Salut
Question de novice, peut - on écouter en 6.1 au format DTS
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Domimag, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 461 invités
Peut on ecouter du 6.1 en format DTS
- Hector
- Inscription Forum: 04 Jan 2003 12:20
Si ta question est "DTS propose t'il du 6.1 ?", la réponse est oui !
Il existe d'ailleurs 2 types de 6.1 chez DTS :
- le DTS ES Matrix : le 6e canal est en fait un matricage des 2 canaux arrières
- le DTS ES DISCRET : le 6e canal est totalement indépendant des 2 autres arrières.
En espérant t'avoir bien répondu...
- Dawid
Merci pour ta réponse. A priori quand je suis en format DTS mon 6ème canal ne fonctionne plus. Comment j'active les fonctions dont tu me parle?
- Hector
c'est quoi ton ampli?
sinon en général, il faut activer l'enceinte surround back...
- r2lorme
Mon ampli est un Marantz (dont j'ai oublié la référence peutêtre 5200 ou 5300 si ca existe) . J'ai bien activé la 6ème voix puisqu'elle fonctionne en 5.1
- Hector
- Hector
1/ tous les films DTS ne sont pas forcement en DTS ES (prend la version longue du Seigneur des anneaux si tu l'as, elle l'est)
2/ Sinon, selon les amplis (je ne sais pas si le tien fait ca), il y a toujours la possibilité de forcer le mode DTS ES matrix (tu as une touche spéciale normalement)
3/Attention quand meme, les effets produits par la centrale arrière ne sont pas hyper courants, mais certains passages (trop rares) permettent de bien en profiter... donc t'attends pas a entendre toutes les 10 secondes du son derriere toi.
- Dawid
Merci je m'en vais essayer tous cela.
- Hector
Si tu veux tester un extrait ou le 6eme canal apparait bien : 1er chapitre de Star Wars EP2, l'arrivée du vaisseau.
Un dernier truc : en DD EX le 6eme canal est diminué de 3 db, donc une fois tes enceintes calibrées, tu peux faire le test en augmentant de ces 3 db le gain de ta centrale arrière
- Dawid
Jai fais mes tests avec le chapitre 9 de Gladiateur
- Hector
Dawid a écrit:Sinon, selon les amplis (je ne sais pas si le tien fait ca), il y a toujours la possibilité de forcer le mode DTS ES matrix (tu as une touche spéciale normalement)
Si c'est un 5200, celui-ci ne fait pas le DTS ES... Il faut donc en effet "forcer" le mode 6.1 en utilisant le mode "6.1. Ch surround".
- Pacaya
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
11 messages
