Merci de m'éclairer sur ce petit problème. Mon installation fait que, lorsque mon ampli est sous tension, sans son à produire (cd fini par ex), celui ci laisse entendre un bourdonnement dans les enceintes, comme un buit électrique. Ce bruit varie avec le volume de l'ampli, et sort directement des enceintes. Est ce normal ? Est ce un mauvais branchement, ... ???
Merci de me dépanner
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alcine, Dabozz, danqueroll, Hote Fidelite, ilsagno, led balloon, lolo05, nevik et 88 invités
ca l'a toujours fait?
as-tu change quelquechose il y a peu?
Olivier
Olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
As-tu essayer de debrancher toutes tes sources? ==> ampli seul + enceintes
Est-ce que cela le fait sur les 2 voies?
As-tu essayer un autre ampli sur tes enceintes?
as-tu essaye d'autres enceintes sur ton ampli?
Ca pourrait venir d'une fausse masse (source mal branchee (point chaud connecte et pas la masse) ou alors c'est carrement l'ampli qui te remonte un bruit d'alimentation.
Si c'est l'ampli et qu'il est sous gatantie ==> echange ou sav.
Je ne pense que cela vienne des enceintes.
Olivier
Olivier
- reivilo
Non, je n'ai pas testé ça, je suis débutant et n'y ai pas pensé. Faut il simplement mettre les sources hors tension ou tout débrancher ?
J'ai simplement vérifier mes connexions d'enceintes, afin de vérifier si je n'ai pas inversé de pôles, ...
Merci des conseils
Merci des conseils
- LT
Enleves toues cables de modulation pour isoler les sources du reste.
Si ca bourbonne encore... alors c'est l'ampli qui est a incriminer.
Ensuite rebranche au fur et a mesure les sources et vois les consequences.
une inversion de pole sur les enceintes n'entraine pas de bourdonnement normalement.
Olivier
Olivier
- reivilo
Ce genre de bruit peut il être néfaste pour les enceintes si je laisse l'ensemble sous tension ?
Je teste ce soir de la façon du vous m'indiquez.
- LT
euhhh on peut se se tutoyer.
On va dire que ce n'est pas conseille de laisser ton installation dans cet etat... mais de la a evaluer les degats potentiels!!!
Olivier
Olivier
- reivilo
Désolé pour le tu toiment, mais je suis nouveau sur le forum, et donc inexpérimenté.
Je vérifie tout ça ce soir et te tiens au courrant demain.
Ludovic
Ludovic
- LT
9 messages
