Merci pou l'information de la loupiote. Je pensais que si le cadre n'était pas alimenté, il se comportait comme un passif.domin a écrit:darkbtz, je pensais que c'était Meyamy qui avait répondu... En fait non!
Le sagemcom n'a pas de loupiotte de mémoire.
Donc soit il y a de l'alimentation et il y a une image, soit c'est écran noir (de mémoire aussi il n'y a plus d'image si le câble d'alim est débranché).
Sinon :Yellow Leader a écrit:Ou plutôt si j'en ai vu une. Sortie de la PS4 en 576i sur le DVDO iScan Duo puis sur la TV (sans le mCable). Là c'est bizarrement l'image la plus "moche". Attention, c'est dans le détail, en ayant une observation pointue. Oui j'ai rebranché le DVDO pour comparer avec le mCable.
Tiens d'ailleurs, je n'ai pas de lumière bleue moi. Elle est où normalement ? Sur la prise côté processeur graphique je suppose. Pourtant il y a bien un upsacle puisque lorsque la sortie de la PS4 est sur 576i, la TV m'indique 1080p. Bien sûr sans passer par le DVDO.
Ici il y a un problème : les câbles actifs ne font du traitement qu'en signal progressif (p).
Donc avec du 576i, il sort... du 576i !
Extrait FAQ Marseille :
Q8: Output resolution of mCable is same as input? Isn’t mCable supposed to upscale?
First check your input, if it is interlaced (480i, 576i, 1080i) then mCable is in bypass mode, meaning all interlaced video is passed through as-is, exactly as it would through a regular HDMI cable. The other most likely scenario is that your input to mCable is 1080p60 (or 1080p50): in this case mCable is actually processing the video to enhance it but is not upscaling it so your output is 1080p as well, but it’s a better 1080p. Remember HD is only upscaled to 4K by mCable at 24/25/30Hz: so a 1080p24 movie from a Blu-Ray player will be upscaled to 4K; a 1080p60 signal from say a Roku box will be processed (but not upscaled) into a better 1080p60.
Une question se pose alors, comment appréciez vous la différence, la déconnexion à chaud étant fortement déconseillée ? Par le biais d'une photo ?
Enfin, je me demande si je dois modifier mes paramètres de sortie sur la shield tv, et aussi si c'est possible sur mon ampli hc yamaha(si je sort du 1080i, ma tv indique qu'elle reçoit du 1080p donc upscale de l'ampli)
Merci pour vos précisions.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
