Personnellement amateur de JBL et d'Infinity, il n'est pas question pour moi de troquer les dernières pour des Focal.
J'ai pourtant eu l'occasion d'apprécier un ensemble à base d'Electra 936 !
Et je ne pense pas à la comparaison entre des Electra et des Kappa, mais bien de ce que je me souviens de mes Infinity référence.
Une question de goût, donc à écouter avant achat.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 248 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
J'aurais une question concernant les Focal 706V HG.
En fait, j'aimerai avoir votre avis sur le magasin cobrason qui fait cette offre : Des focal 706V High Gloss à 169 euros l'unité, et la CC700V High gloss à 279 euros l'unité.
J'en aurai pour 169+169+279= 617 euros, moins 50 euros (offre jusqu'à lundi matin 10h) soit 567 euros.
Est ce que c'est intéressant, sachant que je souhaite partir sur l'achat de Focal 706V/CC700V et que le High gloss je trouve ça vraiment sympa, mais que j'hésite avec les 806VW laqué blanche avec le CC800VW chez son video... ce n'est pas le même prix 859 euros, et je ne sais pas si la différence tarifaire vaudrait celle que je percevrais à l'oreille.
Je n'ai pas la possibilité de les écouter... j'aurais besoin de votre aide... si possible avant lundi 10h (pour les 50 euros en moins) si toutefois je pars sur l'offre de cobrason et que vous me disiez que ces 706V HG valent le coup, sachant que je ne les ai vues nulle part ailleurs, et que pour le prix en high gloss ça me semble intéressant ?
N'hésitez pas à tenter de me faire comprendre la différence entre les 706V et les 806VW, sur le papier c'est du clone à part le membrane mieux nanana... ok, mais en pratique est ce que ca vaut 300 euros de plus...
Au secoursssss ^^
Au secoursssss ^^
- Ludo78
- Inscription Forum: 15 Sep 2014 15:58
Après bien des déboires, me voici équipé de Focal 826VW + CC800VW+ampli marantz sr7008+caisson SVS sb 2000...et en attendant en enceintes surround 2 vieilles interaudio (Bose) 4000xl
J'ai fait la calibration comme cela est préconisé. Quelques retours (je précise que je ne suis pas du tout spécialiste...simplement qqun qui veut avoir un son qui envoie plutôt bien)....et là c'est de prime abord je suis un peu déçu (j' attends avec le rodage le deuxième effet kiss cool)
1-je dois monter le volume vers 50 pour avoir juste un peu de son...est-ce normal : à combien puis je monter dans les débuts eu égard au rodage....un sr 7008 doit gérer assez facilement non ?
2-le caisson je le sens presque pas
3-lors de la calibration, j'ai eu le message pb de phase sur les "front" alors que tout est bien branché. Ça ne pose pas de pb (au vu de ce qui est écrit lors de la calibration)
Je vais refaire une calibration et voir si les mesures sont pareilles. De mémoire,et en gros, mes fronts sont en "petit" et vers -4 et le reste je sais plus...je vérifierai la prochaine fois que je mets le VP.
4- En stéréo, par exemple, j'ai l'impression d'avoir un son un peu cathédrale ou la voix en retrait par rapport aux instruments.
@beforemidnight (si tu es dans les parages) : je crois que tu as eu un peu les mêmes impressions au départ où qq chose de ce genre?
- Shelby
- Inscription Forum: 23 Juil 2014 7:27
Bonjour a tous,
Je constate un grésillement dans les tweeters de mes Chorus 836VW.
Lorsque mon atoll est en bypass avec mon yam cela est tout le temps audible.
Je précise que le atoll in200 qui est derrière envoie bcp de jus...
Dois-je m'en inquiéter ?
- illanz
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 20:41
Shelby a écrit:Bonjour
Hello,
Je vais essayer de répondre du mieux possible à tes questions (je suis possesseur d'un 7008 également, et de Focal 1028 )
1) pas de panique par rapport au niveau indiqué par l'ampli. Si l'échelle d'un potentiomètre de volume est indiquée en -dB, c'est parce que cela correspond avant tout à une atténuation, et que cette atténuation n'est pas linéaire.
Sur certains films avec des pistes un peu timides, mon ampli affiche -25dB et ca envoie parfaitement, sans pour autant faire trembler la baraque.
