Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jo21, morgan07 et 33 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Velodyne DD12 et autres Dédé! ep.2
Merci...Il faudrait donc que je trouve un genre de petit boitier de commutation RCA télécommandable, avec 2 entrées et une sorties...Quelqu'un connait un truc comme cela?
- fxsono
- Inscription Forum: 22 Nov 2002 16:10
Pas besoin de ce genre de boitier et encore moins de télécommande.
J'ai utilisé mon DD12 longtemps en hifi et HC, en utilisant 2 de ses entrées. Aucun souci à signaler...
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Oui mais que ce passe t il en cas de double signal ?
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
le problème c'est que dans mon cas, il y aura bien un double signal :
- le signal sortant directement du préampli HC (qui sera peut-être filtré en sortie car sur la sortie sub), et celui sortant du préampli hifi (qui sera non filtré car provenant des des voies avants du préampli HC connecté en entrée ligne sur le préampli hifi et ressortant comme tel sur le sub)...
Ce n'est pas génant?
- fxsono
fredz1432 a écrit:Oui mais que ce passe t il en cas de double signal ?
sur un caisson JM Lab SW 700, j'utilisais justement le double signal (car mon préampli gérait mal le bass management) :
- le LFE sur la prise LFE (donc non filtrée)
- le bass management sur les entrées RCA stéréo (entrée filtrée, permettant de gérer le bass management).
Et ça marchait très bien. Pas de souci de fonctionnement et un bon bass management géré par le caisson.
Ca nécessitait cependant un bon réglage de phase.
fxsono a écrit:le problème c'est que dans mon cas, il y aura bien un double signal :
SI je comprends bien, tu veux utiliser aussi ton caisson avec le préampli hifi.
Cela veut donc dire que le bass management devra être géré par le caisson dans ce cas-là.
Ca risque d'être impossible à régler correctement, mais ça peut se tenter.
Ca va être compliqué car le DD, à l'inverse de mon ancien caisson, ne dispose pas de la possibilité d'avoir une entrée non filtrée et une entrée filtrée SIMULTANÉMENT.
Le filtre du DD s'applique à toutes les entrées.
En tout cas, sur ton préampli HC, il ne faudra pas ajouter de bass management. Donc bass management sur OFF et enceintes frontales en LARGE
Oui, je vais faire cela...
Je vais donc normalement envoyer le même signal sur les 2 entrées, et c'est le caisson qui gèrera le Bass Management...Est-ce que cela va poser problème?
- fxsono
Fafa a écrit:Pas besoin de ce genre de boitier et encore moins de télécommande.
Quel branchement tu faisais pour utiliser ton caisson en hifi et HC ?
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
En fait, le caisson REL est aujourd'hui connecté uniquement sur mon préampli Hifi et non sur le HC...Donc quand je mets un film, le son passe de la TV au préampli HC (en HDMI), puis du préampli HC (sortie RCA Avant) au préampli Hifi (entrée ligne en bypass), puis du préampli Hifi aux blocs d'amplification et en parallèle au sub en RCA...
Il n'y a donc pas de lien direct du préampli HC au Sub...et j'imagine que c'est moins bien...
- fxsono
SEB7 a écrit:Fafa a écrit:Pas besoin de ce genre de boitier et encore moins de télécommande.
Préampli HC sur les entrées RCA, blocs de puissance hifi sur les entrées haut niveau.
fxsono a écrit:En fait, le caisson REL est aujourd'hui connecté uniquement sur mon préampli Hifi et non sur le HC...Donc quand je mets un film, le son passe de la TV au préampli HC (en HDMI), puis du préampli HC (sortie RCA Avant) au préampli Hifi (entrée ligne en bypass), puis du préampli Hifi aux blocs d'amplification et en parallèle au sub en RCA...
Il faut impérativement que tu aies déclarés l'absence de caisson sur ton préampli HC.
Et si tes enceintes et ton amplification supportent les "grosses" basses du LFE, sans être l'idéal, ça peut très bien marcher.
Quand tu dis entrée haut niveau tu parles de quelles connection ?
- SEB7
Les borniers type "amplificateur".
Voilà pourquoi je pouvais alimenter le DD12 via mes blocs de puissance.
Fafa a écrit:Les borniers type "amplificateur".
C'est comme ça que je vais faire
- SEB7
bjr,
Nouveau dans le domaine je viens d'acquérir un dd12+ d'occasion mais sans le micro
de calibration.
peut on en trouver séparément d'occasion ?
sinon ou peut on en commander?
CDT
de calibration.
CDT
- serge0765
- Inscription Forum: 23 Déc 2008 17:33
