Après j'ai beaucoup hésité sur l'oversampling...x2, x4, x8...? Le x1 ne m'a jamais plu,..et finalement j'ai opté pour le x8....
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: filip-63, FredP, Herve71, jcacc94, JO95, orbano, yanto et 86 invités
lemanss a écrit:Chers wincoach et PILOU84
Si le cavalier 7 n'est pas en place, alors le DSP-1 est inutilisé. Dans ce cas, je pense que les autres cavaliers (1 à 6) sont sans effet.
Je ne suis pas sûr à 100%.
Vous entendez vraiment une différence (entre aucun cavalier et cavalier 1 en place)?
Aredien75 a écrit:lemanss a écrit:Chers wincoach et PILOU84
Hello.
Plus ça va , moins je comprends...
Il n'y a pas de cavalier 7 sur le dac 19 ! Je reve ou bien alors on a pas le même modèle ?
Vous avez fait des écoutes avec un seul cavalier, positionné sur PLLEN ? Et ça c'est bon chez vous ? Pilou84, c'est ce que tu fais ? Chez moi ça réduit la scène à un couloir...
lemanss a écrit:cavalier 7 "BYPASS": si le cavalier est en place, il y a traitement numérique du signal par le DSP (il n'y a pas de court-circuit du filtre numérique)
Et donc selon les informations disponibles, cela implique l'oversampling 8x, l'atténuation stopband à -130db, le dithering, et le reclock du signal entrant sur la PLL du DSP
cavalier 6 "DITH" : si le cavalier n'est pas en place le polissage (dithering) est en fonction
Quand on filtre passe-bas en numérique, on rajoute effectivement un bruit aléatoire (dithering) qui permet de minimiser l'impact dû aux erreurs d'arrondis des calculs
cavalier 5 "IPS1" : règle le suréchantillonage en association avec IPS0
cavalier 4 "IPS0": règle le suréchantillonage en association avec IPS1
si cavalier IPS0 pas en place et si cavalier IPS1 pas en place alors suréchantillonage 8x
si cavalier IPS0 pas en place et si cavalier IPS1 en place alors suréchantillonage 4x
si cavalier IPS0 en place et si cavalier IPS1 pas en place alors suréchantillonage 2x
si cavalier IPS0 en place et si cavalier IPS1 en place alors pas de suréchantillonage
Lorsqu'on parle de "oversampling", on entend les opérations de upsampling (rajouter des échantillons par "remplissage de zéros"), interpollation (via un filtre pour générer les valeurs entre les échantillons initiaux) et passe-bas (encore un filtre) pour supprimer les images de conversion au delà de la fréquence max reproductible selon la théorie (exemple 24kHz si échantillonnage à 48khz). Donc en x1, pas d'upsampling, mais le filtre passe-bas reste actif.
cavalier 3 "ATTI" : règle le filtre passe-bas numérique en association avec ATT0
cavalier 2 "ATT0": règle le filtre passe-bas numérique en association avec ATT1
si cavalier "ATT0" pas en place (alors la position du cavalier "ATT1" n'a pas d'incidence) filtre numérique -130 dB
si cavalier "ATT0" en place et si cavalier "ATT1" pas en place alors filtre -90 dB
si cavalier "ATT0" en place et si cavalier "ATT1" en place alors filtre -50 dB
Ouais, ici on parle en fait du filtre combiné d'interpolation et de passe-bas. C'est l'atténuation maximum qu'on cherche dans la bande qu'on veut supprimer. Je ne peux que supposer que moins l'atténuation est importante et plus le filtre préservera les données de la bande audio (ou disons les données en-dessous de fs/2 (où fs est la fréquence d'échantillonnage). En mode x1, je pense qu'on a intérêt à choisir une atténuation douce (-50db) pour préserver la bande audio (surtout sur du 44.1khz) car elle est déjà mise à mal par l'effet de la conversion sans oversampling (attenuation naturelle dans l'enveloppe sinc). Apparemment Audio-Gd présente cette option comme plus "chaude", ce qui est caractéristique de l'absence de pré-égalisation dans les NOS. Après, c'est aussi possible que Audio-gd ait rajouté de la pré-égalisation dans le filtre (comme le propose un TotalDAC, si je n m'abuse) quand on sélectionne x1, mais ce n'est pas documenté.
cavalier 1 "PLLEN" : commande la boucle à verrouillage de phase (?)![]()
La PLL du DSP est utilisée (ou pas) pour resynchroniser les données d'horloge du signal d'arrivée. Tout dépend de sa qualité et de sa mise en oeuvre (à la PLL), et aussi de la qualité de la ligne (des câbles) et la source (le drive) en amont ainsi que la puce de décodage de l'horloge dans l'audio-gd.
PILOU84 a écrit:Bonjour
Oui Mr Aredien, les bienfaits du jumper 1 sont assez étonnants. Sans cela la musique semble un peu étouffée, Tout le spectre sonore semble amélioré. Le caisson de basse REL S2 sonne plus juste, les voix sont plus audibles, la musique est plus vivante. Les monitor audio sont délivrées, et Bowie semble ressuscité... ( heu, non quand même )... J'en suis moi même tout étonné...Bizarrement avec le pio DV575 je n'entendais aucune différence en mettant ou en enlevant ces cavaliers... Je n'entendais pas plus de différence avec ou sans DAC 19 !!!
Hier, j'ai essayé les positions 1 + 3 + 4, je n'ai pas encore d'avis tranché car les différences sembles être plus ténues. Il faut dire qu'à chaque fois je dois tout débrancher, car mes câbles sont un peu courts, et l'opération prend 2 ou 3 minutes... Pour l'instant je suis de l'avis de Mr Wincoach c'est le jumper 1 qui semble me donner de meilleurs résultats...
NotTwinTurboYet a écrit:... Ils ont manifestement fait une erreur en lisant le site Audio-gd, donc le tableau est juste (enfin j'ai pas tout vérifié) mais leur commentaire est faux: le jumper 1 n'est pas celui qui permet de mettre le DSP en mode bypass (le jumper 1 permet manifestement la resynchro du signal sur la PLL du DSP). Donc c'est la vue que lemanss a posté qui est juste ...
Aredien75 a écrit:Je me permets une suggestion...
Que l'on cesse donc d'évoquer les numéros 1, 2, etcétéra. Mais que l'on utilise plutôt les noms : PLLEN, ATT1, ATT0
Je pense que cela facilitera la compréhension pour tout le monde
lemanss a écrit:NotTwinTurboYet a écrit:... Ils ont manifestement fait une erreur en lisant le site Audio-gd, donc le tableau est juste (enfin j'ai pas tout vérifié) mais leur commentaire est faux: le jumper 1 n'est pas celui qui permet de mettre le DSP en mode bypass (le jumper 1 permet manifestement la resynchro du signal sur la PLL du DSP). Donc c'est la vue que lemanss a posté qui est juste ...
Merci NotTwinTurboYet de reconnaître la pertinence de mon intervention.![]()
J'ai même dit la même chose sur l'avis Qobuz page 82 de cette discussion.![]()
edimax a écrit:
Peut etre que le maillon faible ce serais plutot les enceintes et/ou l'ampli.
Dans mon cas avec le Dac19 le plus a été important, il a fallut quand même que je joue avec les cables pour trouver une bonne adéquation.
yacine60180 a écrit:Je suis en vacances à Biarritz je reviens dimanche. Je ferais un retour sur la DI-2014 en RJ45 et HDMI lundi si mon père qui habite à 500m de chez moi a bien reçu les deux colis.
