Donc tu sera comme moi, obligé d allumer l ampli pour le mettre sur la bonne sortie (exemple ps4) puis l'éteindre pour profité du casque car il est passthrough sur la sortie sur laquelle il a été éteint
De rien ça sert à ca les forums
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Casque SONY MDR-HW700DS
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Ça ce n'est pas très grave si je dois allumer pour switcher ... Je pensais être condamné à avoir du 2.0 !!! En tout cas un énorme merci pour le temps que tu as consacré à mon problème !!!!
- Dreamdim
- Inscription Forum: 03 Avr 2008 7:43
Avec plaisir et profite bien de ce bijou
- kurtkiller
Donc il est passthrough
- Yellow Leader
- Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Oui oui par contre cela a entraîné du coup un autre problème auquel je n'avais pas pensé .... Le fait que le boîtier du casque soit passthrough HDMI 1.4 ONLY me limite et me bride mon signal 4K (2160p) @ 30 HZ sur le PC ! Ce qui est un problème pour moi !
Le fait de désactiver la fonction passthrough du casque me permettrait-il de continuer à bénéficier du Multi CH du casque sans être limité en résolution selon vous ?
Merci pour votre avis !
- Dreamdim
Ça sera encore pire puisque si tu désactive le passthrough il n y a plus de signal du tout
- kurtkiller
Bon ben y'a pas de solution alors ...
- Dreamdim
Je recherche un bon casque sans fil pour du hc, du jeu et musique.
Mon choix s'était arrêté sur le sony 6500, mais j'ai découvert le 7500 et le hw700.
- Ampli Anthem mrx 310 sur lequel sera branché le casque sur hdmi out ou spdif out
Faut que je regarde comment splitter cela...
- Sources pchc et ps4 branchées sur ampli en hdmi in
Cela vous semble possible ?
Ces derniers m'ont l'air plus performants mais je recherche un bon plan pour diminuer le surcout par rapport au 6500.
Le site japonais semble sympa mais à combien se chiffre l'import?
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
En connaissance de cause, je te déconseille le 6500. Pas très confortable et le bruit de pièces en mouvement quand tu regarde un film sont très désagréable
Le 700 est un bijou le 7500 je ne le connais pas
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:En connaissance de cause, je te déconseille le 6500. Pas très confortable et le bruit de pièces en mouvement quand tu regarde un film sont très désagréable
Bruit de quelles pièces stp? Écouteurs?
Le prix est pas le même:(
- corbendallas
Oui il y a un bruit plastique qui s entend beaucoup entre l arceau et les écouteurs dès qu elles sont en léger mouvement
Le prix n est pas le même c'est vrai mais il vaut mieux attendre un peu et prendre un 700 que te jeter sur un 6500 comme je l avais fais pour ensuite le revendre et prendre de toute façon un 700...
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Oui il y a un bruit plastique qui s entend beaucoup entre l arceau et les écouteurs dès qu elles sont en léger mouvement
Oui
Vais regarder du côté de l'occasion...
- corbendallas
Ca y est je suis l'heureux possesseurs de ce casque. Un petit retour s'impose pour la communauté. Dans mon cas, ce casque a une destination exclusivement homecinema afin de regarder le soir des films projetés sur un video pro et des blu ray via un lecteur oppo. Il me servira également à jouer à la console la nuit également. Il est donc branché sur mon ampli AV yamaha.
Je possède un petit système 5.1 de chez advance acoustic qui a le mérite de fonctionner genre "ça fonctionne sans plus mais ça fonctionne quand même" sauf la nuit car je préfère dans ce cadre ne pas déranger outre mesure (et le home cinema nécessite du volume). Bref, j'avais jusque là un seinsenher 555 qui je crois à bonne presse, ça marchait pas trop mal genre "ca fonctionne..." Après les casque filaire en videoprojection c'est pas top, faut une rallonge de cables, les fils s'emmelent, le signale se détériore car les fils s'emmele y'a un truc au milieu de la pièce... Bref c'est pas top. Et là sur un coup de tête j'achète ce casque, le vendeur devait être convaicant, j'avais lu avant vos avis mais bon dépenser 389 euros, je voyais pas l'idée. D'ailleurs en sortant du magasin, sans d'ailleurs avoir testé le casque, je me suis dit "j'ai fais n'importe quoi".
Bref, je le branche sur mon ampli AV, j'avais regardé la veille "invasion los angeles" et je suis incroyablemement surpris du rendus, le son rendu tant par la spacialisation que par la finesse des détails qui fourmille procure une immersion géniale. Il est incroyablement plus immersif que mon 555, ils ne sont tout simplement pas dans la même court aidé en outre par un très grand confort. Le rendu est tellement bon qu'il m'a d'ailleurs montré les faiblesses de mon système 5.1 actuel qui certes est sympatique mais manque de définition dans la clarté des détails.
Evidemment excité par l'expérience, je me suis du coup orienté sur la scène d'intro de blade runner et là je me suis dit "oh oh c'est trop bon, franchement ça envoie du bois".
En videoprojection on a souvent tendance à tords de tout mettre sur l'image et niveau son, tant que ça marche c'est suffisant. A torts car l'un ne va pas sans l'autre. Du coup vous imaginez que je ne regrette pas mon choix impulsif, ce casque au regard de son prix fait tout simplement merveille. Je le recommande sans modération.
Sinon j'ai une question: je l'ai réglé en mode 2 car il est connecté sur un ampli AV (avec ARC) et j'ai mis sur le mode cinéma. J'ai rien changé d'autres, il y a t'il des réglages supplémentaires à privilégier afin d'optimiser la bête?
A plus
A plus
- hulkenshorteponge
- Inscription Forum: 21 Jan 2013 19:06
Content de voir que tu ne regrette pas ton achat
Je suis sur les mêmes reglages que toi sauf que j ai mis les basses à +1
- kurtkiller
Suis preneur d'un bon plan sur ce casque si vous en avez un
- corbendallas
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
