Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, LE PIRATE et 99 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
J'ai une petite question aux heureux possesseurs d'un sb1000: lorsque le caisson n'émet aucun son et qu'il y a du silence dans la pièce, le caisson reste-t-il silencieux? J'ai entendu parlé de grésillements...
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
bon je vai bientot sauter le pas , d ici 1 semaine environ
reste plus qu a me decider entre le pb1000 ou le pb2000
j ai un salon de 30m2
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
gabi65 a écrit:bon je vai bientot sauter le pas , d ici 1 semaine environ
Mon frère a un PB1000 et moi 2 PB2000. J'ai entendu la différence...
PB 2000 sans hésiter
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Normal il y a une différence entre un haut-parleur de 25 cm et une de 30 cm mais pour une pièce de 30m2 il faut un PB 2000
- LEPIRATE
Samix50 a écrit:gabi65 a écrit:bon je vai bientot sauter le pas , d ici 1 semaine environ
L'idéal aurait été t'apporter ton PB2000 (un seul) chez ton Frère, pour pouvoir comparer, (même pièce t'écoute).
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Gégémicro a écrit:J'ai une petite question aux heureux possesseurs d'un sb1000: lorsque le caisson n'émet aucun son et qu'il y a du silence dans la pièce, le caisson reste-t-il silencieux? J'ai entendu parlé de grésillements...
Aucun grésillement chez moi...
- jack slater 69
- Inscription Forum: 04 Juin 2008 23:31
Testez votre caisson avec le générique du début du film coréen KILLERS avec le disque ou le en le téléchargent en 1080p,le film est en DTS 7.1 en téléchargement (vibrations garantie mais attention film très dure).
- LEPIRATE
Idem perso mon conseil testez avec l'ouverture du film Walkyrie!
attention de ne pas vous décrochez une vertèbre ou un lustre!
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Avec le film interstelar il y a beaucoup de basse des le début du film
- gabi65
Il y a aussi le debut de edge of tomorrow, ça fait tomber les chaussettes.
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Pour tester les vagues d'infra je vous conseille la N°20 de Mylène fermer (timeless 2013 ), c'est vraiment agréable cette sensation que cela provoque
- titifanHC49
- Inscription Forum: 15 Mai 2014 22:36
Moi j'ai testé mon sb 2000 avec Master and Commander au moment des tirs de canons ...
Idéal pour décoller la tapisserie ( que je n'ai pas encore ) ...
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
qui peut éclairer ma lanterne?
- pourquoi l'Audyssey MultEQ™ XT32 règle mes enceintes entre -3 et -7 dB et le SB1000 à +6?
- comment faut-il regler le filtre pass-bas LFE de mon onkyo 818? Entre 80hz et 120hz? Ou bien carrément le couper?
Mes focals sont coupées à 60hz.
Merci d'avance
Merci d'avance
- jack slater 69
Pour audissey, pourquoi pas ???
C'est juste que le volume de ton caisson est réglé un petit peu bas, donc audissey compense a +6, pas de soucis particulier.
Si vraiment tu veut pinailler tu montes un peu le volume du caisson, tu refait tourner Audissey et la tu devrais être autour de 0.
Mais le résultat final sera la même, donc cela ne sert a rien ...
Pour le filtre LFE, le mieux est de le couper, il est indiqué de laisser tout le signal LFE en place. Ceci ne sert que si tu sais que ton caisson ne peut pas gérer ces fréquences, dans 99% des cas ce réglage est inutile. Dans ton cas, le SB1000 peut monter a 270 Hz, donc il est contre-productif d'utiliser ce filtre ...
- pasender
bonjour, je souhaitais acquérir peut être un PB13U est-il possible d'avoir deux caissons de la même marque mais pas du même modèle ?
doit-on les mettre sur la scène avant ou on peut en mettre un sur un coté de la zone d'écoute ?
N'est-il pas plus judicieux de garder de coté la deuxième sortie sub pour un buttkicker quand les ampli sépareront le bass management et le LFE ?
(salle 45m²)
merci de vos avis
(salle 45m²)
merci de vos avis
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
