Vous pouvez raccorder des enceintes d'ambiance arrière et des enceintes de présence à cet appareil, toutefois elles ne fourniront pas de
son simultanément. La commutation entre les enceintes de présence et les enceintes d'ambiance arrière s'effectue automatiquement
selon les sources d'entrée et les corrections de champ sonore sélectionnées.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JDB, mitia, neptuna, niaro, toussais et 249 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
Fallait surtout le lire jusqu'à la page 12, le mode d'emploi !!!
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Tu me tues, à chaque fois, toi!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Bien lue!! Pour mais enceintes surrounds sur une configue 7.1 on m'a consseillé des enceintes Dipolaire qu'en penssé vous?
- j2r34
- Inscription Forum: 27 Fév 2012 17:16
Rien.
J'ai 4 biblios identiques! Et je trouve ça très enveloppant.
D’ailleurs j2r34 si tu es en biamp tu ne pourra déjà pas passer en 7.1 puisque tu utilises déjà les 7 modules d'amplification internes. Cela reste possible avec un amplificateur de puissance.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Si je penssé par mon caisson yamaha Yst 315 qui a la possibilité de driver 4 enceintes à bi-amp ou en rajoutant un amplis !!! Et pour cette histoire d'enceinte dipolaire donc sa n'a rien d'intéréssan?
- j2r34
Ton caisson ne drive aucune enceinte.
Il n'a qu'un seul module d'amplification (mono) qui est dédié uniquement à son boomer.
Les borniers que comportent ton caisson servent juste à renvoyer le son sur les enceintes, si éventuellement tu branchais le caisson directement en sortie d'ampli.
Le caisson garderait pour lui les basses et renverrait le reste vers les enceintes.
Ainsi, les enceintes resteraient bel et bien amplifier par l'ampli de l'installation et non par l'ampli du caisson.
J'ai un Pti ampli yam qui traîne avec possibilité de bi-amp rx-495rds qui donne 4x70 whats du coup en bi-amp sa fais 140 par enceinte sa seré pas tros mâle ? Est comment câblé sa ? Entre mon yam rx-v1900 et le rx-495 ?
- j2r34
A mon avis, ton Yam 495 n'est pas à la hauteur de ton 1900 et tu vas y perdre.
Et le problème n'est pas le cablage, mais la gestion du volume sur les deux amplis.
Ca va être ingérable.
C'est pas faut !! Donc si je passe en 7.1 j'abandonne la bi-amp qui me donne tellement de satisfaction !! Sa m arrivés d'éteindre mon caisson car les basses son tellement prenante!! Mais si j'ai totale satisfaction en 7.1!!
- j2r34
C'est un choix délicat.
Tu peux régler ton problème (avec de l'argent) en t'achetant un bon bloc stéréo qui alimentera (en mono amplification) tes deux frontales.
Cela soulagera, qui plus est, l'amplification de ta centrale, qui respirera beaucoup mieux.
Oui.
Ce qu'on appelle un ampli, dans le langage courant, s'appelle en fait un ampli intégré.
Pourquoi intégré?
Car il intégre, au sein d'un même boitier :
- un sélecteur de source (permettant de brancher plusieurs sources)
- dans le cas d'un intégré HC, un processeur/décodeur permettant de brancher les sources en numérique (en HDMI ou en optique ou en coax)
- un potentiomètre de volume
Ces 3 points font partie de ce qu'on appelle un préampli.
- et enfin, dernier point, un amplificateur de puissance.
Un bloc de puissance, c'est juste le dernier point : ça ne fait que amplifier.
Sauf exception, on ne peut ni régler le volume, ni sélectionner plusieurs sources.
Ca envoie des watts, quoi!
Pourquoi intégré?
T ai un bon fafa! Et donc comment sa se cableré ? Et quelque modèle te vien de téte?
- j2r34
Tu utilises 2 cables RCA pour relier les sorties PREOUT FL et FR à ton bloc de puissance.
Perso, j'avais eu un NAD 272, qui sortait pas mal de bons watts pour mes Chorus 725.
Actuellement, j'ai du vieux Marantz (MM9000 et MA6100).
Rotel, ça risque d'être trop sec pour tes enceintes.
Et Denon, j'en avais écouté un petit (dont je ne me souviens plus de la réf), mais c'était mou. Ca dégradait le son.
