Je suppose que l'orientation de la barre de son va suivre le bras articulé qui tiendra la TV ?
Dans cas même une barre Yamaha ne marchera pas car les calculs pour simuler du 7.1 ne marche que sur une position.
Qui plus est il vaut mieux que la barre puisse utiliser les murs de manière symétrique et qu'il n'y est pas de "vide" à un endroit.
Le système utilise les réflexions du son pour créer un point d'écoute sur lequel on a l'impression d'avoir des enceintes arrière.
Des enceintes sans fils .... à batterie ? Ca doit exister mais ça sera soit cher, soit merdique ou carrément les deux.
Dans ton cas peut être qu'un bon système stéréo ferait bien mieux l'affaire.
Aussi, un bon caisson se pose au sol ! Pas sur une étagère, ou alors c'est un poids plume qui ne fait que du boum boum.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moufmouf et 66 invités
Une barre de son : Laquelle ???
jacko a écrit:Je suppose que l'orientation de la barre de son va suivre le bras articulé qui tiendra la TV ?
Merci pour cette remarque!
J'ai déja prévu de fixer la barre de son au mur et de faire passer le cable dans le bras...De ce fait, la barre de son ne suivra pas l'écran (est ce préférable?)...
Pour le caisson, c'est noté, je le poserai au sol! (merci pour le conseil).
- Manolito
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 11:23
pffff olalala
Qui dit barre de son dit cables..
Freebox brancher au decodeur freebox brancher a la barre de son brancher a la TV.. Bref ça en fait des cables..
Je pense que tu as un réel problème.. Le son de ta barre ne POURA PAS sonoriser ta pièce. Si ta TV n'est pas dirigé sur le canapé, le son de la barre ne va pas suivre..
Je pense qu'il faut réelement que tu pense a prendre un petit meuble ( en a des très jolis) pour un petit ampli et ta freebox.. De la, tu instal des enceintes compacte.
Pärcque si tu veut réelement une barre de son, ta déja répondu a ta question par toi même et ca ne sera pas du bon son, encore moins du home cinema.. Alors nous ont te conseil yamaha maintenant c'est toi qui vois..
Mais tu demande l'impossible et ta barre, tu sera de toute manière déçu du rendu. Que ce soit pour 200€ ou 1500€ tu n'aura pas un bon rendu..
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Si la barre est fixe alors c'est OK.
Mais il faudra la paramétrer pour le point d'écoute à privilégier.
jacko a écrit:Si la barre est fixe alors c'est OK.
Ok... Donc il ne me reste plus qu'a choisir entre Bose, Yamaha et Focal...(au final j'a pas trop avancé!)
Quest ce qui justifie un tel écart d eprix entre la barre de son Yamaha et la bose sachant que Yamaha est de meilleure qualité (d'après vos conseils...)???
- Manolito
Comme déja dit plus haut chez bose tu paye:
La marque
L'implantation commerciale
L'image de marque..
Le fait que les femmes aiment..
Sino ta Bose est, en gros, équivalent a une LG a 400€.. Elle ne sera pas capable de faire mieu que la LG.
La yamaha sera dans un autre monde qualitatif..
La marque
L'image de marque..
- Nicox38
Comme les systèmes Focal étaient près du CineOle préféré par ma femme. Si tu devais privilégier ce type de système, je pense qu'il faudrait peut-être également prendre en compte les sat. Cabasse I02 qui sont des Eole 2 légèrement plus grosses (Diam. de 16 cm vs 13 cm), équipées d'un HP coaxial de meilleure qualité et donc probablement bien plus performantes.
On en trouve souvent à prix intéressant, par exemple ici : http://www.ecranlounge.com
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
de toute facon barre sonore ou systeme 5.1 traditionel il faudra toujours deffinir un point d'ecoute priviligié...pour les cables (mis a part les enceintes arr, cela ne changera pas grand chose (en fait juste 3 cables qui passe de l'amplis au hp avants)la barre sonore devra dans tous les cas etre reliée a un caisson)
pour tes hp arr il peut y avoir ca:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Se ... ystem.html
ou en kit complet avec des 3005
http://www.materiel.net/pack-d-enceinte ... 51497.html
sans eclater trop le budget tu dois pouvoir trouver un amplis pas trop mal.....sinon si il y a de la moquette ou un tapis au sol tu remplace le kit sans fil par du cable plat
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
En conséquence, une des formules signalées pourrait être intéressante, puisque pouvant s'adapter rapidement et simplement à plusieurs positions par simple léger déplacement des enceintes ou de leur support.
Il s'agit de celle représentée par les biblio Dynaudio XEO actives et sans fil.
Ppi de 1500€, mais la garantie d'avoir un système performant, durable, aux qualités sonores réputées et d'une finition exemplaire.
Pouvant ensuite évoluer vers le multi-canal, voire le multi-rooms.