2) vérifie les réglages de ton caisson : phase, niveau, et fréquence de coupure. Si la phase est inversée, tu n'auras pas d'impact, si ton niveau sur le caisson est faible, il en sortira pas grand'chose. Et si ta fréquence de coupure sur le caisson est faible aussi, alors la calibration de l'ampli ne servira à rien. Vu que c'est ton ampli qui "fait le boulot" au niveau de la fréquence de coupure, laisse ton caisson sur 80/100 Hz. Ensuite, vérifie ce que te donne la calibration : il est possible que dans certains cas, selon le point de mesure et l'emplacement de ton caisson, l'Audissey donne des résultats de niveau du sub un peu "bizarre".
3) le problème de détection d'inversion de phase sur les Focal est bien connu : parcours les 8/10 dernières pages de cette file et tu trouveras la réponse Mais rien d'alarmant.
4) il est possible que tu ne sois pas en stéréo "pure" mais qu'un traitement soit appliqué. Vérifie le panneau d'affichage avant sur l'ampli et teste en "pure direct" pour vérifier si tu as une différence. C'est à cette seule condition qu'aucune renumérisation du signal n'est appliquée.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
illanz a écrit:Bonjour a tous,
Hello,
Grésillement sur les 2 enceintes en même temps, ou seulement une ? Si c'est sur une seule, inverser tes enceintes te permettra de savoir si c'est une enceinte ou bien l'ampli qui est en cause.
Si c'est sur les 2 simultanément, c'est quand même plus problématique...surtout si cela ne se produit qu'avec l'Atoll.
As-tu essayer de changer tes câbles de bypass entre ton Yamaha et ton Atoll ?
Je ne pense pas que la réserve de courant d'un Atoll in200 soit un problème pour ces enceintes, sauf si tu écoutes régulièrement à des niveaux totalement déraisonnables. Mes Focal ont été alimentées (et le sont toujours) par de l'Accuphase , dont la réputation d'alimentation n'est plus à faire, et je n'ai jamais eu ce problème de tweeter.
- Scudabear
@Scudabear : "1) pas de panique par rapport au niveau indiqué par l'ampli. Si l'échelle d'un potentiomètre de volume est indiquée en -dB, c'est parce que cela correspond avant tout à une atténuation, et que cette atténuation n'est pas linéaire.
Sur certains films avec des pistes un peu timides, mon ampli affiche -25dB et ca envoie parfaitement, sans pour autant faire trembler la baraque". Pour ce qui est du volume, je l'ai laissé du niveau 0 à 98. A ce propos, j'en suis à 5-6 heures d'écoute, j'ai fait 4-5 heures (en audio) vers 50 sans oser aller plus fort. Puis REVELATION hier en mode home cinéma...DVD films et DVD musicaux ca a été top...et pas seulement parce que j'ai poussé à 60-65.
Ma question : 60-65 ce n'est pas trop après seulement 5-6 heures ? (je ne pense pas après avoir lu un post intéressant sur "combien de temps pour le rodage").
2) vérifie les réglages de ton caisson : phase, niveau, et fréquence de coupure. Si la phase est inversée, tu n'auras pas d'impact, si ton niveau sur le caisson est faible, il en sortira pas grand'chose. Et si ta fréquence de coupure sur le caisson est faible aussi, alors la calibration de l'ampli ne servira à rien. Vu que c'est ton ampli qui "fait le boulot" au niveau de la fréquence de coupure, laisse ton caisson sur 80/100 Hz. Ensuite, vérifie ce que te donne la calibration : il est possible que dans certains cas, selon le point de mesure et l'emplacement de ton caisson, l'Audissey donne des résultats de niveau du sub un peu "bizarre"..
Pour ce qui est du caisson, il fonctionne PROPREMENT mais ptet pas assez démonstratif..j'ai fait le choix d'un SVS SB 2000. Il est vraiment bien dans sa catégorie mais je crois que finalement le côté bass-reflex manque un peu...et je pense me prendre le Pb 2000.
- Shelby
"et je pense me prendre le Pb 2000".en remplacement du sb, pas en complément hein
- Shelby
salut a tous, alors je viens pour vous faire mon compte rendu. (ma config en signature)
Les enceintes sont TOP en Audio, sur les films c'est top aussi.
Par contre comme le dit Shelby, il faut que je pousse beaucoup le son de l'ampli pour entendre correctement.
60 a 75 pour les films
le caisson je l'entend pas beaucoup sur les scène discrète mais il gère sur les grosses scène.
