Bonjour à tous !
J'aimerais savoir comment connecté un ampli HK 3490 comme bloc de puissance sur un ampli HC doté de Pré Out.
Il y a deux cavaliers sur le HK3490...
Je branche les enceintes désirées sur le HK 3490 et deux RCA sur les Pré Out de L'empli HC, mais du cotés HK 3490 ???
Merci d'avance pour votre aide
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: titou100187 et 15 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Comment branché un H.K 3490 comme ampli de puissance ??
- Lancelot74
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 19:25
salut,
du coté hk tu enleves les cavaliers et tu relis les preout de ton hc sur les entrée main in du hk.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Merci Agame.
Pas d'entrée à selectionner sur le HK ?
- Lancelot74
salut,
non pas d'entrée a selectionné puisque la partie preamplification n'est plus active.
- agame
Oui apparament il faut juste ne pas mettre le boutton de volume du H.K à zero pour que cela fonctionne ??
- Lancelot74
salut,
en mode ampli de puissance donc en passant par les main in le bouton de volume de ton hk est inoperant,le volume se regle avec le potard de l'ampli hc.
- agame
Oui justement je trouve étonnant que lorsque je met le potard de L'HK à Zérro je n'ai plus de son... Merci
- Lancelot74
7 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
