XLR2 : point chaud sur la broche 2 (=> cas de la majorité des amplis)
XLR3 : point chaud sur la broche 3 (=> cas des amplis Accuphase)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ds21hcfr, j_yves, mariofan de triangle, sax.tenor, sirius57, Xhala_debru et 111 invités
DAC TEAC UD501
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer LMSpiCore/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Ortofon 2MR Blue - Genelec 6040R/8340A - XTZ 12.17
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
Mon ampli est un Nad 208 , , je vais regarder sur la notice si il y a quelques chose sur le point chaud.
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
superduke a écrit:Mon ampli est un Nad 208 , , je vais regarder sur la notice si il y a quelques chose sur le point chaud.
Voila , j'ai ça , j'ai dessiné les trois symboles (le + ,le - et le T à l'envers ) alors , le point chaud chez moi c'est le 2 ou le 3 ?
Dans ton cas le point chaud (+) est en 2. Le point froid (-) en 3 (broche du bas)=>XLR2 !
- cocogex
ok merci
J'aurais une question pour les possesseurs de ce petit DAC. Lorsque je branche un casque dans le Jack (un HD600), j'entends un très léger bruit de ronflette alors que c'est le silence dans les enceintes (idem quand les deux sorties sont simultanément actives).
J'ai essayé une configuration où le DAC est le seul branché sur le secteur et la source est un balladeur connecté en sortie numérique coaxial. Donc a priori je pense que ça élimine les problèmes de boucles de masse. Quand je tourne la molette des sources, le bruit disparaît quand la mauvaise entrée est sélectionnée.
Est-ce mon unité qui est défectueuse ou bien est-ce malgré tout normal. C'est objectivement assez faible mais en parcourant le net, on ne devrait apparemment absolument rien entendre.
Merci !
Merci !
- Taijitu
- Inscription Forum: 03 Juin 2015 20:45
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
J'ai un petit problème avec mon TEAC UD-501, qui dépasse ma compétence...
J'utilise Foobar 1.3.7 et son plug-in "foo-dsd-asio". J'ai aussi téléchargé et installé la dernière version du TEAC ASIO USB Driver (v1.08 comme conseillé par mikcamal).
J'ai donc le choix dans "Playback/Output/Asio" entre l'un et l'autre.
Les deux fonctionnent...à une exception près : alors qu'avec foo_dsd_asio, tous les fichiers sont lus sans problème, en revanche lorsque je choisis le driver TEAC, les fichiers 2822400 Hz (Codec DST64), ne sont pas lus : c'est le silence ; sinon tous les autres fichiers, encodés moins "haute définition" passent très bien avec le driver Teac.
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre et résoudre cette énigme ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- ziggystardust
- Inscription Forum: 08 Juil 2014 11:15
Tu peux écouter les DSD avec player TEAC , il est supérieur car travail en direct. Il y a la version 100.12.
- mickamal
Merci mickamal, mais je ne comprends pas : "Tu peux écouter les DSD avec player TEAC"...
.... justement je ne peux pas les écouter ces dsd - avec la version 1.08 en tous cas ; faut-il donc absolument mettre cette nouvelle version 100.12 ? Je suis très étonné car le TEAC UD-501 est un des DAC les plus réputés pour lire le DSD en natif, comment serait-il possible que la version 1.08 (et même les versions antérieures) ne le permette pas ??
- ziggystardust
Bien sur que tu peux ...ces pour ça il existe. C'est son premier utilisation.
http://www.teac.com/product/hr_audio_player/
- mickamal
Merci, mais je crois qu'il y a un malentendu : avec Foobar, comme il est paramétré chez moi, le pilote TEAC USB DSD ne marche pas : si je choisis le pilote TEAC USB DSD (dans Playback/Output/Asio), ça ne fait que du silence ... il faut sélectionner "foo_dsd_asio" pour lire le DSD.
Donc le pilote Teac dans ce cas ne sert à rien. Je pense qu'il y a un paramètre Foobar que j'ai mal réglé.
- ziggystardust
Il parle du player et toi du driver
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Merci ! Tu as raison, je n'ai pas fait assez attention.
Mais je reste donc avec ma question : comment se fait-il que le pilote TEAC ASIO USB installé dans Foobar ne permette pas de lire les fichiers DSD ? Il doit y avoir un paramétrage que j'ai mal fait...si quelqu'un utilise aussi Foobar et ce pilote, ce serait sympa de me communiquer les paramètres...
J'ajoute une autre question : j'ai téléchargé et installé le Player Teac, mais dans la fenêtre "configurer", le pilote TEAC ASIO USB n'apparaît pas, le menu déroulant est vide. [Edité : oups ! je constate que le pilote apparaît bien dans la fenêtre du Player, dès lors que le Teac UD-501 est allumé !... Donc ce problème est réglé !]
- ziggystardust
C'est moi ou bien ai-je bien vu un successeur (503!) au 501?
Cdt
Cdt
- BRUNOTILUS
- Inscription Forum: 10 Oct 2006 20:13
