ce qui ne change rien au RT de ta pièce ... si ta pièce met 0.5s à descendre d 60db la plage de 500 Hz: Audyssey n'y fera rien du tout.
je n'ai pas faux
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Marantz AV7702 / 7702Mk2 proç 11.2 XLR - Atmos + XT32
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
j'ai refait un setup d'audyssey avec 1 seul point.
ça donne ça:
post178589885.html#p178589885
et le suivant qui permet de voir l'apport d'un sub en modifiant le setup:
passage de Large à petit sur les frontales + crossover à 80Hz sur les frontales.
Pour l'exemple, j'ai forcer l'ampli du sub de 5 cran (ce qui fait qu'il est à 55% de sa puissance) pour bien voir la bosse créée par le sub et son étendue.
Puis passage en version LFE+main pour voir l'impact, avec frontales en large et cross variables, pour voir l'impact du cross dans cette config.
conclusion:
- chapeau audyssey pour une courbe parfaitement maitrisée !! la mesure est sans appel: c'est nickel au point d'écoute !
- le cross joue son role
- juste un pb de filtre sur le cross qui perturbe un peu la courbe
- le choix entre petit et large est difficile ... chaucun y trouvera le son qu'il recherche
ça donne ça:
conclusion:
- WhyHey
re
J'ai pas de solution alors ? Si je ne veux plus avoir le bourdonnement et que passer en XLR ne changera pas forcément le problème je suis condamné a resté sur un intégré en 7 canaux max ? je suis un peu perdu ^^
aucune certitude que le bourdonnement sera réduit ou même totalement inexistant ou pire, bien plus audible ...
hier lors des tests j'ai eu plusieurs bourdonnement intempestifs, liés à des mauvaises manip dans la précipitation, sans éteindre l'ampli , ce qu'il ne faut pas faire en principe !
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Tu as peux être une boucle de masse si c'est le cas met ton ampli à la terre en reliant le châssis de celui ci a un radiateur par exemple (un fil électrique d'une vis de l'ampli au radiateur ou tuyau en cuivre)
Essaye aussi de tourner ta prise il y a des adaptateur pour ca
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
y a des solutions, comme dit Xullux, mais elles ne sont pas du coté XLR, pas plus que RCA, une boucle de masse arrive aussi bien en XLr qu'en RCA.
un topic sur les boucles de masses, parmi d'autres topics sur le même sujet :
general-haute-fidelite/mise-a-la-terre-mise-en-phase-et-courant-de-fuite-t30032531.html
- WhyHey
WhyHey a écrit:j'ai refait un setup d'audyssey avec 1 seul point.
ça donne ça:
conclusion:
As tu essayé de passer en small et laisser Audissey choisir la fréquence de coupure ?
Quelle fréquence est sélectionnée en automatique ? (c'est la fréquence que tu peut voir dans le menu juste après le passage de large en small)
- pasender
Merci des liens, je comprends un peu mieux même si j'ai pas tous tous compris vu l'heure tardive. ^^
Théoriquement mes uniques solutions pour réduire ce léger bourdonnement sont :
Brancher un adaptateur a la prise électrique. Avez vous un lien ou une référence d'adaptateur.
brancher l'ampli a la terre. (Par contre j'ai pas trop compris comment relier l'ampli a un radiateur.)
Il n'existe pas un filtre secteur ou autre ?
- beforemidnight
beforemidnight a écrit:Merci des liens, je comprends un peu mieux même si j'ai pas tous tous compris vu l'heure tardive. ^^
si ca te fait une ronflette c'est en effet peux etre du à une boucle de masse, cela arrive si ta terre est défaillante, il faut donc relier ton appareil à une masse, essayes de relier un fil en cuivre (type fil électrique) de ton ampli (tu devisse un peu une vis pour y glisser un bout du cable) à la terre de ta maison, donc le plus simple si tu as un radiateur à coté (radiateur à eau) ben sur enroule l'autre extrémité sur le tuyau en cuivre.. cela va permettre à l'electricité parasite de s'echapper et peux etre te permettre de ne plus entendre cette surtension.
Pour la prise va lire ceci, tu as peux etre une inversion phase/neutre : http://www.audiograal.com/ecouter-phase-electrique/ tu peux trouver ce genre de prise dans des magasins de bricolage
j'ai trouver cette video aussi, cela t'explique le pourquoi du comment : https://www.youtube.com/watch?v=uAEFBRrZ_9c
ouais enfin relier la terre d'un appareil sur un radiateur, c'est tout sauf recommandé si t'es en appart
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:ouais enfin relier la terre d'un appareil sur un radiateur, c'est tout sauf recommandé si t'es en appart
Oui tu as raison, ça fait un bail que je n'ai plus fait la manip.... le truc c'est de relier ton ampli à une masse inerte, mieux vaux regarder dans un premier temps un problèleme d'inversion de phase sur la prise électrique
n'a t'il pas la possibilité chez une autre personne pour vérifier si ça n'est pas l'install chez lui qui cloche?
bobim - Membre HCFR
pasender a écrit:As tu essayé de passer en small et laisser Audissey choisir la fréquence de coupure ?
j'ai pas noté
je refais une "réinitialisation", ce qui repositionne l'audyssey "comme si" j'avais rien bidouillé, puis je repasse en petit pour voir.
De mémoire j'ai souvenir d'un 40Hz.
- WhyHey
Pour moi c'était en 40Hz effectivement, je les ai basculé en 60 Hz mais je me demande si il ne faudrait pas les basculer en 80Hz...
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
et tu es passé en LFE+Main ou tu es resté en LFE, jejedu ?
- WhyHey
Je suis en LFE a 120 Hz mais attention je ne suis pas trop calé en la matière j'attends une Calibration audio / video pour fin septembre du coup j'ai deux ou trois Calibrations et modifier 2/3 trucs a l'oreille .... Tu penses qu'il vaut mieux mettre LFE + main?
- jejedu710
