J'ai un DENON 1604, et dans les spécificités, il est indiqué qu'il y a une sortie PRE OUT pour le caisson de basse : puis-je brancher un ampli HIFI à la place du caisson ?
Par ailleurs, il est indiqué qu'il a une sortie REC OUT ?? c'est quoi ??
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, david_35, Morganita, Philippe747, polyarnyy et 179 invités
guillaumeasia a écrit:Salut,
Tu n'auras que le signal LFE ou du moins, que les basses.
guillaumeasia a écrit:Par ailleurs, il est indiqué qu'il a une sortie REC OUT ?? c'est quoi ??
C'est pour brancher un magnétophone. Tu peux donc y brancher ton ampli.
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Je peux vraiment brancher mon ampli HIFI sur la sortie PRE REC ? j'aurais le même résultat que si je le branche sur une sortie PRE OUT ?
Par ailleurs, puis-je mettre un caisson de basse avec mes 2 enceintes principales (FRONT), pour la lecture des CD audio : cela va t-il renforcer les basses de façons satisfaisantes, ou est-ce prévu seulement pour les dialogues ?
Merci pour toutes vos réponses (d'experts !)
- guillaumeasia
- Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:25
Attention, sur la sortie REC de ton ampli, il ne te sera pas possible de modifier le niveau sonore. Alors qu'avec la sorte pre-out, le réglage du niveau sur l'ampli est actif --> tu utilise alors l'ampli comme un pre-ampli.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Et donc si je branche mon ampli HIFI sur mon ampli AV par la sortie PRE REC, pour les CD audios, j'aurais le son de mon ampli HIFI ou de l'ampli AV (je parle seulement pour les CD, pas les DVD) ?
- guillaumeasia
non tu auras le son destine a un enregistrement
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
mais essaye quand meme si t'as l'ampli t'as rien a perdre
- divaman
quand a ta question sur le caisson soit tu as un mode sur ton ampli qui te permet dele faire,soit tu branches ton caison avec du cable hp sur l'entree des enceintes principales de ton ampi et tu relies ton caisson avec du cable hp aux principales.wuali a+
- divaman
8 messages
