J'aimerais vos conseils pour ajouter du grave à mon système audio.
J'ai un ampli HC Denon X4000 avec une paire de Dali Zensor 7, une centrale et surround Triangle. Le tout dans un séjour de 60m2 dont 16m2 pour l'écoute audio. Je suis 50%hifi 50%HC
Je voudrais investir dans un caisson mais pas un modèle de foufou, je ne cherche pas à décoller la poussière des murs mais juste pour bien sentir l'infra en HC et épauler les Zensor 7 en hifi donc un caisson à petit budget.
Mon installation est classique, j'ai la TV contre un mur, en dessous la centrale et de chaque côté les frontales. En face j'ai le canapé et les surrounds sur les côtés.
Il ne m'est pas possible de mettre le caisson côté meuble TV donc je devrais le mettre sur le côté du canapé.
Voici mes questions :
- Est-il mieux de prendre un caisson dont le haut parleur est dirigé vers le bas ou l'avant ? sachant que dans mon cas si c'est l'avant, il sera à côté de mon canapé et dirigé vers une des frontales (suivant que je le mette à droite ou gauche du canapé)
- N'est-il pas mieux de mettre un caisson de chaque côté du canapé ?
J'ai pensé au Yamaha YST SW012 d'une puissance de 100W RMS et fréquence de 28 à 200 hz qui me parait avoir un très bon rapport qualité prix vu ses performances "théoriques"
Merci pour vos conseils.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: trunk23 et 86 invités
bonjour atn59
je pense que ,dans 60m2 et pour pouvoir accompagner des Dali Zensor 7 ( qui savent faire aussi du grave à leur niveau ) qu' il serait preferable de partir sur d 'autre modèle de caisson que ce Yamaha YST SW012 ,munie d 'un hp de 20 cm et d 'un ampli intégré de 50 watt rms
il n 'est d' après moi ,deja en terme de tenue en puissance,de qualité, pas du tout à la hauteur du reste du systeme
question budget ;si tu serais dans le cas de concevoir l ' achat de deux de ces caissons je te conseillerais de partir plutôt sur une seul pièce et de jeter aussi un coup d' œil sur le marché de l 'occasion
en occas pour environ 200 roros il sera plus facile de trouver quelque chose de bien plus qualitatif
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Merci Rusty mais je me suis mal exprimé, la cuisine séjour salon fait 60m2 tout est ouvert mais mon HC et enceintes sont dans le salon qui fait 4m x 4m soit 16m2
- atn59
- Inscription Forum: 30 Juil 2009 18:28
bonjour .
oui mais les 16 m² sont ouvert sur les 60 m² . un caisson petit budget ne te servira a rien a part faire du ( mauvais ) bruit tu as un ampli de qualité et d honnêtes enceintes principales ( avec 2 graves de 18 cm ) le caisson doit etre en rapport sinon autant ne pas en avoir . comme le dit Rusty pour 200 euros faut voit l occasion ( et encore pas sur ) . pour 2 caissons faut avoir un très gros budget car pour un budget donné vaut mieux un caisson de qualité que 2 qui seront de moins bonne qualité ....
donc avec 200 euros ( meme avec 1000 ) c est meme pas la peine d y penser ..............
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Ok je comprends mieux.
Que me conseillez vous comme caisson qui pourrait correspondre à mon besoin et mon budget restreint ?
Il sera placé à côté du canapé, il vaut mieux que le HP du caisson soit dirigé vers l'avant ou le bas ?
- atn59
atn59 a écrit:Il sera placé à côté du canapé, il vaut mieux que le HP du caisson soit dirigé vers l'avant ou le bas ?
Je ne pense pas que se soit l'emplacement idéal pour un caisson, tu vas tout de suite t'en apercevoir.
atn59 a écrit:Je suis 50%hifi 50%HC
Je te conseillerai plutôt un caisson clos qu'un bass reflex.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Slt...pour être honnête tu n' auras pas pour ce budget un sub correspondant à ton environnement....on prends en compte la zone d écoute pour les enceintes...pour le sub on prends la totalité de l espace...
Qualité prix le sub qui ressort le plus c est klipsch....les svs...mais il te faudrait au minimum un pb2000....c hors budget...
Moi à ta place j attends de pouvoir monter mon budget...
Après si tu es bricoleur tu as la solution de te fabriquer toi même ton sub...qualité prix c est le top. Moi perso c est ce que j ai fait...et j ai obtenu un résultat bien meilleur que tous ce que j ai eu avant...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Oui je suis bricoleur et faire un caisson doit être une expérience intéressante
As-tu des liens ou conseil pour une fabrication maison ?
- atn59
atn59
une bonne idée et de quel budget pense tu pouvoir disposer
cela est aussi important ,parfois si le but réelle de passer par le Diy est financier ,il faut dans ce cas faire des comparatifs avec le le marché de l 'occas
par exemple ....dans ton coin (59)
sur le coin coin ,un Jamo D6 Sub
caisson clos , hp de 38cm +ampli de 400watt rms
(pour moi le prix est à négocier ,prix qui devrait plutôt ce situer proche des 400 roro )
à aller écouter ,bien sur ,pour avoir ton propre avis
- Rusty 09
En budget je dirais 200 à 250€, est ce réalisable ?
- atn59
Non c compliqué...tu le hp et l ampli..mais rien que la caisse et les diverses pièce c minimum 150e..tu as une section diy sur le forum...
Moi il m est revenu à 1000e amplification comprise...mais c est un 18 pouces...un gros volume (50x60x,80)...et une belle finition..
Le d6 à rencontrer des problèmes de fiabilité...
- fredz1432
Effectivement ce n'est pas le même budget
Et pour faire un sub avec ampli 100 à 200w avec hp de 30cm ?
- atn59
Je précise qu'il sera relié à la sortie LFE de mon Denon x4000
- atn59
Après quelques recherches sur le DIY dans mon budget, il n'y a pas grand chose...
De plus je vais changer mes zensor 7 pour des bronze 5 avec caisson.
Je vais ouvrir un autre post pour des conseils bronze 5 + caisson dans mon budget revu un peu à la hausse.
Merci pour vos réponses ci dessus et pt être à bientôt dans l'autre post
- atn59
Désolé pour le déterrage de topic.
Je vais remplacer mon vieillissant HC Harman Kardon hkts 30 (10 ans) par du matos neuf et plus qualitatif ( Klipsch - Yamaha)
Mais j'hésite au niveau du 5.1.4 ou 5.2.4, je souhaiterai donc savoir si avoir deux sub identiques (SPL-100) au lieu d'un seul apporte un plus.
Il serait tout deux en frontal espacé de 3m
D'avance merci pour vos retours.
Chris
Chris
- Chaturbhuj
- Inscription Forum: 18 Jan 2019 14:56
18 messages
