Salut a tous, après avoir changé mes colonnes et ma centrale par des KLIPSCH RP-280F et RP-450C, et enfin avoir terminé le rodage, je voulais faire une calibration avec l'ACCUEQ ROOM d'ONKYO.
Voici les résultats bizarres qui sont apparues, et ce même après 5 tentatives:
SUBWOOFER: OUI
FRONT: 200Hz (réponse de frequence de ces colonnes 32 Hz à 25 kHz (+/-3 dB))
CENTER: 40Hz (réponse de fréquence de cette centrale 58-25kHz (+/- 3dB))
SURROUND: 100Hz
HEIGHT: 40Hz (pas de données sur la réponse de fréquence, mais étant des enceintes réflective avec un HP de 102mm, je doute qu'elles descendent aussi bas)
J'ai donc repris les coupures suivantes:
SUBWOOFER: OUI
FRONT: 40Hz
CENTER: 70Hz
SURROUND: 100Hz
HEIGHT: 100Hz
Qu'en pensez vous?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 114 invités
CALIBRATION ONKYO TX-RZ810
- rossoneri68
- Inscription Forum: 12 Déc 2016 12:22
Dans la logique oui mais je trouve que tu surestime un peu trop tes colonnes et ta centrale aussi .
- LEPIRATE
JE vais tester 50Hz pour les colonnes et 80Hz pour la centrale
- rossoneri68
Essaie aussi 60 pour les colonnes et 80 pour la centrale et 120 pour le reste, et ton caisson c'est quoi et tu mets quoi ?
- LEPIRATE
Klipsch r-112sw a 120Hz
- rossoneri68
non LFE
- LEPIRATE
Tu auras toutes les fréquences du canal LFE qui est un canal indépendant, le 1 du 5.1
- LEPIRATE
Dans le crossover onkyo, il y a marqué fpb du LFE, et la je peux aller de 80Hz à 120Hz
- rossoneri68
Pas grave sur le caisson tu mets sur LFE et le volume de ton caisson à moitié pour le calibrage.
Et sur l'ampli à 120
- LEPIRATE
Oui c’est ce que j’ai
- rossoneri68
FAIT résultats ?
- LEPIRATE
Centrale a 80Hz, car avec l’event Arrière qui n’est pas très loin du mur, les graves sont déjà bien présent, par contre pour les colonne je reste a 50Hz. Après ce sont des essais vite faits, il faut que je fasse sur un film que je viens de voir avec les anciens paramètres
- rossoneri68
12 messages
