comme beaucoup je test et retest mon système et mon caisson et je pense trop imposant pour ma pièce.
En effet je le ressent d'avantage dans les pièces adjacentes au séjour que dans celui ci.
Le caisson en question est un JMLAB SW32A donc avec un HP de 32 cm (et une puissance de 120 W), et mon sejour mesure 26 m2 avec ouverture sur une cage d'escalier.
Est il possible de mettre un caisson moins physique (par exemple avec un hp de 25 cm) sans perdre la force de mon JMLAB?
Si oui quel sont les modèles actuels que vous me conseillerez?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h, MARATHON75 et 73 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
c'est normal vu les longueurs d'ondes mises en jeu ,que tu en profite plus dans les autres pièces
sans parler des voisins si tu es en appart.
si ton caisson possède un évent ,tu le bouche avec de la mousse.tu cherche un meilleur emplacement et tu retouche aux réglages avant de changer de caisson.
et puis un 32 cm dans 26 m2 n'a rien de démesuré.
- le touriste
Autre solution, traiter la pièce.
Mais ça coutera plus cher que d'acheter un plus petit caisson, qui descend moins bas.
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Pour le traitement accoustique c'est pas possible car il s'agit du séjour, pièce de vie pour l'ensemble de la famille...
Donc la solution du caisson plus petit semble plus appropriée, mais j'ai peur de perdre l'impact de mon jmlab.
Sinon pour le coup de la mousse je pense que ca influe surtout sur la qualité du grave mais peu sur sa puissance. Je ne pense pas qu'en bouchant l'event on modifie la longueur d'onde...
- Perfect
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
si on essaye pas on peut pas savoir!
et puis le diametre du hp et le volume du caisson,ça ne fait pas tout.
il y a des mini-subs qui sont de vrais tueries.
essaye quand meme la mousse,ça peut freiner les élongations du hp.
en tout cas ça coute rien
- le touriste
Ne peux tu pas tout simplement baisser le volume du canal de grave ?
- Ze only one Mc Fly
- Inscription Forum: 22 Déc 2003 23:16
sinon un petit velodyne ca traine moins,c'est super sec,l'impact est la.
je ne dis pas que ca ne genera pas,mais certainement moins qu'avec un caisson jmlab.
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Perfect a écrit:En effet je le ressent d'avantage dans les pièces adjacentes au séjour que dans celui ci.
As-tu teste differents positionnements de ton caisson ?
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Pour le placement j'ai essayé différentes solutions mais dans un sejour on est un peu limite.
Sinon pour le volume il est déjà très bas, le problème est que j'ai l'impression de le ressentir d'avantage dans les pièces adjacentes...
Sinon au niveau qualité il ne bave pas et n'est pas forcement trainant...
- Perfect
Perfect a écrit:Pour le placement j'ai essayé différentes solutions mais dans un sejour on est un peu limite.
Tu auras le même problème quel que soit le caisson, les graves traversent les murs...
- Bluesman
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 18:05
Bluesman a écrit:Perfect a écrit:Pour le placement j'ai essayé différentes solutions mais dans un sejour on est un peu limite.
CQFD
- le touriste
En théorie, oui ,mais la pratique m'apparaît plus complexe.
En effet quand j'ai acheté mon caisson en fin d'année dernière, je n'avais qu'une place de dispo pour lui dans le salon.
Je devais donc choisir le caisson qui me donnerait le meilleur grave à ma position d'écoute. Et surprise, tous les caissons pourtant rodés, dans une position pourtant identique ne me donnait pas le même grave.
Certains graves étaient quasiment absents sur certains caissons, alors qu'ils étaient parfaitement présents sur d'autres, a position d'écoute, réglages et positionnement caisson identiques.
C'est pour cela qu'a mon avis, rien ne vaut la méthode empirique. Essaies de te faire prêter un caisson plus modeste pour voir (ou plutôt entendre) le résultat.
- ricko_63
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 11:50
le touriste a écrit:si on essaye pas on peut pas savoir!
il y a des mini-subs qui sont de vrais tueries.essaye quand meme la mousse,ça peut freiner les élongations du hp.
Est ce n'est pas mon HGS 10 Velodyne qui dira le contraire
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est vrai qu'une écoute comparative avec un caisson moins physique pourrait être une bonne idée...
Donc je lance un appel:
si une personne possédant un caisson moins physique que le mien (HP entre 25 et 30 cm) est intéressé pour le comparer au mien, n'hésitez pas.
- Perfect
16 messages