Leurs caractéristiques : 2 voies, 50w + 50 w. Liaison optique Toslink, usb, analog. RCA et mini-jack. Dimensions : H 28, L. 17, P. 26 cm. Réponse en fréquence 48hz > 22 khz. Finitions : laque piano noire ou blanche. Signal transmis en 16 bits 48 Khz à 50 m à l' intérieur et 100 m à l'extérieur. Transmitter (ondes radio 2,4 Ghz) pouvant piloter jusqu'à trois paires d'enceintes. Télécommande fournie avec chaque paire d'enceintes. Possibilités de réglages séparés en usage multi-rooms. Poids : 6,4 kg.
Par contre, si la transmission du signal sans fil ne nécessite pas de câble HP. Il faut évidemment prévoir une alimentation électrique, puisque chaque enceinte comporte sa propre amplification.
Mais dans ce cas, comme celui des système multicanaux. Nous sommes loin du titre du topic.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
oui mais les Dynaudio XEO c'est 1500euros les 2 enceintes donc près de 4000euros le 5.0.
plus comme tu le signales la necessité de connecter au secteur chaque enceinte. Ca me semble loin du cahier des charges initial.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
Ok.......
Bon j'ai compris! Etant donné que la configuration de la pièce ne me permet pas de mettre mon canap en face de la pièce, à moins que l'un des éléments (TV/canap) ne soit mobile, il est vrai que la barre de son n'est pas la bonne solution...
Je vais don essayer de caser un ampli quelque part...Pour le caisson de basse et les satellites, l'alimentation ne sera pas un problème car j'ai pas meubles et que les cables pourront être dissimulés. En revanche, le sans fil pour la source est indispensable!
Pour la box je n'aurai pas trop de soucis car je peux séparer le freebox server du player (courant porteur ou wifi..).
En tout cas merci pour tout vos conseils!!! Si possible je posterai un lien avec la nouvelle install prochainement!
Si vous avez des conseils pour les magasins sur Lyon, n'hésitez pas!!!
- Manolito
Il est vrai que la formule enceinte amplifiées sans fil ne constituait pas le sujet initial. Il peut cependant être intéressant de partager nos informations sur les systèmes audios et formules disponibles.
Puisqu'en certains cas, une solution à laquelle on n'aurait pas pensé au départ pourrait se révèler être la plus intéressante.
Un autre exemple me vient d'ailleurs à l'esprit, le "bureau" La Boîte Concept LD 120.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Sans vouloir etre désobligeant, j'ai installé (chez un pote, qui l'as ramené au magasin dès le lendemain)une barre de son yamaha YSP-4100
ben c'est pas la joie.... c'est bof pour moi ça vaut 200€ maxi, j'y ai meme mis un caisson pour essayer mais pas glop non plus...
- lio
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 17:12
Vos conseils m'ont tellement intrigué que ce soir je suis allé dans un magasin audio dont le patron est un ancien ingénieur du son d'une grande salle de spectacle Parisienne.
Ce dernier m'a apporté de bons conseils et m'a demandé de m'interroger sur l'utilisation pricipale de cette enceinte :
- Pour écouter de la musique, rechercher des sons ronds et purs ? Dans ce cas là il fallait investir dans une des solutions que vous avez préconisé...(ampli, caisson de basse, satellite...) = solution Hifi
- Pour obtenir un bon son lorsque je regardais un film et écouter de la musique de temps en temps (fetes entre amis, le week end) : dans ce cas là, la barre de son est un excellent choix = solution multimédia.
Quant à Bose,voila ce qu'il m'a dit : "il ne sont peut être pas les meilleurs en terme de qualité de son mais ils sont les meilleurs en terme de spacialisation du son..." et la qualité de la liaison wifi entre le caisson et la barre de son est impeccable. " et la profondeur des basses du caisson est impréssionnante".
Il m'a fait un comparatif entre 3 barres de son une LG à 300€, la bose et loewe (que je ne connaissais pas...).
A ce moment, j'ai repensé que l'un d'entre vous m'avait dit que la bose était équivalente à une LG à 300€...Je dirai qu'il y a autant de points communs entre ces deux produits qu'entre une verre de croze hermitage et un verre de beaujolais nouveau...
La barre de son Loewe est également impressionnante...
J'ai également testé un ampli harman kardon avec un caisson de basse et deux enceintes sur pied... La qualité était très bonne le son paraissait plus puissant que la solution bose et loewe mais le son paraissait moins profond...(je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire..)
Donc pour l'instant je vais continuer à envisager l'ensemble des solutions mais je dirai que mon classement temporaire est le suivant :
1/Bose/Loewe(grosse promo sur vente privée en ce moment...
2/ Harman Kardon/Focal/Cabasse
3/ Yamaha
Suite au prochain épisode...La nuit porte conseil!
3/ Yamaha
- Manolito
La barre de son Loewe est me semble-t-il construite autour du système Yamaha 5100.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
