Gort'h a écrit:calova.dts a écrit:un PC13 qui ne fournit pas de sensations, il y a un problème de pièce ou de niveau. Parce que pour l'avoir écouté plusieurs fois chez Fcouma, le PC13 est réellement efficace. Je ne connais pas le SB2000.
Il faut vraiment monter le volume quasiment à fond sur le caisson PC ou PB13 pour avoir le plein rendement du caisson. le baisser pour la calibration selon le système de calibration de l'ampli et ensuite remonter le niveau. Hier j'ai regardé "Ready player one" et wafette qui ne le regardais pas, a cru que la maison allait s’effondrer et je n'écoutais pas plus fort que d'habitude, et à niveau raisonnable. Donc mon PB13 est capable d'envoyer du très lourd. Le réglage est important.
Je ne pense pas que le niveau soit en cause.Il est a -20db comme pour la calib.Mais en augmentant le gain sur le pré c'etait pas mieux.
Par contre j'ai calibré avec une petite erreur de paramétrage.Je l'avais configuré avec 1 seul event bouché ce qui correspond au réglage 16Hz et j'avais paramétré le caisson sur 20Hz.Ca peut avoir une grosse incidence ça?
ce n'est pas sur l'ampli qu'il faut augmenter le gain mais sur le caisson. Pour mon PB13, je fais une calibration avec le caisson à -8 ou -9 db et ensuite je remonte à -3db.
-20db, ce n'est pas bon du tout.
et pour plus de sensations il faut le laisser en mode 20hz sans aucun event de bouché. et si tu as fais une calibration en mélangeant les deux modes, oui, il peut y avoir une incidence sur le rendu.
