charlou a écrit:J’essai de trouver en occasion un antipode 8033SII.
A défaut, que pensez vous d’une éventuelle cohabitation PB1000/SB1000 ?
Moi je suis pour le mélange clos et reflex c'est comme ça chez moi
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sgtbauerfr et 105 invités
LEPIRATE a écrit:charlou a écrit:J’essai de trouver en occasion un antipode 8033SII.
Gort'h a écrit:Bonjour à tous
Je viens de changer mon SB2000 pour un PC13 Ultra.
J'ai positionné le nouveau venu à un emplacement très proche du précédent (coin AR gauche)
J'ai mis les mêmes réglages :LFE à 120HZ, coupure des enceintes à 80Hz, calibration Audyssey puis réglage du niveau avec un concert pour un grave équilibré et non proéminent.
Suite à mes premiers essais j'observe un manque d'impact important au point qu'il y en a même moins qu'avec mon SB2000.
Les coups de canons de Master & Commander sont très atténués. Idem les tirs de la batmobile au chapitre 2 du Dark Knight.
Est-ce que des possesseurs de ce caisson ont une idée pour optimiser au mieux ce caisson.
J'ai lu que la phase pouvait poser problème. Le caisson est cylindrique mais j'ai placé l'avant face à la position d'écoute comme les frontales. J'ai donc mis la phase à 0.Est-ce le bon réglage ?
Merci pour votre aide.
babar.ch a écrit:Gort'h a écrit:Bonjour à tous
Je tenterais plutôt 180 puisque tu l'as mis derrière, face aux frontales.
marduk a écrit:Gort'h a écrit: proéminent
LEPIRATE a écrit:Un devant au milieu sous la centrale le clos JAMO D600 et l'autre sur le coté le reflex KLIPCH SW115 et leurs coupures est à 120. Les enceintes sont un pack JAMO D600 EN 7.2 donc toutes coupées à 80 hertz.
J'ai positionné le nouveau venu à un emplacement très proche du précédent (coin AV gauche derrière la frontale Gauche)
Coco68 a écrit:Gort'h a écrit:Bonjour à tous
Tu avais rajouté des db après calibration sur le sn2000?
Si oui essaie de rajouter qq db sur le pc
calova.dts a écrit:un PC13 qui ne fournit pas de sensations, il y a un problème de pièce ou de niveau. Parce que pour l'avoir écouté plusieurs fois chez Fcouma, le PC13 est réellement efficace. Je ne connais pas le SB2000.
Il faut vraiment monter le volume quasiment à fond sur le caisson PC ou PB13 pour avoir le plein rendement du caisson. le baisser pour la calibration selon le système de calibration de l'ampli et ensuite remonter le niveau. Hier j'ai regardé "Ready player one" et wafette qui ne le regardais pas, a cru que la maison allait s’effondrer et je n'écoutais pas plus fort que d'habitude, et à niveau raisonnable. Donc mon PB13 est capable d'envoyer du très lourd. Le réglage est important.
