Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SIPALEX et 33 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler DVDO Iscan HD+
Message » 02 Déc 2007 0:16
TRAMONTIN a écrit:SOS
je viens d'acheter d'occasion un DVDO HD+, mais lors de la mise sous tension, le led rouge stanby ne s'allume pas
Que doit on en penser ?
Je sais que ce led a 3 fonctions et 3 couleurs
Je n'ai aucune couleur.............
Merci de votre aide
Qu'il a un gros problème ...
Il faut à mon avis chercher du côté d'une panne électrique ou d'un fusible HS, s'il y en a un dedans, je n'ai pas ouvert le mien pour voir ...
Sinon tu peux toujours essayer d'écrire directement à DVDO via leur site.
slenk
Inscription Forum: 05 Sep 2005 13:35
Message » 02 Déc 2007 10:45
Effectivement cela pourrait etre un fusible, mais je n'ose pas ouvrir l'appareil.............
TRAMONTIN
Inscription Forum: 30 Sep 2007 14:45
Message » 02 Déc 2007 17:25
finalement il a suffit de faire le reset de l'appareil et tout est rentré dans l'ordre
Je vous donne le résultat, car j'apprécie ce forum, il m'a permis de comprendre beaucoup de
choses,
Merci à tous
TRAMONTIN
BLOCAGE
Message » 26 Juin 2008 16:56
Après une non utilisation de 2 mois, à mon retour j'ai rebranché l'alimentation, et là surprise :
le led "marche/arret" ne répond plus,
seul le led "picture control" reste allumé
impossible de faire reset.
Pouvez vous m'aider ?? j'attend avec impatience une réponse
Merci d'avance, Mario
TRAMONTIN
Message » 15 Juil 2008 23:13
Salut Mario.
Le plus simple me semble de contacter le distributeur DVDO en Italie ou DVDO directement.
Peut être que Francois Pheulpin qui est sur le forum pourrait t'aider (il est international sales manager DVDO).
(Y a t il un switch "reset" sur la carte mère du HD+ comme sur le VP50Pro ? Tu peux essayer)
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 17 Juil 2008 20:24
Ciao,
Comment faire pour contacter François PHEULPIN ??
TRAMONTIN
Message » 17 Juil 2008 21:08
memberlist.php?mode=viewprofile&u=94186
Il est en vacances pour deux semaines.
jacko
Message » 14 Mar 2009 19:09
J'ai voulu brancher un récepteur TNT sur mon Iscan HD+ avec un câble HDMI->DVI et l'image n'est pas bonne du tout. Il y a plein de traits parasites. Activer ou désactiver le HDCP ne change rien (même image, mêmes parasites).
Lorsque je connecte directement le récepteur TNT au projecteur n HDMI tout est OK, le problème ne vient donc pas du récepteur TNT ni du projecteur, mais bien du DVDO.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème ?
Abraham.ctl
Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Message » 16 Mar 2009 14:13
Abraham.ctl a écrit:J'ai voulu brancher un récepteur TNT sur mon Iscan HD+ avec un câble HDMI->DVI et l'image n'est pas bonne du tout. Il y a plein de traits parasites. Activer ou désactiver le HDCP ne change rien (même image, mêmes parasites).
Salut.
Utilises-tu le même type de câble dans le cas TNT>PROJO et TNT>Iscan HD+>PROJO ?
A mon avis, le cas TNT>PROJO est en tout HDMI alors que le 2ieme cas c'est du HDMI/DVI. Il se peut que le problème vienne de ton câble HDMI>DVI. As-tu testé avec un autre câble ?
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 17 Mar 2009 11:14
Content que le sujet revive, j'ai une question relative à la gestion des formats:
J'ai l'opportunité d'acheter à un excellent prix un Iscan HD+ avec entrée SDI.
Je projette l'image de mon JVC 350 sur un écran 2.35. En Scope je zoome l'image pour remplir l'écran. En 16:9 je dézoome l'image pour avoir une hauteur constante.
Afin d'éviter d'avoir à jouer constamment avec le zoom en cas de changement de format d'image, je voudrais savoir si le Iscan HD+ permet de gérer les ratios (1.85, 1.77, 1.33 à inscrire dans du 2.35) comme le permet un VP50, avec mise en mémoire pour appel via la telco ?.
RATOUNET
Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Message » 05 Avr 2009 16:10
Salut.
Je ne pense pas que le problème vienne du câble HDMI->DVI (en fait, un adaptateur suivi d'un câble DVI), dans la mesure où je l'ai utilisé sans problème sur un moniteur d'ordinateur.
Abraham.ctl
ISCAN HD + TNT
Message » 13 Jan 2010 13:00
j'ai éssayé de brancher un décodeur TNT HD sur mon ISCAN HD par l'entrée DVI en pass thru en 1080i et j'ai un écran bleu .
Le scaler n'accepte pas de résolutions du décodeur au dessus du 576P ....
Pourquoi ???
Merci pour vos réponses
Thierry
Deruelle
Inscription Forum: 13 Oct 2003 22:57
Message » 13 Jan 2010 16:35
Parce qu'il n'est pas compatible avec d'autres résolutions http://www.anchorbaytech.com/products/b ... can_hd.php
C'est le HD+ qui est capable de traiter le 1080i sur sa DVI http://www.anchorbaytech.com/products/b ... an_hd+.php
jacko
Message » 14 Jan 2010 0:19
Merci pour ta réponse mais le probléme est le même en YUV ......
Deruelle
Message » 14 Jan 2010 17:39
Iscan HD :
Composite (NTSC/PAL/SECAM)
2 S-Video (NTSC/PAL/SECAM)
2 Component (YPbPr or RGB/S) processes 480i/p-60, 576i/p-50, other resolutions are passed through to the analog output unprocessed
1 RGBHV/Component (HD15-style connector) passthrough input
1 DVI (RGB or YCbCr) processes 480p-60 and 576p-50 signals without HDCP, all other signals are automatically passed through to the DVI output
1 SD-SDI (Serial Digital Interface) Optional processes 480i-60, 576i-50
jacko
Retourner vers Processeurs Vidéo