Je trouve les aiguës parfois un peu trop poussé, je sens aussi parfois les voix cathédrale a partir des tweeter colonnes. Ça me gène un peu parfois
Le " MODE GAME " amplifie t'il les aigues?
mais mon problème a moi ce situe dans l'écoute de certain son "fréquence" ou mes colonnes grésillent légèrement
exemple lors du dérapage entre la 6eme et 8eme seconde il y a un peu de grésillement. Soit c'est normal car le bruit est dégueulasse soit non ?
https://www.youtube.com/watch?v=wiEsKpaRJlU
il y a aussi un peu de grésillement sur cette musique dans fifa
https://www.youtube.com/watch?v=uS_rvZd5jDw
il faudrait que je trouve le cd pour voir si ça vient des encodages ou bien si ça le fait sur tout le temps
vos avis?
vos avis?
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
beforemidnight a écrit:exemple lors du dérapage entre la 6eme et 8eme seconde il y a un peu de grésillement. Soit c'est normal car le bruit est dégueulasse soit non ?
Même sur les hp de mon PC portable ça grésille
Donnez donc du bon son à vos enceintes
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Pour sheeby et beforemidnight, je n'ai pas fait toutes les pages peut être en parlez vous avant, mais comment sont organisé vos pièces ? taille/materiaux etc ? car l'acoustique de la pièce est responsable de plus de 50% du rendu final, quand je vois "cathédrale" ou caisson "pas démonstratif" le premier truc qu'il me viens à l'esprit c'est l'acoustique de la pièce
Et de devoir pousser l'ampli c'est complètement normal, le 7008 ne passe pas "largement" avec vos config, il passe, mais on atteins quand même sa limite, surtout quand je vois ta config "beforemidnight" 826 + cc800 + 806 + SR900 là un ampli de puissance ferait des merveille
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Je pense changer d'ampli d'ici 2,3ans du coup est ce utile de prendre un ampli de puissance ?
Ma salle est une salle dédiée avec une bonne acoustique.
Le cathédrale c'est sur les tweeter des colonnes sur les voix. D'ailleurs les voix sortent de la central mais pourquoi sur les tweeter des colonnes frontal ? j'ai pas pigé ça non plus. Vous avez un avis sur les réglages ceux qui ont cet ampli ? merci
Je trouve seulement le caisson trop discret sur des graves "Normal" Il envoie seulement bien sur les grosse action" Mais c'est peut être normal. Il est a 7/10 et 0 signal. Je suivrais le conseil de gildas mettre a 10/10 derriere et baisser le signal comme il l'a conseillé et comme le conseil SVS apparemment
Si ça grésille un peu c'est donc que le son est mauvais. Ok ça rassure.
- beforemidnight
Changer d'ampli pourquoi ? car le son ne te plais pas ? pour les techno futur ? aujourd'hui ton intégré est quand même limite pour ton install, et dans 2 ou 3 ans aucun intégré ne pourra faire mieux, prendre un ampli de puissance libérera tes enceintes, tu passeras un gros cap qualitatif car là tes enceintes sont quand même bien en dessous de leurs potentiel max, et quand plus tard tu voudra changer d'ampli tu gardera bien sur l'ampli de puissance, de quoi monter en techno si tu veux, en garantissant un bon son
Fait toi prêter un ampli de puissance par un amis ou par un magasin (au pire achète en un et rend le dans les délais de rétractation) tu entendras la différence par toi même, pas besoin de mettre une fortune tu en trouve des super en occasion
- sekelman
Salut tout le monde
@beforemidnight : le son cathédrale je l'ai uniquement en mode "stéréo virtual"...du moins je le percois pas dans les autres...et oui c'est sur les tweeters
J'ai un ami qui me propose 2 blocs mono de 400 watt (pour les "vieux" du forum il s'agit de Gabin qui avait une salle )...je risque quelque chose ....à priori je ne pense pas, à partir du moment ou je vais doser, nan?
@Sekelman : je ne sais pas quelle est la qualité de l'accoustique ...la calibration ne peut elle justement pas compenser dans la mesure ou l'on ne peut changer la config de la pièce?
- Shelby
Jerome057 a écrit:beforemidnight a écrit:exemple lors du dérapage entre la 6eme et 8eme seconde il y a un peu de grésillement. Soit c'est normal car le bruit est dégueulasse soit non ?
Tout à fait.
Par exemple, donnez leur le final du film "Le concert", et écouter donc la reproduction des cordes sur votre joli tweeter.
- pheno
