois..rien n'y fait !
- roiza
roiza a écrit:N3° a écrit:rien a voir , y'a pas de trop puissant pour un ampli , ca n'existe pas ca ! Qui peut le plus peut le moins , et c'est carrément vrai dans ton cas .
Je fais le même test mais inversé caisson r112 sur AV Denon en stéréo ..ça marche sur le Denon..Je remet les r115 sur le Denon et ça marche aussi. Seul les 2 r-115 ne fonctionne pas sur le Yam.
- roiza
Un problème de réglage sur tes CAISSONS.
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Un problème de réglage sur tes CAISSONS.
Merci pour ta réponse...mais je les poussent a fond ..il y a un très léger mieux..mais c'est minable par rapport aux 2 r-112..
Je dis ça car je voulais vendre mes 4 caissons Klipsch..pour l'achat de 2 SVS PB-4000...Un pour la musique et un pour le home cinema.
Sinon je laisse les Klipsch r-112 sur le Yam et vends les 2 r-115.;;c'est pas grave !
- roiza
Combien tu viendrais tes 115 ?
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
gabi65 a écrit:Combien tu viendrais tes 115 ?
Bonsoir
Les deux ..je vends la paire...1000 euros...l'annonce est sur leboncoin dans 1 heure..
- roiza
Vente séparé possible ?
- gabi65
gabi65 a écrit:Vente séparé possible ?
Non impossible ..désolé..
- roiza
Je ne comprend pas, mon 115 marche super avec mon ampli YAMAHA le potar du caisson est à moitié sur le caisson et je suis à - 4db sur l'ampli et j'ai des basses super avec, pourtant j'ai du volume ma pièce (salon) fait 30m2 5mx6m ouverte sur l'arrière sur une autre pièce de 50m2 .
-J'ai deux caissons un KLIPSCH SW115 + un JAMO D600 THX avec HP de 38 cm qui marchent en même temps le JAMO cogne plus sec (clos) et le KLIPSCH roule plus (bas reflex mais j'ai fait des essaies avec chaque caisson SEUL et pas de problème chaque caisson fait son travail les basses sont là, Ils sont réglés au même volume au sonomètre, mon réglage de base (calibrage) a été fait avec mon pack JAMO THX D600 EN 7.1 et après j'ai mesuré les db du JAMO avec le sonomètre et le bruit rose de l'ampli et j'ai mis le KLIPSCH au même niveau.
- LEPIRATE
