est ce que une section de 4 mm apporte deja une difference par rapport à du 1.5 mm ???
Et puis on peut avoir koi pour environ 20 F le metre ? rien ? ou sinon faut compter combien..sachant que le reste de mon matos est loin d'etre du haut de gamme...
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dr Feelgood, Z2 et 103 invités
tout depend de la distance entre tes appareils et tes enceintes mais en general un cable de plus forte section est meilleur.
Si al distance est petite du 2.5mm suffira amplement. Pas la peine de depenser une fortune.
Va voir sur le site d'hifissimo : il ont du cable pour 15FRF le metre (audiolink et c'est deja pas mal comme cable)
A+++
A+++
- OMSIN Emma
En ce ki concerne lalongueur..c'est du 2X 2m ou a la limite.. 2X 3m ..donc ca se trouve meme 1.5 c'est suffisant..
ce que je ve dire c'est que je suis pret bien sur a mettre ces 20F dans 6 metres de cable...mais seulement si ca vaut vraiment le coup et si c'est utile..sinon je les mettrai dans autre chose a la place..
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
c'est quoi ton matos?????
pour la longueur que tu as donné, passes en 2.5mm : tu auras surement une différence notable.
- OMSIN Emma
Mon matos :
Sony STRDB 840 et JBL TLX 5000 .
En fait le but est de savoir si vraiment entre du 1.5 et du 2.5 ou 4 ca change vraiment beaucoup de choses..ou si ca change rien..disons d'audible avec ce genre de matos bas de gamme..?
- frederikk
Salut!
le mieux est d'emprunter une paire de cable chez hifissimo et de voir par toi même si cela te convient...Si c'est oui tu les cahtes sinon, tu les rend et tu gardes tes cables.
- OMSIN Emma
Emprunter une paire de cables ?? et ben..c possible ca ?
En tous cas merci...si j'ai le courage de faire ca...je le ferai..sinon j'acheterai du 2.5 mm..et basta...c'est pas la mort 100 F et puis ca reservira toujours pour autre chose un jour si je veux plus gros..
MERCI.
MERCI.
- frederikk
Pour du cable enceinte je suis pas sur, il est copé à la longueur...
Mais Hifissimo préte volontiers des cables de modul...
- ogobert
AH... alors si je suis bien,plus un cable est de forte section, mieux c'est ??
Comme indiqué dans le truc du jour...
DOnc un cable de 10cm de section est meilleur?...
Vous êtes vraiment sur ???...
- Paul Tergueist
- Inscription Forum: 06 Déc 2000 2:00
c'est d'abord une question de facteur d'amortissement dans les basses: ce facteur se casse la gueule au plus long et fin le câble. sur de courte distances 1-3m, pas de soucis réel mais au-delà, faut du 4mm2 ( surtout si les puissances données sont élevées si les woofers sont de grand diametre). l'impédance de l'enceinte et donc sur laquelle travaille l'ampli à une influence évidente aussi: normal puisque sur 4ohm, un ampli sort de 50 à 100% de puissance en plus ( idéalement) que sur 8ohms. donc cable plus gros en découle...
quoique quand tu vois ce que JBL recommande, y a pas trop de soucis à se faire dans nos salons
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
Ok..sachant que c'est des 4 Ohms les JBL, et que j'aime les basses !! lol ..je crois bien que je vais m'acheter du 4 Ohms..et meme si ca change rien, l'effet Placebo fera le reste..
- frederikk
Je suppose que tu veux dire du 4 mm² ???
- ogobert
Oupss désolé.... la joie m'a emporté !!!
Effectivement du 4 mm ..c'est mieux...
en parlant de ca...y'a t'il des impédances fixées dans les cables d'enceintes..ou c'est au pif un peu...et alors pourkoi ne pas prendre du cable electrique de section... 6 mm voire plus ?
Encore une question...et ben....
- frederikk
Nope, c'est un "pouilléme" d'ohm de métre
- ogobert
Bonjours,
Un petit truc comme ca, écoute un bout de 4mm et un bout de 2.5 mm.
Choisi dans un premier temps du câble d’alimentation pour autoradio (rouge et noir).
Ou un blanc je sais plus ont le trouve partout il est plat (5frs le m)
Et tu verras que celui qui a les basses les plus percutantes, un son plus ouvert et le 2.5mm.
Donc force contre électromotrice, et basse plus fort ne vont pas toujours dans le sens physique et théorique.
Evite aussi les câbles qui ont tout plein de plastique et autre autour du cuivre (MID), un isolant tres fin fera l’affaire.
Les câbles blindés pour les HP sont a proscrire, et comme tu aime la bidouille essais ca coûte pas cher.
philippe
philippe
- beal philippe
15 messages
