Si la question principale est le design --> la centrale pourquoi pas.
Si la question principale est la qualité du rendu --> une enceinte identique aux frontales évidemment .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79 et 135 invités
Et quand on a que 13m² on fait comment?
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
EN HOME CINEMA LES 3 MEME ENCEINTES DEVANT: LA COHERENCE,LA COHERENCE,LA COHERENCE,LA COHERENCE,LA COHERENCE,LA COHERENCE,LA COHERENCE, :
- LEPIRATE
En suivant vos conseils, j'ai annulé ma commande du pack BX2 5.0...
Pour une "COHERENCE" optimale, je pars sur 3 paires de MR2 en association avec le TEAC AG-D200 et le MAGNAT 301. Le tout m'aura couté 900€ neuf... Ai je selon vous correctement remplit mon cahier des charges initiales?
- stef110
- Inscription Forum: 20 Oct 2006 20:18
3 Paires c'est 6 ? et le caisson ?
- LEPIRATE
Caisson: MAGNAT SUB301A à 180€
Ampli:TEAC AG-D200 à 180€
Enceintes: 3 paires de MR2 à 529€ ou de BX2 à 732€
- stef110
APPROUVE !!!
La seule question qui reste c'est pour ta centrale.
Est ce mieux de mettre une enceinte ou alors deux branchées en série ?
- pasender
J'ai réceptionné les supports d'enceintes, les 6 BX2 et le MAGNAT 301... Hâte de tester tout ça mais je suis encore dans les finitions de la pièce...
Je peux garder mes cables noname 1.5 ou aurais-je intérêt à passer sur du 2.5 ou OFC?
Pour le caisson, j'avais un cable RCA de 10m fourni avec l'ancien... Je garde ou j'achète autre chose et quoi? sachant qu'il y avait des parasites occasionnellement quand je déplaçais celui-ci... Il me faut 6m mini
Merci, et bonne appétit biensûr!
- stef110
Le câble no-name 1,5mm² sera bien suffisant.
Le câble caisson aussi sauf s'il fait effectivement des parasites (faux contact quelque part?), essaye déjà avec et tu verras si tu retrouves ce problème pour alors en acheter un autre.
- Nival
Ok je garde le tout!
Sinon pour le réglage des enceintes: Il est fréquent de tout mettre en small avec une coupure à 80 d'après ce que j'ai lu... Mais dans ma pièce et avec ces enceintes?
- stef110
Idem, 80Hz partout. Après on peut toujours affiner, mais c'est du cas par cas, donc impossible de le faire pour toi. Disons pour schématiser que si tes enceintes sont solidement alimentées et sont capable de produire dans ta pièce un grave bien présent et qualitatif sous les 80Hz, il pourra éventuellement être bénéfique de baisser un peu le cross-over (70Hz, voire 60Hz?). Seule l’expérimentation pourra te donner la réponse de ce qui donne le mieux.
(une technique simple je trouve pour faire des essais: en stéréo tu joues un morceaux avec des grosses basses punchy et rapides, tu essayes en 2.1 avec coupure 80Hz, et en 2.0: si en 2.0, en dépit d'un manque de profondeur, les basses te semblent plus percutantes qu'en 2.1 il y aura sans doute bénéfice à abaisser un peu le cross-over, tu compares alors en 2.1 80Hz vs 70Hz, si 70Hz c'est définitivement mieux, tu recompares par rapport en 2.0, et tu vois si tu es tenté de rabaisser encore un soupçon le cross-over)
- Nival
stef110 a écrit:Caisson: MAGNAT SUB301A à 180€
Tu le trouves où le caisson à ce prix là, ça m’intéresse énormément?
[Edit] je viens de voir que tu l'avais acheté le mois dernier
- xetal
- Inscription Forum: 23 Juil 2014 14:22
Je suis en général partisan de la coupure des enceintes plus bas que 80 Hz, mais la sur des biblios, en effet 80 Hz semble logique...
- pasender
Beaucoup de biblios avec HP de 16 à 20cm (si bien alimentées) descendent sans problèmes à 60Hz (attention en revanche, parce que couper à 60Hz demande de pouvoir jouer encore en-dessous, puisque la coupure n'est pas abrupte, mais une atténuation de généralement -12dB/octave).
C'est vrai qu'en revanche recourir à l'amplification embarquée d'un intégré HC n'est probablement pas ce qu'on peut considérer comme "bien alimenter", même des biblios, a fortiori sur de l'entrée ou du moyen de gamme.
Mais après faut expérimenter, c'est du cas par cas, et l'acoustique de la pièce peut aider (ou pas! ).
- Nival
Nival a écrit:Beaucoup de biblios avec HP de 16 à 20cm (si bien alimentées) descendent sans problèmes à 60Hz ...
C'est marrant mais ça me rappelle quelque chose
- FJORGE
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 13:48
Encore une question: Pour le placement des frontales, vaut il mieux avoir les tweeters des L et R au même niveau que C ou à la hauteur des spectateurs vautrés dans le canap'?
(Car dans mon cas la centrale sera légèrement plus basse que le point d'écoute du fait de la position sous l'écran)
Merki!
Merki!
- stef110
