le audio-gd dac19mk3 !
tout en composants discrets pour la sortie ... pas d'aop !
et pour alimenter tout ça une alim r-core de 80 watt ! le tout filtré par 8 régulateurs de voltage en classe A...
c'est y pas beau ça !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Alain07, fouyas, Francislamusique, Freemanjazz, gab75, herveM, Hoian, jl.dudu, killi13011, loulou54220, Marc K, mariofan de triangle, stlm et 220 invités
DAC DAC DAC... on essaye de récapituler ?
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
Certes ça m'a l'air très beau !
Alors comment il évolue ce joli Audio-GD ?
- Trencito
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
il évolue... miam miam !!!
CR pour demain car j'ai un cas de conscience !
- philordi
tu le revends
bobim - Membre HCFR
nan je le garde !!!
mon cas de conscience c'est que je vais avoir du mal à ne pas être dithyrambique lors de mon CR car ce dac est fabuleux...
restons calme et objectif...
- philordi
philordi a écrit:le audio-gd dac19mk3 !
Composants discrets = transistors (comme une Marantz SA11S1 ou S2 ou une SA7 par exemple), pas filtrage passif
- ParadoxxV2
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:45
Et hop, une petite mise à jour du fichier de récap en premier post...
84 au compteur...
84 au compteur...
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
cquest a écrit:Et hop, une petite mise à jour du fichier de récap en premier post...
84 au compteur...
Étant à la recherche d'un DAC/préampli, je me demandais si dans ton tableau, la colonne "Niveau réglable" laissait à penser que le DAC pouvait faire office de préampli ou bien cela n'a-t-il rien à voir ???
LBH
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
Oui, la colonne niveau réglable indique justement cela. A vérifier quand même pour les modèles retenus... je peux m'être trompé.
Quand il y a une sortie à niveau fixe et une à niveau variable je l'ai indiqué dans la colonne suivante (sortie séparée).
- cquest
Pour les DAC Zhaolu, pas de télécommande.
En ce moment, 3 versions:
- STANDARD: 1 entré SPDIF optique, 1 entrée coaxiale. En option, une entrée USB. Pas de sortie casque mais avec un attenuateur pour les RCA.
- PRO: 1 entré SPDIF optique, 1 entrée coaxiale. En option, une entrée USB. 1 sortie casque, réglage du volume pour le casque et atténateur pour les RCA.
- DELUXE: 1 entré SPDIF optique, 1 entrée coaxiale, 1 entrée USB . 1 sortie casque, réglage du volume pour le casque et atténateur pour les RCA. Upsample en 24/192 sauf USB (24/96).
Les perfs en 24 bit
http://www.zhaolu.com/products/d35/d35_2.htm
频率响应(2Hz-40KHz)----------------------------约+0.02,-0.14dB (réponse en fréquence de 2Hz à 40KHz).
动态范围(A计权) -------------------------------110dB 至 -113dB (gamme dynamique pondérée A).
信噪比(A计权)---------------------------------- 112dB 至 115dB (rapport signal/bruit).
总谐波失真------------------------------------ -97dB 至 -100dB (distorsions par harmoniques totales).
立体声分离-------------------------------------≥-100dB (1KHz) (séparation des canaux).
电源电压(AC)-------------------------220V/50Hz ±10% (tension secteur).
支持数字信号格式(SPDIF)---------------------------24Bit/192KHz (résolution maximale acceptée en SPDIF).
外形尺寸(mm)--------------------------------------230×290×55 (dimensions).
重量-------------------------------------------------------4Kg (poids).
(IE ne prend pas en charge les caractères chinois au travail...).
Les perfs en 24 bit
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Niveau réglable : Lavry DA11. Sorties XLR uniquement mais livré avec adaptateurs RCA. Niveau de sortie réglable (c'est même indiqué dans la notice ce sur quoi il faut régler pour respecter la norme). Mon DAC préféré à moins de cher.
Sortie casque de qualité. on peut le mettre ça qu'il y a une sortie casque dans le tableau?
AD1955A (j'ai ouvert).
http://www.lavryengineering.com/product ... _da11.html
On peut mettre une telco.
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
philordi a écrit:nan je le garde !!!
le cr le cr le cr !!!!
- ANDANTE
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 15:17
petite question sur le v-dac, est ce qu'il accepte le 24bit/192khz sans faire de down puis de upsampling via les entrees spdif?
- nold
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 19:26
le CR est fait depuis longtemps !
va voir sur le post de l'audio-gd 19mk3 ou sur celui des dacs à 300 euros...
- philordi
