Caribou2!Tu lui a mis un ampli au fesse du 7007?
Sinon d'accord avec toi...mais le nad 356 que j'ai mis, amplifie peut être "l'agressivité" du N30 se qui fait que toi, juste avec le sr7007 il te va a ravir est la ok avec toi le marantz est très "trop" neutre peut être se qui fait que tu retrouve un peut plus de profondeur et de péche.
après c'est les oreilles qui te disent.
[[/quote]
C'est ça C'est histoire de gout, mais aussi d'équilibre. Dans mon cas, le couple Marantz-Focal était un peu mollasson à mon gout et je trouve que le Pioneer réveille l'ensemble, sans le rendre agressif. Surtout, il faut que je ne touche plus à rien maintenant [/quote]
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, Jeyaan, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, MB-Premier, mikematrix, pasender, Schtroumfmovie, zeh et 469 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
- fon78
- Inscription Forum: 16 Nov 2009 19:09
Non, pas d'ampli. Le SR7007 travaille en solo avec mes cinq enceintes.
En fait, on enfonce des portes ouvertes
C'est pas évident de caractériser un équipement. Ca dépend beaucoup de avec quoi on l'associe. Et puis en général, on a pas beaucoup d'éléments de comparaison. Moi je sais que mon ensemble (source+ampli+enceintes+oreilles) me convient, mais je serai bien en peine de dire quel élément je pourrai changer sans risque de casser cet harmonie. Bon, à part les oreilles. Ca, je les garde
- Caribou2
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 0:07
Voila ! complètement d'accord avec toi...
- fon78
Suite à l'acquisition d'un sr 7008 avec des focal 826vw + cc800vw + 2 vieilles surrounds d'attente (interaudio 4000XL(bose)...qui sont assez imposantes) et caisson svs sb 2000.
Ma question est assez simple (j'ai lu tout le post). Si j'ai l'impression que c'est pas du tout pêchu, cela provient bien de réajustements que je dois opérer suite à ma calibration mais pas que le SR 7008 est trop juste ?j'aime avoir du volume (bon en même temps là j'ai pas poussé...mais je sens que déjà c'est mou)...car là euh le volume est à 45-50 et ca me donne une écoute vraiment très très légère...en dessous de 20 c'est même pas la peine c'est inaudible.
Je vais me plonger plus en détail dans les 280 pages du manuel.
j'ai lu sur ce post que certains mettaient des blocs de puissance ou ampli bypass...j'attends d'explorer l'ampli mais ce sera ptet une des solutions.
Lequel vous paraît le plus judicieux dans une optique rapport qualité-prix ?
- Shelby
- Inscription Forum: 23 Juil 2014 7:27
Ecoute
Il faut retoucher le calibrage. Surtout au niveau bas-médium.
Ensuite pour l'inversion de phase, il faut avant la calib inverser les branchements et après les remettre en normal.
Le message hors phase durant la calib doit jouer sur le rendu. Donc inverse les cables !!!
Désactiver tous les EQ, surtout le LFC pour le sub.
Ensuite, le rodage est très important, surtout pour les enceintes. Meme le sr7008 en a besoin.
mes 836vw sonnaient comme des casseroles avec mon sr7008.
aujourd'hui, tout ca a disparu !!!
sois patient mon ami
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Kastas, comment tu "retouches le calibrage du bas medium" ?
- Dawid
Merci Kastas
Euh pour ce qui est de la la "phase", la calibration OUI signale qu'il a ptet inversion (ce qui n'est pas mon cas) e qu'il faut vérifier.Une fois la vérif faîte la calibration précise bien que ca peut être un problème d'environ, auquel cas ne pas en tenir compte.
Donc je dou^te sur le fait d'inverser...
pfffff c'est pas facile
- Shelby
Shelby, as tu le Dyn vol désactivé?. le Dyn Eq est sur 0?
NB : vérifier le niveau des dialogues, moi systématiquement il me le met a-6,5 db.
- Dawid
Salut Dawid
pour moi qui suis néophyte, c'est un peu chinois...je vais regarder à quoi ces notions renvoient. merci.
je sais que je suis au devant d'un gros travail de réglage et surtout d'affinage, peaufinage des réglages...
- Shelby
@dawid: j'ai vu les dyn bla-bla
Par contre, j ai fait une mauvaise manip (certainement facile à régler mais à cette heure plus envie de chercher) : alorsque j écoutais de la musique en voulant modifier de stéréo a multicanal via la touche music, j ai appuyé sur favorite station et là LE DRAME plus de son et affichage "no network connection".
Je regarderai demain mais au cas ou si qqun à la réponse pour retrouver le son...
- Shelby
Pb Réglé...en ayant les yeux en face des trous
Ca m a permis de découvrir un peu plus l ampli.
- Shelby
Fredo69 a écrit:Bonjour à Tous,
Je voudrais lire les films de mon pc via la prise HDMI en façade du 7008, mais je ne trouve pas comment lancer la lecture sur cette prise HDMI.
Pouvez vous m'aider svp
Personne pour me donner la marche à suivre, la prise en façade est numérotée HDMI 7 alors que l'affectation des entrées ne va que jusqu'à HDMI 6. L'entrée Aux 1 de la télécommande ne fonctionne pas pour visualiser les films.
- Fredo69
- Inscription Forum: 29 Déc 2004 15:29
Fredo69 a écrit:Fredo69 a écrit:Bonjour à Tous,
Je ne comprends pas bien ton problème
Dans le menu "Entrées / Affectation des entrées", je peux choisir HDMI7. Il est juste après HDMI6
Donc si j'affecte HDMI7 à AUX1 - et que je ne masque pas cette source bien-sûr - ben ça marche comme on s'y attend.
J'ai un SR7007, mais je suppose que c'est pareil sur le SR7008.
- Caribou2
Chez moi, la numérotation des HDMI s'arrête effectivement à 6. Mais il y a une entrée (dans la colonne HDMI) qui s'appelle Front.
En espérant avoir pu aider.
Bonne journée.
Bonne journée.
- greggyweggy74
- Inscription Forum: 19 Mar 2014 10:59
Shelby a écrit:Bonjour
Sûrement un problème lié à la calibration. Il faut que tu réajustes les niveaux pour chaque canal, ils sont certainement trop bas. Tu dois avoir dans les menus une partie "config. des enceintes" avec un sous-menu "niveau des canaux". Mets la centrale à 0 et réajustes les autres enceintes, ça devrait fonctionner
David
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
