Et non pas de solution, j'ai toujours la coupure soit du blu-ray soit d'un dvd sur lecteur dvd.
Pour remédier à cela je bascule sur l'entrée de l'ampli game/tv et dvd ou vice versa pour relancer l'hdmi une manip de plus mais j'aimerai savoir vraiment d'ou ça peut venir, personne est pour l'instant capable de m'aider. Tiens moi au courant de ton évolution.Merci
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amiral Benson et 106 invités
as tu activé des commandes hdmi ?
soit sur la tele , l'ampli ou autre ?
- stef12eme
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
05 et ps3
Qu'entend tu par activer l'hdmi? mon 905 est branché sur un videoprojecteur et à ce jour j'ai le même souci.
- MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
je te parle de la fonction des commandes hdmi
pages 109 et 110 du manuel
- Code: Tout sélectionner
[b]Contrôle[/b]
Cette fonction permet de contrôler des éléments compatibles
CEC ou RIHD, branchés via HDMI, avec l’amplituner
AV.
Déactiver:
Contrôle HDMI désactivé.
Activer:
Contrôle HDMI activé.
Remarques:
• Le contrôle HDMI ne fonctionne qu’avec la prise
HDMI OUT MAIN et non avec la prise HDMI OUT
SUB.
• Sélectionnez “Déactiver” si un élément branché est
incompatible ou si vous n’êtes pas sûr de sa compatibilité.
• Si le fonctionnement est erratique avec le réglage
“Activer”, sélectionnez “Déactiver”.
• Quand le paramètre “Audio HDMI” est réglé sur
“Activé” ou quand “Contrôle TV” est réglé sur
“Activer” alors que vous écoutez les signaux audio via
les haut-parleurs du téléviseur (voyez p.43), il suffit
d’augmenter le volume de l’ampli-tuner AV pour
entendre ces signaux via les enceintes de l’ampli-tuner
AV. Pour éviter que les enceintes de l’ampli-tuner AV
ne produisent les signaux, changez les réglages, les
réglages du téléviseur ou diminuez le volume de
l’ampli-tuner AV.
Contrôle aliment.
Vous pouvez lier les fonctions liées à la mise sous/hors
tension d’éléments compatibles CEC ou RIHD branchés
via HDMI: sélectionnez “Activer” ici.
Déactiver:
La fonction “Contrôle aliment.” est
désactivée.
Activer:
active.
Remarques:
• Le paramètre Contrôle aliment est uniquement disponible
si le paramètre Control ci-dessus est réglé sur
“Activer”.
• La fonction “Contrôle aliment” HDMI est uniquement
disponible pour les éléments HDMI compatibles avec
cette fonction. Elle peut ne pas fonctionner correctement
avec certains éléments pour des raisons de réglages
ou de compatibilité.
• Avec le réglage “Activer”, l’ampli-tuner AV consomme
plus d’électricité.
• Avec le réglage “Activer”, l’ampli-tuner AV passe en
mode “Ready” quand vous passez en “Standby” et le
témoin READY s’allume au lieu du témoin STANDBY
(sauf sur le modèle nord-américain).
Contrôle TV
Sélectionnez “Activer” pour piloter l’ampli-tuner AV à
partir d’un téléviseur compatible RIHD branché via
HDMI.
Déactiver:
La fonction “Contrôle TV” est désactivée.
Activer:
La fonction “Contrôle TV” est active.
Remarques:
• Sélectionnez “Déactiver” si votre téléviseur est
• La fonction “Contrôle TV” est uniquement disponible
si les paramètres “Contrôle” et “Contrôle aliment.”
décrits ci-dessus sont tous deux réglés sur “Activer”.
- stef12eme
905 et ps3
J'ai vérifié dans le setup et j'ai : Audio hdmi coupé (par défaut puisque le son passe par les enceintes) et controle alimentation désactiver.
- MONONOKE
et sur tes autres element hdmi tu as grosso modo les meme options c'est reglé comment ?
- stef12eme
905 et ps3
tout est réglé en sortie hdmi, et de toute manière j'avais essayé de brancher juste un lecteur dvd onkyo sur l'ampli en débranchant le reste et le problème fut le même. A ton avis c'est le bon réglage dans le setup pour l'hdmi?
- MONONOKE
oui je pense, j'avais un 905 aussi et aucun pb avec la ps3.
en effet quand elle switchait de resolution j'avais un beau message de resolution non reconnue avant de voir reapparaitre l'image, mais ca venait du diffuseur pas de l'ampli
- stef12eme
905 et ps3
Bien si tu as une idée ou une info au sujet de mon problème fais le moi savoir. Et merci pour ton aide.
- MONONOKE
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
