J'ai acheté récement un 508 que j'ai installé en position table. J'ai 3 pbes:
1) au milieu de l'écran, sur toute la largeur
on voit sur les plans lumineux une ligne qui se détache nettement des autres : Macrovision?
2) lorsque l'on regarde de très près, on voit que les lignes ne sont pas stables (même sur images fixes ), elles tressautent.
3) lorsque je regarde dans le tube bleu, sur un fond d'écran uniforme on voit des lignes horizontales et des vagues.
Ces problêmes sont-ils liés au réglage du tritube?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Le point 1 correspond effectivement a un mauvais reglage de geometrie.
PS: Merci de changer ce sobriquet stupide de "doudou9" sinon je supprime ce thread.
Pascal HEBERT
Pascal HEBERT
- Invité
hello
la ligne blanche sur les barco (tous les modeles) et provoque par
un mauvais reglages de la courbures central, haute et basse
dans le menue de geometrie (haut-bas).il faut regles
la central a environ 50 et les haute et basse entre 45 et 65
si tu ne peut avoir une images correct avec ces valeurs
c'est que l'installation physique du projo a ete mal faite.
Plus de 50 % de la qualite d'un projo est dans son installation
physique ,l'electronique donne la possibilite de rattraper
un mauvais positionnement mais ce n'est pas la bonne
maniere de procede car on se retrouve avec des convergence
qui bouge et on fatigue inutilement l'electronique.
a+
a+
- Ali Benkraouda
j'ai aussi des gros problèmes avec mon 508,peux tu me contacter par e mail:
regis.le.boeuf1@libertysurf.fr
- Regis le boeuf
S'il y a des "vagues" sur la vidéo, il y peut y avour une "ronflette secteur" transmise par les câbles vidéo. Vérifier la qualité et la bonne adaptation des câbles (75 ohms).
Vérifier qu'il n'y a pas de boucles de masses entre les différents appareils et avec la terre. Le Barco est-il correctement relié à la terre?
Alain
Alain
- AlainC
5 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
