La distorsion apparait lorsque tu pousses le volume, en restant à un volume "normal" les monolith plus devrait mieux s'en sortir sur les grosses scènes biens chargées.
Il y a que quelques centimétres entre la membrane et le sol dans la version df, de ce fait les ondes n'ont pas le temps de se développer, aucune incidence sur l'étage du dessous, sauf bien sure si le sol n'est qu'une fine épaisseur de plancher !!
Remplacer un omega 300 par un monolith ? le gain ne sera pas exceptionnel, sauf en finesse et en détail, les omega étant réputés "bourrin"
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 71 invités
Caissons BK Electronics
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Il est pourtant deux fois plus puissant le monolithe et descend de 10 Hz plus bas, et il doit être plus solide avec moins de bruit parasite de structure. En plus de gagner en subtilité tout en gardant la pression sonore. Non ?
Je vais retarder un peu mon achat jusqu'à la prochaine paye de toute façon ^^
- ARAGORN elessar
- Inscription Forum: 20 Juil 2003 11:09
Bonjour quel caisson prendre pour remplacer mon xls 200 et qui soit au dessus de celui ci ? Merci
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
ben justement personne ne sait ce qu'il vaut...meme pas sur avforum !
- nenito2k
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
Pirotto a écrit:En ce moment chez Lidl, quatre prises télécommandées par radio pour 14 euros. Parfait pour nos subs BK.
Également pratiques pour nos BK, les prises "maitre-esclave", de ce genre là:
http://www.audiophonics.fr/fr/connectique-secteur-multiprises-filtres/bachman-maitre-esclave-1-x-4-ports-schuko-noir-p-8820.html
On allume l'ampli, le caisson se réveille. On l'éteint, et le caisson se rendort....
Bien Cordialement,
- Allegretto
- Inscription Forum: 14 Fév 2009 20:06
Bonsoir à tous,
Mon ampli HC ayant lâché, je n'ai pas encore le budget pour en racheter un, et je voulais voir si un petit ampli de dépannage pouvait faire l'affaire en attendant.
On m'a parlé de SA50 & 60 que je ne connais pas (je vais aller faire un tour sur le net) et de celui-ci :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 80124.html
Mon caisson est le Gémini qui a donc les doubles entrées haut et bas niveau.
Est-ce que cet ampli avec sortie sub, peut faire l'affaire ? Je suis un peu perdu...
PS : note de BK : Please Note: It may not be possible or advisable to connect the high level input directly to an amplifier that has a class d digital output. Please check with the supplier of your amplifier that this form of connection is possible.
- jace112
- Inscription Forum: 12 Mar 2008 15:56
Pas besoin d'un ampli avec sortie sub, tu branches le ptit SA50 sur le sub ainsi que les enceintes, 2 cables à brancher par bornier.
J'ai déja eu pendant 2 jours en prét un SA50, ba ca marche franchement bien ! son trés vivant, certes il a ses limites niveau puissance. Il faut juste une paire d'enceintes avec un rendement de 90db et une piéces d'environ 30m² max.
Concernant la compatibilité entre un ampli de classe T et un ampli en classe, j'ai entendu dire que ca peu poser probléme, lors de l'essai du SA50, je n'avais pas raccordé le monolith...
- psykup007
merci pour ta réponse
j'ai posé la question à BK, mais ils ne sont pas très réactifs
j'aurai certainement un problème de branchement à cause de l'épaisseur des câbles (déjà que ceux de mes enceintes sont gros, ajouter ceux du caisson va être compliqué)
- jace112
Change de cable temporairement, pas besoin d'une section de 5mm² ! il n'y a pas 2000w à faire passer !!
- psykup007
psykup007 a écrit:Change de cable temporairement, pas besoin d'une section de 5mm² ! il n'y a pas 2000w à faire passer !!
- jace112
Caissons BK XLS200 En panne...
Et voilà, il ne sallume plus...
Démontage, et un belle zone marron foncée sur la carte Ampli
à priori (je n'y connais pas grand chose) les composants en cause derrière la carte au niveau de la belle tache marron :
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Est-ce facilement réparable ?
Ce module peut-il le remplacer ? et est-ce que cela vaut le coup (il n'est pas donné...> 200 neuros)
http://www.bkelec.com/Modules/bsbp200.htm
Merci pour vos avis.
- Maya35
- Inscription Forum: 30 Nov 2005 23:48
Arf, comme toute électronique c'est forcément réparable si seulement 2-3 composants sont cramés.
Si t'es bricoleur, sorts le fer à souder et changes les composants si tu arrives à les trouver. Autrement trouve un pro qui te changera ça sans probléme. Par contre si c'est une puce ou un composant cms (des mini composants) ça sera plus compliqué vu la taille microscopique des soudures à réaliser....
Si pas réparable, demande à bk, ils te vendront l'ampli correspondant exactement à ton caisson, pas un modéle alternatif.
- psykup007
Oui, bien sur. J'essaierai d'avoir l'avis d'un pro avant de changer l'ensemble.
(testé les 2 resistances qui semblent correctement travailler à 1 KO)
Mais au cas ou le même problème serait arrivé à un membre, cela aurait pu accélérer mes recherches
- Maya35
