Je possede un ampli Yamaha Rx v675, pouvez vous me dire si des enceintes jamo (descriptif dessous) iront parfaitement avec mon ampli??
Pack d'enceintes Jamo S426-HCS3
Enceinte colonne S426
Type de configuration : 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 140 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 100 W / 140 W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 48 à 20.000 Hz
Fréquence de coupure : 2500 Hz
Dimensions (LxHxP) : 180 x 910 x 238 mm
Enceinte surround S420 SUR
Haut-parleurs :
1 médium/basses de 89 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 60 W / 100 W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 86 dB
Bande passante : 90 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 118 x 215 x 125 mm
Enceinte centrale S400 CEN
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 89 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 80 W / 120 W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 87 dB
Dimensions (LxHxP) : 340 x 118 x 125 mm
Merci de vos conseils
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
bonsoir,
avec cette amplis aucun soucis les jamo citées ne sont pas gourmande en courant, le rxv 675 va donc les alimenté comme il faut.
- doko7
- Inscription Forum: 27 Avr 2010 14:10
Merci pour l'info,
Es ce que tu serais me dire quelle est la puissance de sortie de mon ampli pour des enceintes en 8ohms, en 6 ohms ??
Et au niveau de sub que dois je prendre???
Entre les enceintes jamo et les eltax shine, quelles sont les meilleures??
- Jer_66
- Inscription Forum: 23 Jan 2014 15:11
C'est ton oreille qui peut te dire ce qui te convient le mieux. Il faudrait écouter les deux pour choisir, elles ont chacune leur signature et tapent dans la même catégorie de prix, de qualité et de puissance/encombrement/technologie.
A toi de voire ou plutôt d'écouter.
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
je ne pourrais vous dire la puissance de sorite de l'amplis sous 6 ohm, mais cela n'a en réalité peu d'importance car leur du réglage de l'amplis vous devez avoir pour les enceintes inférieur a 6 ohm ou supérieur a 6 ohm de plus attention en baissant l'impédance sur l'amplis celui-ci chauffe et peu arrivé a saturation plus vite a haut volume que sur du 8 ohm mais en hc et dans cette gamme il n'y a pas véritablement d'intêret.
quand au enceinte perso a l'écoute jamo et eltax on une signature sonore assez proche, mais si je devais choisir les eltax shine ont un sens du rythme supérieure au jamo, mais cela n'est qu'un avis très personnel et ne remplacera pas une écoute.
- doko7
Merci, mais soucis c'est que je suis en corse, et ici, il n'y a malheureusement pas de magasin qui permettent ca.
Pour ma part je souhaite des enceintes pour mon home cinema, pour faire du jeux video, ps4, blueray, tnt hd. Mon salon fait environ 20 a 25 m2.
Que me conseillez vous comme enceintes (colonne pour l'avant)et sub.
- Jer_66
pas facile de choisir sans écoute, mais quelle est vôtre budget ? quelle type de sonorité vous aimez ? vous aimez de bonne basse ou les basse ne sont pas l'essentiel? sensible au aigu ?
- doko7
Mon budget est de 400€, j'aime enormement les bonne basse. Au niveau des aigus j'aime bien les entendre clairement.
- Jer_66
les shine peuvent être un bon choix:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... Shine.html.
quant aux caisson d'autre que moi pourront mieux vous conseillez.
- doko7
Merci je pense que je vais prendre ces enceintes, pas contre les avants sont en 8 ohms et les arrires et centrale en 6 ohms!! C'est normale?? C'est possible de regler 2 impedances differentes sur un ampli??
- Jer_66
l'impedance des enceintes n'est pas un problème même si elle sont indiqué en 6 ohm en réalité elles accepte une fourchette par exemple 6 ohm/8 ohm ( je raccourcie ).
pour l'amplis indiqué plus de 6 ohm ou 8 ohm et vous serez tranquille.
dans vôtre situation ne vous préoccupé pas de l'impédance, cette ensemble passera très bien, le plus important c'est le placement et le réglages des enceintes et de l'amplis
- doko7
11 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
