Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guilhem31 et 61 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Comparo caissons Velodyne DD15 / Revel B15a / JBL TIK sub
Merci. Qu'entends-tu par "mémoriser" ?... Une fois que le réglage sonore est atteint quelle opération dois je faire ?
Pour en revenir à ma question initiale qui effectivement n'est pas fondée elle s'appuyait sur ma lecture de la notice anglaise qui ne précise pas qu'il est possible de lancer une calibration automatique sans retour video simplement en appuyant sur les touches 1-2-3 de la telecommande... de plus la procédure y est décrite de manière très sommaire et fait d'avantage penser à un réglage manuel pas à pas.
Il faut que je trouve un écran d'appoint pour faire les réglages... je ne sais pas si mon preampli transforme un signal composite vers la sortie hdmi....
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
Pour mémoriser, il faut être sur un écran de configuration caisson et faire : NEXT/SAVEchicken run a écrit:Merci. Qu'entends-tu par "mémoriser" ?... Une fois que le réglage sonore est atteint quelle opération dois je faire ?
Sinon, si tu as une péritel sur ton écran, tu peux y connecter video composite ou s/video à l'aide d'un adaptateur.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
La sortie composite de mon DD15 est relié à l'entrée composantes (YUV) de mon VP, il faut utiliser le connecteur vert je crois (à vérifier). Même pas besoin d'adaptateur, on se moque de la qualité, on veut juste voir l'image, indispensable pour régler un DD.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Oui SYLEX, j'ai déjà utilisé cette solution, mais bon, j'aime quand même mieux un bel écran de configurationSYLEX a écrit:La sortie composite de mon DD15 est relié à l'entrée composantes (YUV) de mon VP, il faut utiliser le connecteur vert je crois (à vérifier). Même pas besoin d'adaptateur, on se moque de la qualité, on veut juste voir l'image, indispensable pour régler un DD.
Je disais ça pour chicken run.
Merci Sylex !
Et merci à Buss pour ses réponses également !!
- chicken run
Je souhaiterais afficher l’écran de configuration de mon DD15+ sur l'écran de ma salle mais mon préampli et mon projecteur ne disposent pas d'une entrée composite. Vous pensez que ce type de câble conviendrait ?
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Tu peux auusi connecter RCA composite sur une des y/cr/cb si présentes (1 des 3) pour dépanner..YR a écrit:Bonjour,
Mon DD15 est branché en composite sur une des 3 entrées composantes de mon VP JVC DLA, je crois que c'est la verte, et ça marche très bien (en monochrome).
Mon JVC a uniquement 2 entrée hdmi et mon préampli que des entrées hdmi également ; un passage par un adaptateur est incontournable d'où le lien vers un câble dans mon message précédent.
- Ives
Ta signature n'est pas à jour ? Sur le X700, il y a une entrée composantes et le Y de cette entrée est compatible avec la sortie composantes du DD.
Ma signature est à jour mais je ne vois pas d'entrée composante sur le projo (elle serait où ?) et d'ailleurs ici elle n'est n'est pas mentionnée
http://www.son-video.com/Rayons/Videopr ... -X700.html
- Ives
Dans ton lien, sur la 2ème photo, on voit clairement les 3 RCA Rouge/Bleu/Vert. Avec un câble RCA tu relies la verte des composantes à la RCA jaune (composite) du DD, et ça roule.
Un truc de fou ! Je n'ai pas vu ces RCA donc ce soir escabeau et photo de l'arrière de mon projecteur !
- Ives
Sur le Web, on trouve des photos avec et sans pour le X700R !
Si tu n'as pas ces connecteurs, il va te falloir passer par un convertisseur. Mais je n'aurais aucune confiance dans un câble passif comme celui que tu nous mettais en lien. Le HDMI est une liaison numérique, qui fait entrées/sorties et audio/vidéo, alors comment un simple câble fait-il pour transformer ton signal analogique vidéo composite en signal numérique ad-hoc ? Est-ce un câble qui permet d'extraire la vidéo analogique depuis une source HDMI, ou un câble qui permet de transformer le signal vidéo d'une source analogique vers un diffuseur HDMI ?
Je prendrais plutôt ce genre de truc : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Conver ... B00E1WAIU0
