En tout cas bonne chance car les cc901 sont rares, la mienne je l'ai trouvé en Suède
Et je viens (enfin) de trouver des 936 de la même finition (Technic) pour aller avec ... en Allemagne.
A croire qu'il n'y a plus de Jm Lab en France
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abralux, Fred_95, seborix, vindermere et 160 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
j'en avais trouvé une à Nantes le mois dernier à 700€ mais je n'ai pas les sous actuellement.
Comment fais-tu tes recherches hors France? mes seuls moyens de recherche sont le bon coin et ce forum donc 100% France.
- trebeb31
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:18
trebeb31 a écrit:Merci pour ta réponse, ça confirme ma quête de cette cc901.
Euh en fait j'ai une cc908
Regarde peut-être de ce côté aussi, du coup au niveau cohérence sonore ca pourrait même être meilleur. Elle descend simplement un peu moins bas (65 au lieu de 50) mais pour une centrale ce n'est pas vital ...
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
je regarde celle la aussi, d'autant plus que je suis en noir glossy et la cc908 est souvent dans cette teinte la (peut etre meme uniquement cette teinte) alors que la cc901 non et plus dure à trouver.
bref je ne suis pas arrété entre les 2. ça dependra des occas
- trebeb31
En général je tape mes recherches d'occasion sur Google en Anglais ce qui permet d'élargir un peu les possibilités, après il faut faire le trie entre les forums, les divers test, les résultats qui ont plus de 10 ans , etc ...
Pour la CC901 c'était un magasin de hifi Suédois qui acceptait l'envoi donc coup de chance.
- Jerome057
Hifishark peut être une possibilité pour trouver du matériel hors de France.
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
Je rencontre un petit problème avec ma centrale électra cc 1008 be dont de je n'avais pas attention auparavant.
Lorsque je regarde certains films ( en Français surtout ), je constate une vibration ou résonance de l'enceinte lors des dialogues qui rend parfois inaudible la compréhension.
Ce phénomène s'accentue quand je pousse à un plus le son et visiblement à une fréquence précise, lorsque cela ce produit je ressens effectivement au toucher une vibration au niveau de l'ébénisterie.
Mon enceinte est posée sur un meuble en bois épais de 40 mm et est décalée de 40 cm du mur arrière, j'ai remis également la mousse au niveau de l'évent arrière mais toujours pareil. Les quatre tampons d'origine sont présent.
J'ai aussi coupée l'enceinte à divers fréquence de coupure ( de 40 à 110 hz ) et rien n'y fait.
Le service support de Focal m'a conseillé de mettre une plaque anti vibration entre l'enceinte et le meuble comme pour les machines à laver, je pensais pourquoi pas à des patins anti résonance du type Oehlbach Air Absorb.
Si quelqu'un a une idée
- super22
- Inscription Forum: 27 Déc 2014 13:22
Avant de partir sur une solution il faudrait déjà trouver le problème
La vibration provient de l'enceinte en elle même ? auquel cas des patins ne serviront à rien, ou provient t'elle du meuble ?
Essai déjà avec l'enceinte posée à terre pour voir si la vibration est toujours la ou pas.
En même temps si ton meuble est vide, essai de voir si tu peux "resserrer" toute les fixations visible, "tapote" un peu partout pour déclencher une éventuelle vibration et définir sa provenance.
- Jerome057
Ce n’est pas un HP qui est dévissé ?
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Ah oui, je n'avais pas penser au serrage des HP, il me semble qu'ils sont fixés par des vis BTR.
Je vais controler cet après-midi.
- super22
Effectivement, les vis des deux HP de graves étaient légèrement desserrés.
J'ai fait 1/4 de tour supplémentaire pour avoir un serrage plus franc, à voir si une amélioration.
Merci pour l'info SEB 7.
- super22
super22 a écrit:Effectivement, les vis des deux HP de graves étaient légèrement desserrés.
De rien
- SEB7
Je vous tiens au courant demain si c'est ok.
Après, il y a des films Français ou les acteurs n'articulent pas suffisamment contrairement au film étranger ou les dialogues sont clairs.
Avez vous constaté ce phénomène ?
- super22
Hello,
Pour avoir la même enceinte (Sopra Center), je n'ai jamais constaté un problème de compréhension. J'ai justement jamais eu une enceinte aussi claire.
Elle est posée sur un meuble ce qu'il y a de plus basique, Ikea ... Et aucune vibration, jamais. J'ai juste mis des pattes en caoutchouc en dessous (que j'avais reçu avec des enceintes Dali...).
Passe un bruit rose dedans, et écoute si tu entends bien du son des 4 drivers. Qu'on vérifie qu'aucun ne soit cassé.
Sinon, tu devrais passer chez un revendeur, c'est pas normal. Ce n'est pas une enceinte qui a besoin de soins particuliers niveau amortissement ou positionnement.
- Pierrebxl
