Voilà encore une petite création en cours pour solutionner un petit problème.
Mon caisson de basses est alimenté par deux amplis selon que j'écoute de la musique ou regarde un film. Celà me force a débrancher l'un et brancher l'autre via les entrées haut-niveau du caisson, et, après avoir effectué cette opération une cinquantaine de fois en une semaine j'en ai marre
J'ai donc imaginé ce petit shèma (je ne suis pas électro donc les symbols ne sont pas contractuels )
Dans le but de réduire au maximum les connections je souderai directement les câbles amplis et haut-parleurs aux bornes des sélecteurs. Le tout sera inséré dans un boitier en aluminium. Voila à quoi pourront ressembler les faces avant et arrière du boitier.
Ce sélecteur pourra aussi bien servir à sélectionner deux amplis ou deux paires d'enceintes.
A suivre...
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Créer un sélecteur Ampli/enceintes
- marcouch
- Inscription Forum: 18 Avr 2006 0:11
Voilà la suite,
Enfin le proto car j'attend le boitier en aluminium profilé.
Parlons des composants utilisés:
2 sélecteurs Monacor on-off-on 2 pôles (article no. 202513 Type. M-90/6C)
Câble Cabasse 3mm2
Soudure WBT argent achetée sur ebay
Donc, comme mentionné plus haut, il n'y a pas de bornes. Les câbles entrant et sortant sont donc soudés directement sur le commutateur.
On commence par déposer de la soudure sur les bornes du commutateur et sur les câbles.
Ensuite on soude les câbles sur les bornes des commutateur en ayant au préalable insserré de la gaine rétractable sur le câble, attention à respecter la polarité.
Une fois assemblé un coup de décapeur thermique fait se rétracter la gaine assurant l'isolation.
On répéte l'opération pour les quatres autres bornes, et l'autre commutateur. (gauche-droite)
N'ayant pas encore reçu le boitier en aluminium, je place les deux commutateurs sur un bout de cadre en bois.
Sur cette image, on voit l'arrivée des deux sources et le dèpart vers le caisson
Vue de devant.
M pour musique V pour vidéo
Voilà. évidemment ce module de sélection peut aussi être utilisé pour envoyer le signal d'un ampli vers deux paires d'enceintes à choix.
Au niveau de l'écoute:
Je ne vois pas vraiment de différence avec ou sans le sélecteur. Peut'être qu'avec des enceintes plus pointues que les Ibiza.... Pour moi c'est une réussite.
Je vais tester dans toutes les configurations mais ce qui est immédiatement identifiable, c'est le gain de confort.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires.
Marcouch
Câble Cabasse 3mm2
Vue de devant.
Marcouch
- marcouch
2 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma |
