Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Enlightened Audio Designs community EAD
Ag[/img][/url]
- steadrunner
- Broker
- Inscription Forum: 15 Mai 2002 13:42
Je base cette supposition après avoir comparé un DAC Conterpoint D10 d'origine et un modifié avec le remplacement par un CS8414, le résultat était plus que probant.
L'avantage est que le support du CS8412 peut parfaitement recevoir une base pour un CS8414, après il faut voir si le reste de l'architecture des processeurs du DSP 9000 Pro peuvent accepter cette modification.
- Tedeum
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 12:47
anyway....
allez... ma chanson du jour sur mon systéme.... a love holyday de EWF, chanté par Maurice white,un bijou...
enjoy!
enjoy!
- steadrunner
- Broker
Je me suis décidé à remplacer les entrées BNC de mon DSP 9000 Pro dont le format est trop petit par rapport aux fiches que l'on trouve en Europe, mon problème est de trouver les bonnes embases femelles pour les remplacer
Tout ce que je trouve sont des embases avec un maximum de deux broches de raccordement alors que celles d'origines ont en ont 4 !
La question est de savoir s'il existe des embase avec 4 broches ou s'il suffit d'utiliser celles à 2 broches que l'on pontent en parallèle
Merci de vos retour d'expérience si vous avez déjà fait cette manipulation
- Tedeum
BNC????? plutôt du AT&T non??
- steadrunner
- Broker
Je ne sais pas mais je crois que c'est pareil, suivant que l'on cite un fabricant ou un autre, ce que je sais c'est le format des embase d'origine ne sont pas utilisable avec les fiches que l'on trouve ici et même avec une recherche chez Radiospare ou Farnell pas de prise correspondante
- Tedeum
pourvus.
- steadrunner
- Broker
Donc si ces connexions sont de qualités et qu'il faut donc garder, où peut on trouver les fiches correspondantes
- Tedeum
Tedeum a écrit:Donc si ces connexions sont de qualités et qu'il faut donc garder, où peut on trouver les fiches correspondantes
il faut le câble AT&T et surtout le drive qui a la même sortie genre WADIA....
- steadrunner
- Broker
Surement mais comme je fabrique mes câbles il me faut juste la fiche mâle, le câble est en Ag 6N cryo
- Tedeum
Tedeum a écrit:Surement mais comme je fabrique mes câbles il me faut juste la fiche mâle, le câble est en Ag 6N cryo
on est dans l'optique non dans le coaxial...
- steadrunner
- Broker
La j'ai tout faux, pourtant en démontant l'embase la connection se fait bien par des broches/fils en cuivre ! Je ne pense pas qu'une liaison optique se fasse de la sorte? Mais je ne suis pas assez calé en la matière
Je vais donc approfondir le sujet et surtout le descriptif de ces embases
- Tedeum
Possésseur d'un EAD Signature je suis à la recherche du "pin assignments" de la connectique DB25 /7.1RCA de mon préampli.
Quelqu'un aurait il cela sur sa notice svp ?
Christian
Christian
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
Ca doit correspondre au schéma commun à toutes les machines qui utilisaient cette connectique.
Il y a l'info sur le thread de l'integra Research RDC7
Merci du tuyau. J'espère qu 'ead n'avait pas concu une broche spécifique à leur matériel.Je vais le faire fabriquer.
- CHRISTIAN66
