Le caisson de basse qui est sensé se marier (esthetiquement) avec mon pack d'enceinte est le cabasse MT3 orion. Je me suis aperçu lorsque je voulais l'acheter qu'il n'était pas LFE et que la connectique était une connectique RCA (rouge et blanc)
d'où la question : quelle est la difference entre ces 2 connectiques ?
est-il possible de brancher un caisson en RCA sur tous les amplis ? (le mien est un HK230)
merci de votre aide
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007 et 223 invités
Salut, je ne connais pas ce modèle en particulier mais normalement il est tout à fait possible de raccorder la sortie LFE de l'ampli a une des deux entrées RCA (line in) du caisson.
Il doit y avoir un sommateur derrière de toutes façons, vu qu'un caisson est mono.
Sur certains caissons, le contructeur précise qu'il est préférable d'utiliser une entrée plutôt qu'une autre (par exemple, la Left).
On peut aussi éventuellement raccorder la sortie LFE aux 2 entrées RCA par un cable en Y.
Enfin, tout ça doit être expliqué dans le manuel utilisateur qu'on trouve peut-être même sur le web.
- mcarre1
pareil ! mon caisson a 2 entrées RCA left - right et j'utilise un cable en Y qui part de la sortie LFE de mon ampli.
Mais je crois que c'est le cas de (presque) tous les caissons ...
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
mcarre1 a écrit:Salut, je ne connais pas ce modèle en particulier mais normalement il est tout à fait possible de raccorder la sortie LFE de l'ampli a une des deux entrées RCA (line in) du caisson.
Le "manuel Utilisateur" peut être celui-ci :
https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTAT ... OTCOMP.pdf
- RetOn
- Inscription Forum: 01 Sep 2023 15:20
Y en a qui se font vraiment des noeuds au cerveau!!!, aucun interet de répondre à te telle bétise
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
RetOn a écrit:oolivier a écrit:Y en a qui se font vraiment des noeuds au cerveau!!!, aucun interet de répondre à te telle bétise
Oui c'était un post qui date maintenant, ils ont dû mûrir !
Bref un .pdf pour les archives et la partie qui concerne le caisson :
Branchement du caisson Cabasse "TSA 250W mk2" :
Le branchement de la modulation peut s’effectuer de 2 façons:
■ soit avec les entrées et sorties Cinch RCA LINE IN-8 et LINE
OUT-9 en utilisant des cordons coaxiaux blindés,
■ soit en utilisant les bornes haut-parleurs FROM RECEI-
VER-10 et TO SPEAKERS-11 et du câble haut-parleur classique.
Les entrées sont stéréophoniques, le mélange des graves gauche
L (left) et droite R (right) se fait dans l’amplificateur. Si le
signal provenant de la source est mono, une seule entrée
gauche L (left) ou droite R (right) devra être utilisée.
Branchement avec les entrées et sorties
Cinch RCA LINE IN-8 et LINE OUT-9 en utilisant
des cordons coaxiaux blindés :
■ Connexion par les prises LINE IN-8 :
Si votre préamplificateur ou amplificateur audio vidéo possè-
de une sortie stéréophonique à bas niveau, relier les sorties
gauche L (left) et droite R (right) du préamplificateur aux
entrées LINE IN-8 gauche L (left) et droite R (right) du caisson
de graves.
Si votre appareil ne possède qu’une seule sortie monopho-
nique (subwoofer/LFE), relier celle-ci à l’entrée LINE IN8
gauche L (left) ou droite R (right) indifféremment.
■ Connexion par les prises LINE OUT-9
Les prises LINE OUT-9 gauche L (left) et droite R (right)
délivrent la modulation mise à l’entrée LINE IN-8. Ces sorties
LINE OUT-9 peuvent vous servir à brancher l’amplificateur
de puissance destiné aux enceintes principales.
Branchement avec les bornes haut-parleurs
FROM RECEIVER-10 et TO SPEAKERS-11
■ Connexion avec les bornes FROM RECEIVER-10
Si votre amplificateur intégré Hi Fi ne possède pas de sortie à
bas niveau, brancher les sorties de l’amplificateur aux extrémités
FROM RECEIVER-10 gauche L (left) et droite R (right) du cais-
son de graves. Vous pouvez brancher le caisson de graves sur
les bornes de votre amplificateur qui servent à brancher les
haut-parleurs. En branchant les sorties gauche et droite de
votre amplificateur aux entrées gauche et droite du caisson
de graves, faire bien attention à ne pas inverser les câbles en
phase, car vous risqueriez de provoquer une panne sur votre
amplificateur principal.
- RetOn
6 messages
